avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
Чижов Игорь
Цитата: sa300d от 28 Апр. 2021 в 00:37Даже ширина не особо важна. Вся особенность - низкое давление в шинах.
Вот даже соглашусь. Это как про болотоход на колесах сверхнизкого давления писать - что главное в нем это торсионная подвеска колес, а не сами колеса.
Север
Цитата: sa300d от 28 Апр. 2021 в 00:37Да... чтобы осознать написанное пришлось в Яндексе смотреть неизвестные слова   Особенно регид. Не хватает народу уже великого и могучего.
Велосипед на толстых покрышках по-английски fatbike (фэт байк). Вот и всё. Ничего про раму не говориться - значит, она может быть любой. Суть только в колёсах низкого давления. Даже ширина не особо важна. Вся особенность - низкое давление в шинах. Всё. Остальное - домыслы.
Наверное забавно было бы поставить на вел шины шириной 5 дюймов и забабахать туда атмосфер 5-7   Езда будет примерно как на табуретке
А великого и могучего никогда не хватало на все понятия. В нем сотни иностранных слов, многими из которых Вы пользуетесь ежедневно, и которым нет смысла подбирать сермяжные аналоги, т. к. получится слишком длинно и нелепо. Например смартфон. Или попробуйте подобрать русскоязычный аналог слову "смокинг". Даже в Вашем коротком посте, не считая "фетбайка", минимум 4 иностранных слова. "Яндекс", "велосипед", "дюймы" и "атмосферы". Разница с "ригидом" для Вас лишь в том, что они Вам давно привычны. Было бы как-то глупо произносить "велосипед с жесткой вилкой" вместо короткого термина, давно прописавшегося в русскоязычной среде. Это кстати не страшно, не великие и не могучие заимствовали у Вас не меньше. Например "спутник". Или "новичок" :)
Что касаемо низкого давления в шинах, по факту это хорошо лишь на бескамерках. Но это так, к слову. Лучше вернемся к исходной сути и, т-сть, откалибруем разговор. Свое мнение насчет определения "фетбайк" я сразу обозначил как "имхо", и отстаивать его как единственно верное не стремлюсь. Но началось с другого. Просто ответьте. Вот это, по-Вашему, фетбайк? Серьезно?
Stanislavchik
Фэтбайк - не научный термин. Его суть меняется в зависимости от контекста и времени. с т.з. обычного вела - да, фэт. С т.з. продавана - тоже. https://shulz.ru/catalog/?id=228
Если хотите, путь будет полуфэт. Нет смысла холиварить.
Север
Холиварить никто не предлагает. Но еще вопрос есть. Если принять за аксиому сказанное выше:
Цитата: sa300d от 28 Апр. 2021 в 00:37Суть только в колёсах низкого давления. Даже ширина не особо важна. Вся особенность - низкое давление в шинах. Всё. Остальное - домыслы.
- то верно ли, что достаточно несколько уронить давление в колесах чуть шире 1" любого велосипеда,  чтобы он превратился в фетбайк? Ну ведь нет же, согласитесь. Как это так - "не особо важна"? Более низкое давление на грунт обеспечивается не только полуспущенной резиной. Но и ее ЗНАЧИТЕЛЬНО большей в сравнении с обычной шириной. Например мой Инобайк со стандартно накачанными камерками проходит по мелкому и среднему гравию куда лучше, чем скажем "Украина" с тем же давлением в камерах. И почему-то мне "кажется", что если сбросить давление в шинах обычного среднего МТБ, у которого резина несколько пошире "украиновской", это в тех же условиях не обеспечит ему те же возможности, что и у "Инобайка" с резиной 4.9.
erevanych
Цитата: Север от 28 Апр. 2021 в 08:42несколько уронить давление в колесах чуть шире 1"
Сорри за о.т., но как то раз я решил на таких колесах с 2,5 атм поездить... трижды за 1 поездку клеил... 4,5 атм минимум...
Север
За шо и спич...
В реальности и езда на полуспущенной фыет-резине - хрень, если она камерная. Может быть в этом есть какой-то смысл, если трассы однообразно слабые (небольшой зимний рыхляк, песок и пр.), несмотря на повышенные усилия для ног или мотора. Но по-настоящему, для этого нужны бескамерные колеса.
doob
Кто какой насос возит с собой на фэте? Я так понял, что насос для фэта мастхэв постоянно. Потому что низкое давление по асфальту - это ужасная рулёжка. На большой скорости можно въехать например в колею на асфальте и уехать в столб. А высокое давление по песку - это бесполезность фэта. На 1+ атм, даже на зубатой резине, плывет по сухому песку, как и тонкие колёса. Поэтому придется работать насосом, пока не надоест эта затея с фэтом и пока не появится желание вернуться назад к мтб 😁
Север
Цитата: doob от 29 Апр. 2021 в 09:58Кто какой насос возит с собой на фэте?
Я лично возил одно время обычный мобильный насосик, даже качал им 4.9, ничего ужасного. Потом перестал возить. Вероятно я неправильно оцениваю идею фета, но для меня это просто велосипед с очень толстой резиной, вплотную приближающий тяжелый электровелосипед к легкому электромопеду, к некому недостающему звену посередине этих двух категорий. Качественная фет-резина достаточно легкая при высокой прочности, сводит к минимуму возможность проколов и легко переносит изрядную массу, которой отличается более-менее мощный электровелосипед. Не сдувают же и не накачивают тудой-сюдой колеса катуны на мопедах, в т. ч. легких...
Stanislavchik
Север
Интересно, а тонометр (прибор для измерения артериального давления) способен обеспечить достаточное давление для накачки? У меня их старых  штуки 3 лежит, т. к. в доме человек с гипертонией. Все хочу попробовать, руки не доходят.
doob
#1828
Цитата: Север от 29 Апр. 2021 в 10:18Вероятно я неправильно оцениваю идею фета
Лично я на практике убедился, что фэт - это песок и снег, плюс необычная внешность. Брать фэт для асфальта, гравия и тропинок - очень странная затея. Вес, инерционность и парусность колёс, плохая и даже опасная рулёжка на низком давлении, повышенный расход батареи. Пока один плюс для себя увидел - очень весело кататься по пляжам с сухим песком 😁. Но эта способность, как оказалось, пригождается крайне редко.
А ещё я как-то проехался по пляжу во время низкого уровня воды. Там был песок в перемешку с глиной. Вся эта радость налипла на покрышки. Выехав на поле дал газку. Вся эта грязь с песком была везде. На багажнике, на одежде, в карманах, в ноздрях, в глазах)) тоесть на этого мамонта нужно ещё повесить полноразмерные крылья, которые весят немало. Но даже полноразмерные крылья не помогут, когда с переднего колеса с лужи вода летит прямо на ноги на педалях. В общем не зря этот вид велосипеда непопулярен. Для узкого спектра применений. Как универсал ни в какие ворота. Имхо
Север
Цитата: doob от 29 Апр. 2021 в 12:35повышенный расход батареи.
Именно на низком давлении, да.
Вот потому я лично и не морочусь переживаниями, что фет я использую не как фет. Я не ради езды по песку его электрифицировал, а ради больших и толстых, близких к мопедным/мотоциклетным колес. Там не 200Вт в моторе, т. к. мне нужен не ассистент, а легкий мопед. Если забыть про игры с давлением, которыми никто из мопедовладельцев не заморачивается, все становится на свои места, в данном случае...
Чижов Игорь
Цитата: doob от 29 Апр. 2021 в 12:35Но даже полноразмерные крылья не помогут, когда с переднего колеса с лужи вода летит прямо на ноги на педалях.
А брызговики поставить не судьба? Второй год езжу - чистая и одежда и сам фэт.
Катаю по городу, максимум по тропинкам но круглый год, МК в помощь...
bankuss
Как владелец сразу двух систем - МТБ на обычной швальбе, и  фэта (Пикник-750), скажу, что на фэте едется значительнее комфортнее, мелкие кочки и неровности "глотает" резина.
А на МТБ все это чувствуется. Ну и проходимость - день и ночь, фэт прет как танк по грунтам и песку, на МТБ приходится слезать и идти пешком. Как-то не зная, заехал в лесок, а там была грунтовка, которая постепенно превратилась в песчаную...ну всё... приехал. Каждые 2-3 метра выкручивал руль и усиленно помогал педалями... потом достало, слез и катил 2 км. пока не кончился песок. На фэте все это не замечаешь, и просто едешь. По асфальту тоже отлично катит, 40 км\ч дает, а мне больше и не надо. Крылья есть, грязь не летит, но небольшой брызговичок все таки приделаю. Вес конечно у фэта больше, но мне на 2й этаж закатывать не критично.
Ну и самый прикол - можно ездить вдвоем! Посадил жену сзади (сидушка длинная, на 2х расчитана) и поехал ))) Ездили правда не далеко, км 10 наверное, но все четко, тащит без проблем, не напрягаясь. )))
Так что решайте сами, иметь или не иметь.
p.s. почему именно Пикник? Мне очень нравится амерский super73, но здесь его не купить, долго ждал, кто-же его клонирует, дождался )))
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
Север
Цитата: bankuss от 29 Апр. 2021 в 20:30проходимость - день и ночь, фэт прет как танк по грунтам и песку, на МТБ приходится слезать и идти пешком
Причем даже со стандартно накачанными камерками, а отнюдь не только с полуспущенными бескамерками. Площадь контакта никто не отменял же. Танковый трак как известно давит на 1см2 грунта с меньшей силой, чем человеческая ступня.
Цитата: bankuss от 29 Апр. 2021 в 20:30Вес конечно у фэта больше,
Масса того же Ино Сон (усиленная рама, покрышки 4.9 штатно) в стоке - 14 кг., это масса советской "Украины" с ее паучьим конструктивом. Стальные китайцы типа ЛФ конечно изрядно потяжелее.
bankuss
ЦитироватьМасса того же Ино Сон
так это обычный безмоторный вел, я же говорю про электровел, где плюсом мотор, аккамуль, контроллер, крылья и т.д. и вес тут не так критичен - мотор везет, а не ноги.
Север
[user]bankuss[/user], ну Вы же написали:
- т. е. стало быть имели в виду фет в чистом виде. Не мотор же у него тяжелее, чем у узкошинного, не контроллер и не батарея, это индивидуально все.
Чижов Игорь
Вот насчет массы электрофэта я не понял? В чем проблема то? Даже по ступеням на 26 колесах его нести совсем не обязательно, качу аккуратно и вверх и вниз если что. ;-)
А то что электрический фэт на 20 кг тяжелей дык мы с МК на пару с этим легко справляемся.  :wow:
И с прочим снегом там, грязью, низким давлением... ну да - как танк, но я сразу не шоссер покупал и фэту очень идет электрообвес.
