avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
Север
Пресловутый битумный антикор на усилке и гайке (неровное утолщение в центре гайки это пробка из самодельной мастики). Весьма понравился. Гайки крылись антикором отдельно, после того как их навинтил еще дунул сверху, но в этом не было нужды - гаечный ключ не оставил следов!
Borman44
Цитата: Север от 07 Фев. 2021 в 14:03сообщать вилке такие нештатные напряжения
А кто говорит про вилку?
Ширина 175 и 195 мм может относиться только к раме
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю.
Китайский  Fatbike с кареточным Bafang bbshd
Север
Щя столько стандартов, что я уже не всегда копенгаген, о чем спич... :) Вот только сути это не меняет, имха...
FSSTEEL
Цитата: Reaction от 07 Фев. 2021 в 00:08
А подскажите, в раму с 190ми дропаутами нет вариантов  поставить мотор колесо на 175мм? Чтото вообще проблема найти алюминиевую раму со 175 дропаутами и tappered рулевой.
Проблем нет всего то поставить шайбы с внутренней стороны дропаутов примерно по 7 мм с каждой стороны.
Север
Цитата: FSSTEEL от 07 Фев. 2021 в 20:38поставить шайбы с внутренней стороны дропаутов
Вот правильный ответ, и пофиг, о каком узле рамы речь. Именно тогда никаких нерассчетных напряжений трубы испытывать не будут.
Borman44
Нравятся шайбы - пихайте шайбы, кто ж вам может запретить) Только и под адаптер калипера тоже придётся напихать, а вот тут уже возможен перекос при торможении.
Север
Нравится или не нравится селедка, а здесь речь о том, что правильнее. Насчет калипера - да, это верно. Однако у меня между базой и калипером тоже по шайбочке, хоть и совсем тонких, не более 2 мм. толщиной. Полет нормальный.
Peresvet
Все правильно  , ко всему надо простой взгляд!   :mus:
Stanislavchik
Коллеги, посоветуйте прочную недорогую втулку под 170 дропы.
Нужно подменное колесо на случай, если планетарка развалится.
ValeryT
Цитата: Олег Седой от 29 Янв. 2021 в 19:45А как по пескам прет фэтбайк? Есть фото?
А если серьезно, то фэт выигрывает по пескам однозначно. Особенно летом. У нас тут много мест как на твоих фотках, одна дорога ну прям копия. Я забросил горник практически, езжу по лесам только на фэте.
Вот нашел свой тест стаба для камеры на руле - как раз песок, у меня за домом ) Это фэт, который на фото.
https://youtu.be/2zL124S11dA?t=20
Север
Фархад
Друзья посоветуете фет на 20 шинах, для переоборудки под электро? чтоб не сильно по карману бил донор)
Всем привет, я с миром!
Север
Цитата: Фархад от 07 Март 2021 в 14:39Друзья посоветуете фет на 20 шинах, для переоборудки под электро? чтоб не сильно по карману бил донор)
Сдается мне, такого типа вариант будет рациональнее.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=62987.0
Хотя доработки и потребуются, но не сильно затратные. Не будь у меня подходящего донора с 26", я бы не отказался.
MakarenkOFF
Выбор взрослых фэтов на 20 дюймах сильно ограничен. Если рост 180 и выше - китайские варианты на не-складной раме, которые позиционируются, как взрослые, на деле оказываются маловаты. Т.е. это скорее подростковые варианты. Ездить можно, но быстро затекаешь. Я долго изучал вопрос, выбирая байк себе, в итоге взял аналог саксайбы, которую ниже рекомендуют. Очень доволен, но есть и недостатки. Аккум - силверфиш, если нужна запасная батарея, то удобней делать дополнительный вывод на вторую батарею на багажнике (второй силверфиш не особо удобно таскать). А это доработка, плюс центр тяжести назад смещается. Отсек под контроллер под штырем - маленький, если понадобится заменить на более мощный контролллер - придется крепить снаружи. Сама складная конструкция - вроде бы, сделана достаточно надежно, но все равно - это просто одна складная труба. Т.е. таки не очень надежно ;). Лихачить на таком точно не стоит.
Ну и в целом - все эти складные китае-фэты собраны не лучшим образом. Я, хоть и доволен покупкой, вижу, что тяп-ляп сделано. Всякие мелочи пришлось дорабатывать и еще придется... Для неспешных покатушек в свое удовольствие - вполне подходит, для скоростных заездов по лесу - нет.
Как альтрернатива - взять складной фэт, но с двумя трубами. Типа Шульц Биг Дадди. Одну батарею там можно воткнуть в раму, а вторую на багажник. Развесовка будет получше, в целом конструкция чуть легче выйдет. Скоро буду собирать второй байк - подумываю как раз о таком варианте, но еще ищу варианты. Если попадется хороший донор на двадцатых колесах - сообщайте.\
Ну и как бы - всегда есть вариант ставить двадцатки на обычную раму под 24-е. Не идеально получается, но люди делают и ездят.
Север
Фиг знает, но я на аналогичной однохребтине 5 лет трясся по загородным дорогам, и отнюдь не на фэт-резине. Правда шарнир в первый же день покупки наглухо "закрыл", от греха. Очкования были, но это скорее психологическое. По факту, рама много чего испытала, но не подвела...
MakarenkOFF
#1708
Обнадеживаете ;). У меня у знакомых два таких байка тоже несколько лет уже живут и отлично себя чувствуют, по лесам катают - но на небольших скоростях. Но видел и людей, у которых они складывались. Причем обычно не по механизму, а по сварному шву. И, кстати, важный момент - из пары десятков поломок подобных рам, которые нарыл в интеренете, когда выбирал себе вел, почти все были на байках, где трубы были прямоугольные в сечении. Есть такие формфакторы - выглядят точно так же, как та же саксайба, но у нее овальные трубы в сечении, а есть с прямоугольными. Предполагаю, что там напряжения швов в местах углов - намного больше, чем на овале, поэтому и летят.
Кстати, ошибся. Пригляделся к ссылке на саксайбу, которая была выше, у нее труба почти прямоугольная, но со скосами.
А вот вариант того же формфактора рамы, но где полный овал стоит (вот их поломка, кажется, один раз только в интернете попадалась)
А больше всего видел поломок вот таких вариантов (там и прямоугольник полный, еще и батарея внутри, видимо - такой раме тяжеловато живется):
Север
Цитата: MakarenkOFF от 07 Март 2021 в 17:10А вот вариант того же формфактора рамы, но где полный овал стоит (вот их поломка, кажется, один раз только в интернете попадалась)
У меня вот такая рама была.
Швы там ооочень мощные, и стенки тоже неплохи.
Не агитирую, просто озвучиваю личный опыт.
Ну, по стиральным доскам и корням на максималке я не гонял. Но ездил по плохим дорогам и над велом не трясся. Использовал по-максимуму. Кто-то на нем и по сей день катает, претензий не получал, а на круг получается, та рама эксплуатируется уже 8 лет. Шарнир, повторю, сразу пофиксил, мне складчатость ни к чему.
Правда однако и то, что сейчас, при езде с бОльшими скоростями по тем же трассам, но с закрытой рамой, я о ее надежности задумываюсь разве только тогда, когда вот эти посты читаю, но не в процессе...
