avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
MakarenkOFF
Цитата: Север от 07 Март 2021 в 17:33
У меня вот такая рама была.
Швы там ооочень мощные, и стенки тоже неплохи.
Не агитирую, просто озвучиваю личный опыт.
Ну, по стиральным доскам и корням на максималке я не гонял. Но ездил по плохим дорогам и над велом не трясся. Использовал по-максимуму. Кто-то на нем и по сей день катает, претензий не получал, а на круг получается, та рама эксплуатируется уже 8 лет. Шарнир, повторю, сразу пофиксил, мне складчатость ни к чему.
Правда однако и то, что сейчас, при езде с бОльшими скоростями по тем же трассам, но с закрытой рамой, я о ее надежности задумываюсь разве только тогда, когда вот эти посты читаю, но не в процессе...
А что, если не секрет, сделали с шарниром? Какая доработка? Вдруг понадобится в будущем.
Север
Цитата: MakarenkOFF от 07 Март 2021 в 17:49А что, если не секрет, сделали с шарниром? Какая доработка? Вдруг понадобится в будущем.
Проблемы с шарниром начинаются, когда он начинает понимношку раздалбываться при обычной езде. И соответственно люфтить. А люфт, это такое дело. Ему стоит только появиться, и пошло-поехало по наклонной.
Соответственно, если этот пока еще не разболтанный узел сразу плотненько зажать, будут исключены всякие трения, смещения, и соотв. износ, ведущий к люфту, а впоследствии и более серьезным проблемам. Я лично просто проложил между фланцами прокладку из тонкой кожи, подогнал эксцентрик так, чтобы он запирал узел как можно туже, запер раму, и больше не трогал эту бяку. Спустя 5 лет вел ушел в продажу с девственным шарниром, без малейшего люфта...
MakarenkOFF
Понял, спасибо. У меня там медицинская перчатка проложена.Как раз у знакомой семьи, у которых два таких вела - в одном с ходу проложили, второй не трогали. С перчаткой ездит, как новенький, а во втором, где нет прокладки, появился небольшой люфт. Так что с ходу взял это на вооружение.
Фархад
Цитата: Север от 07 Март 2021 в 16:22
Сдается мне, такого типа вариант будет рациональнее.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=62987.0
Хотя доработки и потребуются, но не сильно затратные. Не будь у меня подходящего донора с 26", я бы не отказался.
вот хотелось бы такую раму без электрической части совсем) чтоб собрать то что самому хочется полностью. Симпатишно
Всем привет, я с миром!
MakarenkOFF
Тут поиск по Али в помощь. Точно продаются такие рамы отдельно - несколько раз на них натыкался. И на варианты с отсеком под батарею и контроллер. И на варианты, где ничего этого нет. Т.е. рама очень похожая, но без "короба" для контроллера под подседельным штырем, и без пространства для силверфиша.
intermen1960
Я собрал на такой раме, весьма надежная конструкция. Рама складная. Сейчас передняя вилка 26" - колесо 20" заднее 24" мотор 750W 190 мм. Батарея 52 В 17,4 А. Контроллер штатный из набора. скорость 39 км/час. У меня много информации по комплектующим могу поделиться если интересно, в том числе по передней вилке с настройкой отскока, жесткости, есть видео по ней.
Фархад
а как в готовом виде выглядит? можете поделиться и во что рама встала?
intermen1960
Добавлено 07 Март 2021 в 22:06
Jones
Цитата: Фархад от 07 Март 2021 в 21:50можете поделиться и во что рама встала?
Это рама от очень дешевых складничков. С тонкими 26" колесами прошлым летом видел велосипеды на ней тысяч за 17-18, на фэтах, 20-25. Конструкция взята от шведского армейского paratrooper, но качество, конечно, так себе, не как у оригинала. Металл труб прям очень тонкий.
Продается и отдельно https://aliexpress.ru/i/32808211691.html
intermen1960
моя рама приобреталась 5 лет назад, такая рама у  велосипеда внука уже 4 года (рост 190 вес под 100). Все в норме.
Велосипед изначально разрабатывался как десантный, для американской армии. конструкция проверена и оптимальна,
нареканий на качество пока нет и в интернете не встречал.
Jones
Конструкция хороша, хотя и не разрабатывалась для американской армии. Но, судя по надписи "hummer", у вас не оригинал и даже не качественная реплика. Нареканий именно на реплики в интернете предостаточно. У вас не развалился - хорошо, повезло. Везет не всем. Вот так выглядит оригинал
https://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/13070/montague-paratrooper-pro/
На вторичке в России велосипеды этой серии можно найти от 25000.
MakarenkOFF
Вы сейчас очень важную вещь сделали ;). Я совсем забыл про Паратрупер. А когда-то катался на нем в Штатах - и он меня прямо впечатлил. Внешне казался странным военным складником для армии - совершенно неудобным, а на первой же покатушке показал себя как отличный MTB. Ничего не люфтит, конструкция жесткая. Он прямо очень комфортный.
Сейчас полез смотреть, как его электрифицируют - и там вполне себе народ крепит батареи в сумку прямо на раму. Я прямо загорелся собрать себе электро для лета именно на паратрупере. Пошул думать в этом направлении дальше... Еще раз спасибо ;).
intermen1960
Из истории этого велосипеда: http://velofun.ru/test-review-comparison/skladnye-velosipedy-montague.html. В ремонте рама самая технологичная. Саму верхнею балку можно сделать без особых заморочек и стендов есть круглые и овальные трубы АМГ 6, практически аналог сплава 6061 хорошо варятся. Сама рама весом 2.4 кг. Нет замковых соединений - добавочное место напряжений. Но каждый выбирает под свои потребности  и возможности. Брал отдельно раму а велосипед как донора брал на "али". Переставил основные компоненты для проверки работоспособности и отсева неподходящих для моих целей. Так получается дешевле чем брать отдельные компоненты. В процессе эксплуатации менял что не подошло, но имел возможность ездить, а не ждать когда соберу байк. Есть информация по компонентам, поделюсь. Сейчас хочу собрать трицикл. Разработал схему трансмиссии и заднего моста. По раме есть вариант переделки "донора" под трицикл, у него рама стальная легче проводить эксперимент. Кстати есть вариант управления тормозами одной ручкой при использовании механических калиперов с двухсторонней регулировкой тормозных колодок. Есть вопросы отвечу.
intermen1960
Такой байк использовал в качестве донора. На момент покупки стоил 12000 р.
А.Д.
Эл.двигатель  с размером оси 175мм ставится в раму с размером между дропаутами 190мм. За счет шайб двигатель закрепляется и центрируется. А тормозной диск выдвинуть придется на 7,5мм за счет проставки, что на фото? Или что то я не до понимаю?
И есть данные проставки в Соколниках разной толщины? Кто знает?
intermen1960
высылаю схему с размерами для установки калиперов, поставите мотор и замерить.
А.Д.
#1726
Все схемы двигателей показывают размер тормозного диска до центра калипера ( колодок) 15мм. На Вашем фото S. тоже 15,5мм Поставлю двигатель и от центра колодок  получится 15м +7,5мм = 22,5мм. Так а где переходник на 7,5мм? что бы  было 15мм?
Не правильно написал.Тормозной диск в 15мм от дропаута.
intermen1960
Вы двигатель примеряли или только в "теории". Надо сначала поставить и замерить. Есть вариант проточки стандартного кольца поставки (там размер 12,7 мм.) а есть вариант сместить сам калипер через шайбы. выбирайте.
