avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
andr-0-n
Цитата: Север от 17 Янв. 2021 в 10:34А в больших городах вроде Мск, где нормально работают дорожные службы, кмк колейный гололед явление и вовсе редкое. Вот только реагенты эти - смерть крепежу...
Тут история, как со вкусом фломастеров  :laugh:
Мы живём в разных городах, разных климатических зонах и дорожные службы не везде работают одинаково  ;-) При моём режиме езды, без шипов ни как... Город маленький, в Арктической зоне(с недавнего времени). Снег лежит, с конца октября, до конца мая. Химией, для дорог, слава коммунальным богам, не пользуются. Скользкие места на проезжей части, иногда, посыпают мелкой породой(минерал, который "сопровождает" угольные пласты, и по этой причине, в нашем городе, породы - завались). Большая часть проезжей части и тротуаров - почищенные трактором и укатанные-утоптанные, до зеркального блеска и каменного состояния, снежные покрытия, с колеями и прочими не ровностями.
Самый неприятный момент, когда немного свежего снега(5-10 см) ложиться на эти дороги. Этот пух забивает протектор и шипы, и резина касается льда... Такое бывает не сильно часто, и тут совершенно нет разницы, есть у тебя шипы, и насколько агрессивная покрышка  :wf:
Всё очень индивидуально, и очень трудно, ответить однозначно, на вопрос о нужности шипов.
Удачных поездок  :cycle:
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Север
Цитата: andr-0-n от 18 Янв. 2021 в 21:16Скользкие места на проезжей части, иногда, посыпают мелкой породой(минерал, который "сопровождает" угольные пласты, и по этой причине, в нашем городе, породы - завались)
Счастливые люди - ездите/живете в здоровой обстановке. Реагенты мерзость. Слава б-гу я уже не в городе живу, а в Солнечногорске от этого дела не продохнуть было. И сейчас после каждой вылазки туда первым делом обтираешь и смазываешь цепь и все, что покрыто цинком.
И ведь все это дерьмо весной и в оттепели течет в местную водоохранную зону - уникальный Сенеж.
Не понимаю я, чем хуже и неужели дороже безвредный песок, которым спокон веков посыпали дороги и дорожки еще в моем детстве...
удельный
Цитата: Север от 17 Янв. 2021 в 10:34Вот только реагенты эти - смерть крепежу...
[user]Север[/user], может ставить крепеж из нержавейки?
удельный
Возможно это от того, что многим людям хочется всё унифицировать, природные отклонения от официальной нормы удалить техникой, и для этого стараются лёд топить, для этого солью посыпают. А препятствует этому зачастую не понимание вреда от реагентов, а отсутствие денег на них.
У нас в Питере замечал такую картину, что в городе всё засыпано солью, грязь, слякоть, а чуть выйдешь за границу с Ленобластью, регионом более бедным, там сразу чище снег и грязи меньше, посыпано чисто песком, а то и вовсе просто расчищено, без посыпки.
Север
Цитата: удельный от 19 Янв. 2021 в 02:39может ставить крепеж из нержавейки?
Не может быть, а точно. Сейчас пытаюсь этим заняться - но проблема в том, что в моих краях нет ни одного Крепмаркета, а нормальный крепеж из нержи нужно брать именно там. В Мск бываю редко, в Леруях и пр. крепеж дрянной, в местной солнечногорской Сфере - только оцинкованный. Покупать с доставкой такую мелочь, набирая в корзину по винтикам, тоже как-то возливо. Решил что закуплюсь когда буду в столице по каким-то другим делам...
Но кстати сказать с нержавейкой сейчас тоже все странно. Бывает, что она очень весело ржавеет, бо китайская шляпа...
удельный
Цитата: Север от 19 Янв. 2021 в 10:13Но кстати сказать с нержавейкой сейчас тоже все странно. Бывает, что она очень весело ржавеет, бо китайская шляпа...
Это китайская неправильная нержавейка. Из-за неправильного изготовления она становится подобна сплаву ДеВарды, и железо в ней образует гальванопару с легирующими добавками.
Если брать болты с клеймом завода на головке, выше вероятность попасть на правильную нержавейку.
Север
Ну, да. Поэтому и говорю, нержавеющие метизы надо брать в Крепмаркетах, там шанс на качество повыше.
andr-0-n
Цитата: удельный от 19 Янв. 2021 в 02:45А препятствует этому зачастую не понимание вреда от реагентов, а отсутствие денег на них.
Именно так  ;-) Я очень рад, что у наших коммунальщиков нет  денег на химию. А уж как автомобилисты этому рады  :laugh:
Север
Был в Соколях на предмет покупки багажника, сменил заодно трансмиссию. Почти полностью - кассету, цепь и большую звезду двойника, т. к. малая еще живая. Непередаваемые ощущения, даже хочется вкручивать, когда и не надо :)
Чижов Игорь
Замечание про фэт при больших минусах.
Катаю этот сезон до -26, матерею видимо, ну или голова слабнет...
Заметил что в морозы накат стал совсем плох... ну совсем... и расход и просадка на АКБ большая. Судить то могу точно - дорога у меня одна и та же, уклоны те же... стал думать в чем причина, что то замерзает, причем очень быстро - буквально со двора выехал на улицу и не катится!
Думал на АКБ - нет не остывает за полчаса в сумке, смазку в МК и в ступицах... не верится что так сможет тормозить, тем более фэт стоит в прихожей, а потом сразу все начинает крутиться.
И вот вчера потепление до нуля - и фэт покатился!
А потом я вспомнил как пятилитровки на морозе в половину складываются на морозе! Сейчас у меня в шинах дома накачано полочка - это при +20, а при -26 сколько там остается? 0.3? Вот оно и не едет!
Получается при похолодании надо шины подкачивать до атмосферы хотя бы?
Север
Блин, а я что-то не заметил такого, хотя тоже в -26 катал. Правда и колесы я дую, не задумываясь о том, что это фетбайк, ибо смысл камеры жевать. Были бы то бескамерки.
Borman44
Качаю 1.7, в -20 ездил - разницы не заметил. Батарея значительно теряет ёмкость, особенно если 2-3 часа простоит на морозе. Если не "глушить", а всё время перемещаться, то не так фатально. А после стоянки на улице уже два раза на педалях домой возвращался)
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю.
Китайский  Fatbike с кареточным Bafang bbshd
Чижов Игорь
Сегодня "тепло типа" - 6 грС с утра, вчера вечером качнул заднюю шину до 1 атмосферы, поехал фэт!
Это я перестарался с начала зимы! Пока был на летних сликах несколько раз навернулся, поэтому спустил ниже нижнего, и когда вернул стоковые не стал качать больше.
Peresvet
А я сегодня впервый раз за зиму выехал,  без батареек 2км проехал думаю  , во я отвык от велика,  что аж дышать тяжко,  стоял стоял  , думаю дану его нафик  ,
Нельзя с первого разу горы бороть  ,  развернуося поехал обратно  , чето нето  O_O хлоп на велик облокотился  , смотрю а колесо приспущено  , качнул насосом,  гыть а он как на крыльях полетел :run: ну думаю кто то рассказывал что якобы на фэтах колеса приспускают для лучшей проходимости,  думаю O_O дану его нафик,  уж лучше я велик сам  проведу чем на приспущенных колесах ездить :exactly:
Север
Цитата: Peresvet от 29 Янв. 2021 в 16:21якобы на фэтах колеса приспускают для лучшей проходимости
На бескамерных - возможно. Камерные спускать - ничего кроме херового наката не добьешься.
Мифотворчество вокруг фета это вообще отдельная песня...
Олег Седой
Это правда, но от второго электровелосипеда в виде фэтбайк-двуконфига я бы не отказался. :-)
Но, блин, дома места нету для двух велов! 😕
Север
Первый подарить :)
Олег Седой
Двуконфиг - дело святое!
Да и иногда погонять маршрутки тоже тянет.
Маневренность нужна.
Просто у меня тут одни пески, сцуко, а там фэтбайк-двуконфиг - царь и Бог!
Поэтому к фэтбайку всегда респект и уважение! :wow:
Падений много даже не только у меня , но и кроссовых мотоциклов :
Видно занос , хоть и два редукторника.
Двуконфиг прет, но чуть в сторону  - и результаты на фото. Расход, конечно, по таким пескам, как будто всё время в гору едешь.
А как по пескам прет фэтбайк? Есть фото?
