avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
doob
Взял донора под электрификацию. Буду собирать свой второй электровел. Моторколесо mxus xf15 fat заднее. На него пойдет батарея со старого вела и контроллер. В среднем вливал с них 700-800 Вт. На фате будет до 900Вт. Стал вопрос со спицовкой. Выбор деталей для фэта вообще особо не велик в нашей стране и усиленных ободов под электрификацию не встречал. Что посоветуете сдедать? Отдать в магазин свой обод на спицовку под их мотор? Или целиком взять их колесо с ободом? Обода у них идут тяжёлые, без отверстий и максимально дешёвые. Спицы и выбор размера тоже на их усмотрение остается.
Выдержит ли нагрузки стоковый обод?
Север
[user]doob[/user]
Мне под передний Бафанг 750Вт поставили стеллсовский обод, не дриленный, и заспицевали мотор нержавейными спицами потолще. Полгода ежедневный полет нормальный.
http://images.vfl.ru/ii/1612696625/c1121a6a/33244974.jpg
Чижов Игорь
Не думаю что на моем дорогие детали - с чем чем, а с ободами и спицами ни каких проблем!
Ну и киловаттник для фэта это разумный минимум. :kidding:
doob
#1731
Отвёз обод на спицовку и сегодня же и забрал. В магазине проверил, всё ровно, нормально. И только дома обратил внимание, что спицы выглядят тоньше, чем на моём двухподвесе с mxus xf15. Оказалось, что фэт обод заспицевали с фэт мотором в 2 мм. (14G) спицы. По звонку сказали, что такой размер спиц они нарезают в стандарте и проблем быть не должно. Я так понял это потому что в ободе отверстия были под 14G. А что вы скажете? Ездить пока так? Мой вес в районе 75, в мотор буду лить 900-1000Вт. По ухабам не прыгаю, больше 10кг на багажники не гружу. Оставлять так, или сразу заняться переспицовкой в усиленные? И для бОльших спиц нужно рассверливать отверстия в ободе?
Чижов Игорь
без экстрима и при условии качественных спиц проблем не будет думаю, тем более переспицевать всегда можно успеть.
У меня правда не знаю какие стоят - но второй год катаю, это больше 13 тысяч пробег наверное - даже ни разу не подтягивал, все имеют примерно одинаковый натяг.
Jones
С какие сейчас в моде покрышки на 20-е обода? Из тех, что можно просто купить без танцев с бубном?
Stanislavchik
Если для города, то я на VeeTire speedster гоняю. есть как минимум в чоппердоме.
ferio
Кто нибудь может посоветовать заднюю втулку под кассету, 36 спиц. Ширина 145-170мм.
Не могу найти, только 32 спицы попадаются
intermen1960
Поставил одну ручку на оба тормоза (механические с регулировкой обоих колодок). В ручке есть включатель заднего фонаря тормоза. Поставил герконовый датчик отключения мотора. На ручке есть фиксатор нажатой ручки (пригодиться как стояночный тормоз когда переделаю в трицикл).
intermen1960
[user]ferio[/user], Здесь втулки под 36 отверстий. Если нужна информация по деталям обращайся, у меня большая база помогу. https://vamvelosiped.ru/products_filter.php?cPath=4_8&cat=8&f100393[]=255371&f214[]=819&f234[]=821&f409[]=3120&f594[]=4993&f594[]=4949
intermen1960
[user]Jones[/user], ссылка на покрышку которую посоветовали https://velogo.ru/velozapchasti/shina/velokamera-veetire-20x4-0-speedster-folding/
arhangelilch
Здравствуйте уважаемые форумчани. Долго читал форум, вроде как многое для себя понял. Взял себе не дорогой фэт и теперь хочу установить на него мотор... Но вот теперь стал в ступор, вчера заказал мотор mxus xf15 750 w, редукторный, для фэтов. Перезвонил представитель фирмы и уточнил у меня расстояние между дропаутами. Замерял, 190мм, в итоге он сказал что данный мотор не подойдёт так как он рассчитан на 175мм между дропами. Подскажите или объясните какой мотор мне искать что бы встал на 190мм между дропаутами? Я полный новичок в этом.
intermen1960
Добрый день! Неплохой продавец. есть моторы 190 мм. https://aliexpress.ru/item/33026356665.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edrf1Hni
arhangelilch
Спасибо огромное! Значит действительно нужно просто мотор искать под 190е дропы. Обидно что у нас на Украине с этим оооочень все плохо.
arhangelilch
Ещё один наверное "глупый" вопрос от новичка в этом деле. Моторы что рассчитаны под дропауты 175 мм возможно поставить под мои 190мм? Нужно будет просто передвинуть суппорт? Или там все не так просто как мне рассказывают представители контор торгующих моторами?
Greenval
Вопрос о раме фэтбайка. 2-х подвесная на 20ти дюймовые колёса у всех начинает раскачиваться на скорости свыше 30 км в час?( в смысле хвост начинает вилять и приходится осторожно ловить баланс) Колёса ровные. Может какой резонанс у них? Не хотелось бы после такого комфорта на жёсткую пересаживаться, а хочу  утанавливать купленый моторчик BBSHD у которого оборотов и мощности по более.
Виталий40
болячка абсолютно всех дешевых двухподвесов,что фат что не фат,перебирай заднюю подвеску,убирай все люфты и т.д
Олег Седой
Всё верно.
А чтобы такого не было нужно купить амморт с регулировкой отскока, тогда и задняя подвеска не будет безконтрольно раскачиваться и долбить землю или асфальт.
