avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
Witaliy
Цитата: Peresvet от 02 Янв. 2021 в 13:53думайте сами у фета 3,5   либо 4 дюйма покрышки  , у горного 1 ,95 или 2 дюйма  .
Все знают, чем фэтпокрышка отличается от других.
Чем шире покрышка, тем хуже накат(больше опротивление качению). Вот и думайте.
Jones
Протектор существенно влияет. Если на горном резина зубастая, а не полуслик, то это сокращает пробег чуть ли не в полтора раза.
Witaliy
Цитата: Jones от 02 Янв. 2021 в 23:37Если на горном резина зубастая, а не полуслик,
На фото на горнике зубастая.
А на фэте тогда слик?
Я ездил на слике 1,95 шириной. После 33 км оставалось меньше половины заряда, процентов40. Когда сносились к осени поставил зубастые. Пробег не изменился существенно. Да и зубастая 2,3 шириной.
Добавлено 03 Янв. 2021 в 04:50
Плохо видно, но кажись на фэте человека не слик.
Witaliy
Я вообще-то про другое. У человека на батарее энерговооруженностью в 1092втч пробег на горнике с двумя DD аж 74 км!!!(при 40 км/ч), а на фэте ещё больше!  Это заявление вызывает у меня подозрение...
Если только с педалями большую часть пути усиленно вкручивать. Но с двумя DD это очень трудно! Тем более там батареи по бокам рамы(а зная эту батарею я вижу ширину в этом месте минимум 18 см. Крутить не очень удобно...)
Jones
Цитата: Witaliy от 03 Янв. 2021 в 04:47Пробег не изменился существенно.
Где ездить смотря. По асфальту должен был существенно изменится. Даже на обычном велосипеде ногами чувстауется, насколько тяжело ехать быстро на внедорожной резине и накат на ней маленький совсем.
Но в целом что-то да, у человека неправдоподобно больштй пробег получается.
Peresvet
Ну прихвастнул человек маненько  , так сказать себя любимого похвалил да удивил :exactly: а вы уж сразу подозревать  , так нельзя  , надо было человека похвалить да с праздником поздравить  :bravo: а вы в подозрения впали B-)
Witaliy
[user]Sander[/user], с праздником. Так держать!
Sander
ЗА поздравления спасибо,и вас всех поздравляю с праздниками!Я подозревал,что мне не поверят по пробегу,я и сам удивился ,когда заменил свою марганцевую 16ам/ч 48 вольт.батарею на новую многокомпонентную,на старой я проезжал около 45 км. а тут всего на 5 ам. больше ёмкость и такая разница .Померял внутреннее сопротивление,на марганцевой 47мом.на новой 29мом.По просадке напряжения на скорости это очень заметно.Я вам больше скажу,на фэте с такой же батареей,но с мотор колесом редукторником 1квт.пробег оказался ещё большечем на моём подвесном почти на 7 км.Причём на двух одинаковых редукторниках пробег отличался всего на 0,8км,специально ехали все трое рядом и без педалей,самим интересно было.Батареи я себе и им собирал сам из пакетов от Николая из Архангельска.А насчёт похвастаться,мне это уже давно не актуально,мне через 21 день будет 68 лет. :bn:
Добавлено 04 Янв. 2021 в 19:04
Вот так они выглядят после монтажа,до полной упаковки.
Witaliy
Балансирные же будут подключены?
Sander
Зденсь балансирные подключены.
Здесь упаковна полностью,осталось закатать в термоусадку.
Север
Зарядная станция :)
Sander
батарея из двух половинок удобнее,а при необходимости её можно соединить вместе,чтобы разместить на багажнике или в рюкзаке.Педалировать она не мешает,ширина её больше на 4 см.это толщина рамы да и растояние между педалями больше чем на горнике,хотя и на нём не мешает.Толщина батареи 18см.вместе с толщиной рамы.Для дальней поездки спереди батареи ставлю такую же вторую,подключаю или паралельно или по мере окончания заряда на первой,но заметил,что при паралельном включении пробег заметно увеличивается.
Чижов Игорь
Цитата: Peresvet от 02 Янв. 2021 в 13:53Вродь как глупость получается  , думайте сами у фета 3,5   либо 4 дюйма покрышки  , у горного 1 ,95 или 2 дюйма  .
А разница в чем из-за разной ширины? Сопротивление воздуха - это процент от остального сопротивления.
Ширина соприкосновения с покрытием? Мои слики уже 1 дюйма касаются - ну и слик полный.
Меньшее давление в шинах - это да! Сопротивление летом на 20dpi и зимой на 8dpi ну очень существенная разница - чего уж говорить если в шинах 4 атмосферы.
Peresvet
Поставте к примеру с переди колесо на 2 дюйма,  а сзади на 4 , и проедьте,  а потом уже и на перед 4 дюйма добавьте .
warl0rd
Цитата: Чижов Игорь от 05 Янв. 2021 в 16:14А разница в чем из-за разной ширины?
сдается мне, скорей всего, из-за веса колеса, которое минимум раза в 2 тяжелее, как на машине - замена литья на ковку и снятия 2кг с каждой ступицы - дает примерно пассажира весом 80кг в салоне.
BBSHD 52v + alphine 8.
Peresvet
Про вес - то я и не подумал  , ну да вес и шашечки протектора  , тоже создают торможение .
Чижов Игорь
Вопрос у фэтоводам которые используют шипованную резину фактически. Дело это не дешевое, поэтому не хочется что бы кроилово привело к попадалову с одной стороны, но с другой стороны лишнее платить не хочется. :bw:
На рынке увидел условно совсем китайскую покрышку стоимостью около 5тыр и типа крутые стоимостью в пределах 9тыр.
У меня покатушки спокойные без экстрима - возможная проблема с шипами - это их ранее выпадение. Хочется чтобы резина прослужила не один сезон... ;-D
Имеет смысл тратить больше? Есть у кого реальный опыт?     :bn:
warl0rd
Цитата: Чижов Игорь от 07 Янв. 2021 в 11:50опрос у фэтоводам которые используют шипованную резину фактически
думаю, покрыхи фэта не ушли далеко от автомобильных, и судить по топ брендам и китаю достаточно понять, что если хочешь остановиться всегда и на любом покрытии - конти и нокиан, а если ездишь 60км\ч  и газульку гладишь, а не жмешь, можно попробовать кордиант. Но шипы вылетают из конти будь здоров, сужу по 10 летней езде на них, но опять же, никто не говорил, что их цена - цена за износостойкость, а не безопасность. Теперь к великам) Думаю, если ездить 20-25кмч, без резких пацанских движух, то и китай можно купить, он прослужит явно подольше, банально потому, что компаунд топов очень мягкий и там упор на сцепление, а у китая - на долговечность.
