avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
bicycle
Цитата: doob от 06 Апр. 2021 в 21:48
Я так понимаю, что герметик после контакта с воздухом начинает густеть, или слипаться в проколе. Эта же дрянь просто, как окрашенная вода по консистенции. Если растереть пальцами - немножко липнет.
Теперь обязательно избавлюсь от неё и на переднем колесе. А чуть позже заменю камеры на новые. После первых покатушек на этом фэте показалась, что он очень плохо рулится. Может жидкость в переднем этому способствует. А может для фэта это норма)
Да, на недокачанном на асфальте покажется,что плохо рулит.
Герметик полимеризуется от скорости потока в проколе, кажется.
Не переживай, катай эти камеры с герметиком, е надо просто так менять. Одну в запасе вози, монтажа пластиковые, насос, тряпочку чтобы стереть грязь.
warl0rd
Цитата: Чижов Игорь от 07 Апр. 2021 в 06:05ихонько пою славу фэтам, резине 26*4 которая позволяет ездить некоторое время с торчащей наружу камерой.
это как надо не любить свое здоровье, чтоб катать на переднем колесе с такой грыжей))?
BBSHD 52v + alphine 8.
Чижов Игорь
Чего уж так... как волосянной покров на голове улегся на место - сразу переобулся!
Добавлено 07 Апр. 2021 в 13:32
Цитата: doob от 07 Апр. 2021 в 11:00По-моему эти полтора очка и убили покрышку. Между шипами видно, что гладкие участки покрышки деформированы.
Убила езда зимой при ниже -20 на низком давлении, а полтора очка соответствуют 20psi паспортным! Впрочем они помогли раскрыться дырам в покрышке!  :-D
Север
Обновочка. Думаю кому-то и как кофры под батареи пошло бы.
warl0rd
а чего подседел без чехла? песок его же сожрет за сезон.
Север
Они без чехлов теперь идут, а сожрет - это если мазать как масло на бутерброд, может быть. Но ведь даже кассеты за сезон не сжирает, а они в куда худших условиях работают.
warl0rd
Цитата: Север от 08 Апр. 2021 в 19:14сожрет
ну понятно, что сталь с большой палец толщиной, не сожрет сразу, просто появятся задиры, люфт линков и по нарастающей, зачем гробить хорошую вещь. У самого такой, прям шикарно подошел, когда много катаешь.
Север
Цитата: warl0rd от 08 Апр. 2021 в 19:57появятся задиры, люфт
Не. Задиры никогда не появятся, если мазать правильной смазкой. Вот от силиконовой да, я такой Сантур с продранными втулками на форуме видел. А от пыли - можно конечно там что-то намотать, за неимением штатного чехла, хоть из эластичного бинта для варикозников аналог сделать. но ведь вот же интересно, есть стереотип, что например гофра на вилках - зло, и лучше катать с голыми ногами, а тут прям вот нужен чехол. А у меня наоборот, на пружинной вилке мотогофра, а под ней сплошная девственность (время от времени проверяю) и чистая желтая смазка. Не столь давно наш коллега илс эту вилку щупал и был весьма удивлен ее нехарактерной плюшевостью.
bicycle
Не пойму, что там за технология у тебя? Под гофрой она, в консистентной смазке, или как?
И, если под гофрой - зачем проверяешь?
Север
Цитата: bicycle от 09 Апр. 2021 в 06:25Не пойму, что там за технология у тебя? Под гофрой она, в консистентной смазке, или как?
Да, взял на авито у человека одного два комплекта мотогофры, идеально подошедшей по диаметру и высоте, с пружинными зажимами. С велосипедной сравнения нет - велосипедные тонкие, вялые какие-то и под микроскопический ход. А проверяю (сжав пружину и спустив немного вниз "чулком") - нет ли следов коррозии. Их конечно нет, т. к. ноги заранее были смазаны, а в гофрах вент. отверстия.
bicycle
Можно ещё, если перебирать рулевой стакан, туда кусок камеры одеть. Мотогофру попробую купить.
Примерно 350р на АлиЭкспресс, по запросу motorcycle fork cover, dust cover, fork protection
Север
Вилка спереди довольно сильно заляпывается в межсезонье, сейчас весьма показательно. Вообще надо переднее крыло, как у Риги например, вперед чтобы простиралось до половины колеса. Брызги воды с грязью летят из-под крыла, и встречным потоком воздуха их сдувает на стакан и вилку. Так что без гофры все это дело было бы в сальниках.
С Сантуром пока поступил так (эластичный бинт на петле и пуговице). Потом возьму широкую швейную резинку в магазине для шитья, сделаю из нее набело.
doob
У кого какой расход заряда на фэте? Может кто замерял ради интереса?
Сегодня "плавал" по пескам. Получил массу удовольствия. Колёса спустил до 0,7-0,8 атм. По пляжам вдоль и поперек едет, как по свежему асфальту. Очень необычно. Там, где всегда велосипед получалось провести только толкая его - сейчас можно плыть и ни о чём не думать. Вливал 13А. Тяга у мотора просто выше всяких похвал. Под горку по сухому сыпучему песку едет без напрягов и нагрева. Вот только расход получился конский 😁. Сейчас заряжаю через ваттметр, чтобы примерно определить расход. И стало интересно, может кто-то делал замеры зависимые от давления шин, качества дороги и тд? Какие пределы нормы для фэта?
Север
Цитата: bicycle от 09 Апр. 2021 в 22:13Можно ещё, если перебирать рулевой стакан, туда кусок камеры одеть.
Кстати, вот за это я что-то плохо не понял, это зачем и куда именно? Что касаемо камер, они вообще-то из не бензо-маслостойкой резины, надевая их куда-либо, где есть минеральная смазка, можно нажить проблему в виде липкой гадости, которую опупеешь потом удалять и которая может напакостить механизму.
Чижов Игорь
Цитата: doob от 10 Апр. 2021 в 14:34Какие пределы нормы для фэта?
нормы для фэта любые, все зависит от грунта и количества атмосфер в шинах. Много!!!
FSSTEEL
Ради интереса какой у вас расход получился в среднем Вт/км?
В районе 50вт/км?
doob
Цитата: FSSTEEL от 11 Апр. 2021 в 20:02В районе 50вт/км?
Получилось не так страшно, как казалось. 15-20 Вт/км. Это по пескам, а потом максималка по асфальту. Но это при том, что на lcd выставлено 50% максимального тока. 13А из 25-ти. Больше не ставлю, потому что мощности и так выше крыши.
Обязательно сделаю выезд с ваттметром и добавлю в эту тему замеры. Интересен расход на максимальном давлении шин по асфальту и на давлении 0.5-0.7 по пескам
ValeryT
Цитата: ValeryT от 06 Апр. 2021 в 10:01
попробую с давлением поэкспериментировать, это проще чем снимать колесо и бортировать
сдул полностью и вдул обратно, добавил чуть больше чем было. вроде молчит
