avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
doob
Цитата: ValeryT от 05 Апр. 2021 в 19:30хрюкает, шоркает, швыркает, чавкает
Передавать звук неисправности печатным текстом через интернет - это как лечить кариес по телефону) видео снять не получается?
ValeryT
Цитата: Север от 05 Апр. 2021 в 20:37
Хрюкает, пукает, прям Сорочинская ярмарка. А колесо-то моторное или нет?
да, мотор. но звук не металлический, а именно "резиновый". на веломании нашел 1 сообщение про чавкающую покрышку - там пишут что протектор. но в прошлом сезоне такого не было.
Добавлено 06 Апр. 2021 в 07:11
ну мало ли. может у кого то так же было.
Север
Как вариант покрышку поменять (лишней не будет) и сравнить звуки.
Влад4242
Если только под нагрузкой, то однозначно нужен второй  чел для определения источника "резинового" звука. Самому в таком случае тяжко.
ValeryT
попробую с давлением поэкспериментировать, это проще чем снимать колесо и бортировать
Чижов Игорь
на фэте колесо бортовать - это праздник! ;-D
Перебортуй - все лишние герметики в помойку, качай на полтора очка и будет тебе счастье!
Север
Цитата: Чижов Игорь от 06 Апр. 2021 в 10:42на фэте колесо бортовать - это праздник!
Многаплюсов. Менять очень просто обычно.
Stanislavchik
doob
Продолжение с прыгающим фэтом.
В общем поправил покрыху и был уверен, что проблему устранил. Сегодня настраивал lcd и проверял работу в свесе. Газанул на муксимум и еле вел удержал. Начало колбасить сильно. Снова заметил, что покрыха сдвинулась. Потом ради интереса вынул камеру не снимая колеса, свесл её вниз золотником, выкрутил золотник, взял шприц с тонкой трубочкой из-под капельницы и выкачал из камеры около 150-200мл  %-) %-) %-) герметика салатового цвета. Предыдущий владелец видимо очень сильно волновался за проколы, раз столько херанул туда этой зелёнки. Вот оно и колбасило. При больших оборотах вся жидкость оставалась в одном месте и устраивала сильный дисбаланс. От этого даже покрышку смещало в сторону. И самое интересное, что жидкость выливал в мусорное ведро и она на протяжении часа не застывает даже в очень тонком слое. Какой от неё вообще толк?
В общем может кому-то пригодится инфа о бесполезности герметика в камере, да ещё и в таком количестве.
Ещё предстоит качать из переднего колеса  :facepalm:
Север
Цитата: doob от 06 Апр. 2021 в 20:28она на протяжении часа не застывает даже в очень тонком слое. Какой от неё вообще толк?
Дык в этом и толк. Она не должна застывать, именно за счет этого залепляет (в теории) небольшие проколы.
doob
Цитата: Север от 06 Апр. 2021 в 21:27именно за счет этого залепляет (в теории)
Я так понимаю, что герметик после контакта с воздухом начинает густеть, или слипаться в проколе. Эта же дрянь просто, как окрашенная вода по консистенции. Если растереть пальцами - немножко липнет.
Теперь обязательно избавлюсь от неё и на переднем колесе. А чуть позже заменю камеры на новые. После первых покатушек на этом фэте показалась, что он очень плохо рулится. Может жидкость в переднем этому способствует. А может для фэта это норма)
bicycle
Цитата: SPIRITUS от 01 Окт. 2020 в 20:53
Но самое главное, что в отличии от урала у нас нет низов у МК, и слабая цепь если кареточник ставить. Так что ЗХ не стоит того ибо без помощи ног в определенные моменты ефэт не едет.
Блокировать не сложно, А если ДД поставить вообще ни чего блокировать не нужно))) Контроллер только с реверсом. Такие тоже есть.
Что значит, низов нет? На редукторных моторах должен быть крутящий момент на самых низах. А на директ-драйв моторах - не знаю... Может быть куплю такой, а пока что приделываю моторы, потом сфотографирую и расскажу.
bicycle
Цитата: Север от 11 Окт. 2020 в 08:29
Переобул моторное колесо на 4.0. Первые ощущения - на асфальте звук мотора стал громче :) Понятно, потому, что стал тише гул резины.
Как вы, фэтоводы, поступаете при проколах камер? Никто не пробовал разрезать камеру и смонтировать покрышку поверх камеры, с герметиком, конечно?
Просто, камеры стоят под 1тыс рублей, и они, наверное, не вулканизируются толком... Ведь пластиковые?
Или, относительно низкое давление позволяет обклеить при каждой разбортировке заплатками, каждый раз, и затем пользоваться как ни в чём ни бывало?
Спрашиваю, потому что замучился с проколами на обычных покрышках, а прицеп собирает вообще всё, что может проколоть колесо.
Вот с такой неправильной рамой купил, 15800, с нежеланием продавца продать тот, на котором сзади кассета, а не трещётка.
В итоге, понравилось кататься, всё настроил, подтянул, резьбы заполнил бы медной смазкой, но был только Литол, ещё в рулевойколонке заменить шарики с сепараторами на просто шарики.
Мотор приделать, мощный. Потом фото будут
bicycle
Цитата: Чижов Игорь от 13 Окт. 2020 в 06:46
Заглянул тут случайно на авито - в продаже фэтбайки и даже новые по цене от 10 до 15 тыр... моему год, более 7ккм пробега, вроде пока все в порядке и ломаться не собирается - однако судя по запчастям - купить целиком новый фэт как донора нет смысла?
Понятно что дешевку самую самую - но и мой из этой ценовой категории?
Получается - передняя двухкоронка, два колеса и два тормоза - вот тебе цена запчастей на десятку, если не больше. :bw:
Тормозные роторы можно купить примерно 700р за 2 шт диаметром 203мм.
Переходники по ~150 со 160мм на 200+мм.
Тормоза: в магазинах Шимано от 3тыс рублей.
Покрышка Швальба 4.8-5.05"' шириной 6500р в Интернете.
Вилка передняя - стальная китайская на обратном отскоке стучит, но к этому можно привыкнуть.
Детали можно своевременно покупать на АлиЭкспресс.
Я недавно разбирал своё колесо, 17лет ему. Втулка регулировалась без люфта, смазывалась.
>> Как таковые, запчасти ого же уровняне не нужны. Тормозные роторы бо́льших размеров больше берегут тормозные колодки. Обода лучше под бескамерную покрышку, но герметик дороговат, и, например мне, неудобны варианты связываться с предварительной покупкой герметика, а это того стоит.
Вообще, велик должен быть как мотоцикл, минимум обслуживания, чем-то не марким смазывать цепь (такие смазки тоже дороговатые).
Тем и хорош велосипед, что быстро приходит понимание, что некий идеал, где лучшее не значит хорошее, - достигнут - и, соответственно, возникает интерес к сопутствующим темам:
• Питание
• Чаще использовать велосипед, а не авто.
• В виде спорта, оффроада, может и дрифта, ралли, если по скользким дорогам - использовать велосипед, а не авто.
• И т.п.
Север
Цитата: bicycle от 06 Апр. 2021 в 22:33Как вы, фэтоводы, поступаете при проколах камер? Никто не пробовал разрезать камеру и смонтировать покрышку поверх камеры, с герметиком, конечно?
Подозреваю что все поступают как и я. Разбортируют колесо и обычным образом заклеивают или меняют камеру :) Фет ровно ничем в этом смысле не отличается от не-фета. Лично я могу сказать, коль уж в посте моя фотка, что за 5 лет прокололся всего 1 раз, и так этому был удивлен с отвычки от проколов, что не сразу себе поверил :) Прокол был на заднем колесе, камеру заклеил и поставил на вс. случай на передок, переднюю поставил на задок. В запасе лежит еще 2 или 3 камеры, вот уже 2 года не надобятся. Ценники... ну, повыше, чем на обычные камеры, но не помню, чтоб радикально переплачивал. Герметики - в зопу...
Добавлено 06 Апр 2021 в 22:59
Цитата: bicycle от 06 Апр. 2021 в 22:42Тормозные роторы можно купить примерно 700р за 2 шт диаметром 203мм.
Осторожнее с роторами. Дешевые тормоза это большой жирный минус к безопасности. А дешевые роторы бывают сделаны из такого г..., что их, кривые искаропки, вообще нереально выправить. Мне летом такое пластилиновое г... попалось, сделал из него в итоге вентиляционную решетку на дверь сортира, т. к. лучшего применения не сыскалось  :-D
Чижов Игорь
Мои потери после двух зим на фэте!
Позавчера заметил что к переднему колесу к покрышке в нескольких местах что то прилипло и не отпадывает... ну ладно как бы, грязновато пока. Вечером после покатушки смотрю вообще что то не так, присмотрелся а там...
И такое в нескольких местах! Крайние шишки полуоторваны и из них торчит камера! А я по утрам до работы за 40+ по ПЧ! И это как не странно на переднем колесе!
Вначале ругался что покрышки "шлак" - ну понятно, самое дешевое что было в китае!
Потом подумал - покрышки летние, пластик, отъездил на них десятку, две зимы, прошлая зима до -26 катал, давление 0.5-0.3 атмосферы... а что вы хотели? Вся нагрузка как раз на эти шишки, вот и посрывало их когда я полтора очка накачал и начал по бордюрам карабкаться весной. Кстатс изнутри шишки обозначены, надорван корд или что там...
Тихонько пою славу фэтам, резине 26*4 которая позволяет ездить некоторое время с торчащей наружу камерой. ;-D
doob
Цитата: Чижов Игорь от 07 Апр. 2021 в 06:05полтора очка
По-моему эти полтора очка и убили покрышку. Между шипами видно, что гладкие участки покрышки деформированы. Похоже ей многовато такого давления
bicycle
Цитата: intermen1960 от 07 Март 2021 в 19:47
Я собрал на такой раме, весьма надежная конструкция. Рама складная. Сейчас передняя вилка 26" - колесо 20" заднее 24" мотор 750W 190 мм. Батарея 52 В 17,4 А. Контроллер штатный из набора. скорость 39 км/час. У меня много информации по комплектующим могу поделиться если интересно, в том числе по передней вилке с настройкой отскока, жесткости, есть видео по ней.
Такая рама на американском велосипеде для вооружённых сил, если не путаю. Есть такая рама для обычного горного велосипеда, у malpa.by в поездках один велосипед с такой рамой.
Добавлено 07 Апр. 2021 в 11:47
На фэтбайкер.ру за 6500 есть Швальба или Ви таёр, широкая, не знаю даже, может и не влезть в раму.
