avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
Stanislavchik
Так колесо всё-таки виляет, или долбит?
Greenval
#1747
Ничего не долбит, хвост виляет..) Как будь то жё
сткости не хватает, она же у меня с одной трубой хоть большой и толстой. Мягко колышется. Вот и думаю, может это беда такой конструкции с одной трубой.
warl0rd
Цитата: Олег Седой от 02 Апр. 2021 в 16:41амморт с регулировкой отскока
на тех рамах, которые якобы подвесы, это не спасет, там гуляет все, начиная от линков и заканчивая колесами. На однорычажке, хорошей, не макете - спас бы, а на макете - увы.
BBSHD 52v + alphine 8.
Spiderman
Похожее ощущение может быть от банальной недокачки колеса, проявляется в основном на поворотах. Учитывая, что фэтбайки любят недокачивать...
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Greenval
База короткая, виляю постоянно, колёса на 3/4 накачаны, а вот это может быть. Вот и дополнительный люфт. Спасибо.
Stanislavchik
люфты в подвеске, каретке.
Greenval
там всё жёстко(у меня), вот именно возможны раскачивания из-за мягких колёс на жёстком асфальте. Это ближе мне кажется. Как по инерции заносит задницу, куда бы не качнулся.
doob
Цитата: arhangelilch от 02 Апр. 2021 в 11:15Обидно что у нас на Украине с этим оооочень все плохо
Неделю назад купил тут под фэт xf15 заднее на 190 мм по отличнейшей цене. У них цены хорошие, но мастера криворукие. Лучше не просить их спицевать
Добавлено 03 Апр 2021 в 00:50
Цитата: arhangelilch от 02 Апр. 2021 в 12:12Ещё один наверное "глупый" вопрос от новичка в этом деле. Моторы что рассчитаны под дропауты 175 мм возможно поставить под мои 190мм? Нужно будет просто передвинуть суппорт?
Если не ошибаюсь, 175 - это переднее МК
Добавлено 03 Апр. 2021 в 00:53
Цитата: Greenval от 02 Апр. 2021 в 17:41Вот и думаю, может это беда такой конструкции с одной трубой.
Возьмитесь руками за переднее и заднее колесо и пошатайте их одновременно в разные стороны. Потом за сидение и заднее колесо и сделайте то же самое. Все люфты и увидите
arhangelilch
Не поверите как раз у них и хочу купить, сегодня отправляю на перешпицовку. Надеюсь все будет ок. Сказали станет без проблем на 190 мм.
doob
Сегодня впервые выгулял своего монстра. Mxus Xf15 750Вт заявленных. Аккум 48В 23Ач. Контроллер 25макс, но с прошлого велика было ограничено на 13,5А. Так сегодня и катал. Сначала смутило, что максималка в районе 35кмч. Но потом на компе пришлось ограничить её даже до 30, потому что на скорости заднее колесо начинает прыгать. Я на фэтах на такой скорости не ездил, по этому не знаю. Может это потому что покрыхи по 1,9 кг, плюс камера около кг, плюс обод около кг. В свесе биений вроде нет.
В общем вот такой аппарат получился. Даже на 13 амперах прёт в любом направлении лучше, чем обычный xf15 8т. Правда и макс скорость на 7кмч меньше
Чижов Игорь
Сам то фэт с передней подвеской? Подседельника с пружиной и пружинного седла нет? Так то ничего особо не должно прыгать! Мой до 55 на асфальте не прыгает ни куда, но у меня и спереди вилка пусть и простая пружинная и сзади подседельник с седлом мягким. Смотри внимательно что не так.
doob
Цитата: Чижов Игорь от 05 Апр. 2021 в 14:25Мой до 55 на асфальте
От предыдущего хозяина в камере осталась антипрокольная жидкость. Её там много. Может она? А у Вас покрышки, камеры какие? Какой их вес?
У меня заднее колесо в сумме весит около 8кг 😳
Чижов Игорь
Я колесо отдельно не взвешивал, но покрышка которая слик 2.3кг, камера 450грамм ну и сколько там обод и фэтовский мотор на котором 1000вт написано не знаю.
Ну и разница сколько колесо весит?
Подвески то все одно нет.
doob
Цитата: Чижов Игорь от 05 Апр. 2021 в 14:35Подвески то все одно нет
Думаете это из-за отсутствия подвески он так скачет?
А какие ещё варианты? Может покрышка в обод не ровно стала? Сам обод с биениями не более 0,5-1мм. Перед сборкой смотрел.
Upd.Похоже причину нашел.
Покрышка стоит не ровно в ободе
Север
Цитата: doob от 05 Апр. 2021 в 14:31От предыдущего хозяина в камере осталась антипрокольная жидкость. Её там много. Может она?
Вполне возможно. Эта жидкость вообще не годится для камерных шин, она предназначена для бескамерок, причем есть мнение (не мое имхо, просто изучал в свое время вопрос), что работает она лучше всего при более высоком давлении и на больших скоростях, т. е. в автомобильных шинах. В камере велосипеда она быстро сбивается в ком и все, и кмк от этого вполне возможен обозначенный эффект. У меня тоже хардтейл, причем с подседельным амортом, задняя покрышка 27х4.9, и максималка та же - ровно никаких прыжков.
Jones
Цитата: Север от 05 Апр. 2021 в 14:53Эта жидкость вообще не годится для камерных шин, она предназначена для бескамерок
Она есть и для камерных и для бескамерных шин.
ValeryT
Здрасть. Народ, начало в этом сезоне хрюкать заднее колесо. швырк-швырк-швырк, как будто трет обо что то. Но точно тереться нечему, звук органические, как если бы резина обо что то. Шины камерные, давление вроде ок. На холостом ходу тоже швыркает. Под уклон сильнее, как показалось. Тормоза диски, магура. Лил воду чтобы послушать поменяется ли звук - не меняется. Швыркает только под нагрузкой, один раз поймал момент, просто налег весом и туда-сюда покатал - швыркает. Сегодня отвез подтянул спицы (грешил на них) - не помогло.
* хрюкает, шоркает, швыркает, чавкает,  как если бы об раму на дедовском велике
Север
Хрюкает, пукает, прям Сорочинская ярмарка. А колесо-то моторное или нет?
