avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
Север
Цитата: Чижов Игорь от 30 Апр. 2021 в 06:58Даже по ступеням на 26 колесах его нести совсем не обязательно, качу аккуратно и вверх и вниз если что.
Так с колесами большего диаметра по ступенькам не "даже", а наоборот - "именно"...
bankuss
Цитировать- т. е. стало быть имели в виду фет в чистом виде.
нет конечно, я нахожусь на форуме ЭЛЕКТРОтранспорта, а значит и фэт подразумевается с мотором и прочим обвесом.
за обычными фэтами нужно идти на другой форум )))
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
Север
Тогда с чего ему быть тяжелее? Моторы отличаются по массе незначительно - различия в ней гораздо больше зависят от типа и мощности (например ДД или редукторник, 350Вт или 1500), контроллеры одинаковые, что остается, батарея? Здесь все вообще крайне индивидуально. Остальное - механическая часть...
sa300d
Цитата: doob от 29 Апр. 2021 в 09:58Кто какой насос возит с собой на фэте? Я так понял, что насос для фэта мастхэв постоянно.
Самый обычный, ручной. Такой, что помещается в рюкзаке. У меня шины 3" и для изменения давления требуется несколько секунд, 2-3 качка ручным насосом. С нуля поднимает тоже быстро, так что не вижу смысла в электрическом насосе.
Да, насос надо иметь, ибо не редко приходится чинить камеру в дороге - у нас полно саморезов разбросано.
doob
Цитата: sa300d от 01 Май 2021 в 08:322-3 качка ручным насосом
Чтобы поднять давление с 0,8 до 1 у фэта с 4.0" колёсами нужно сделать 100 качков телескопическим насосом. Сам проверил в лесу. Если накачать с нуля нужно, наверное, качков 300-400. Так что не видите смысла в электрическом, потому что у Вас не фэт)
bankuss
ЦитироватьТогда с чего ему быть тяжелее?
так ведь конструкции фэтов разные! посмотрите к примеру на мой пикник-750 - стальная рама, длинная сидушка, крылья, 2 крепления для аккумов. Все это добавляет вес. По сравнению с моим обычным велом, этот точно на 5-6 кг тяжелее. но когда еду - я этого не замечаю.
Jones
Да и не фэт 26" компактным ручным насосом запаришься качать. Это совсем уж аварийный девайс. Модно купить небольшой ножной, но большая часть из них ашановское говно, а те, что не говно по цене примерно как электрический xiaomi, но при этом тяжелее его и больше.
sa300d
Цитата: doob от 01 Май 2021 в 13:28Чтобы поднять давление с 0,8 до 1 у фэта с 4.0" колёсами нужно сделать 100 качков телескопическим насосом. Сам проверил в лесу. Если накачать с нуля нужно, наверное, качков 300-400. Так что не видите смысла в электрическом, потому что у Вас не фэт)
:-D
Что же у Вас за колёса, что надо пригласить 100 качков?  :-D Я вот один дохляк и одной рукой за 2 минуты накачиваю колесо не напрягаясь вообще. Качок бы ещё быстрее справился, полагаю  B-)
https://youtu.be/SJrPQ8rqpc0
Безумныймакс
https://vm.tiktok.com/ZSJAasD1d/
Кто как зимой развлекается на фэте?
Север
Цитата: Jones от 01 Май 2021 в 15:36Модно купить небольшой ножной, но большая часть из них ашановское говно, а те, что не говно по цене примерно как электрический xiaomi, но при этом тяжелее его и больше.
У меня видать представитель меньшей части. Т. к. отличный насос, и притом недорогой. Брал в "Би-Би".
sa300d
Цитата: Север от 02 Май 2021 в 00:23У меня видать представитель меньшей части. Т. к. отличный насос, и притом недорогой. Брал в "Би-Би".
Судя по сообщениям, рискну предположить, что комрады выше не имеют личного опыта активного использования, а лишь собирают чужие мнения, которые, не редко, полностью оторваны от практики.  :pardon:
Конечно, автомобильный насос будет качать вело колесо мгновенно и служить очень долго. Потому что для накачки колеса машины требуется много нажатий с большим усилием, а велу всего несколько лёгких нажатий - и вся любовь.
У меня лишь маленький, невесомый ручной насос. 2 минуты и колесо накачано. Без усилий. Манометра тоже не вожу - мы же говорим про всего-лишь велосипед. Давление в колесе определяю пальцем и по поведению вела. Проваливается в грунт - спускаю шины. Нужен хороший ход по ровной дороге - подкачиваю. Вся наука. Велосипед - это просто. Велосипед - это для души. А тут у людей прямо заморочки как с болидом Ф-1  ;-D
Север
Цитата: sa300d от 02 Май 2021 в 10:45А тут у людей прямо заморочки как с болидом Ф-1
Народ просто обленился. Двери везде автоматические, экранчики сенсорные. Качать? Насосом? Вручную?! Да вы ухи поели, что я, не мужик, я ж нафиг утомлюсь. Электрокомпрессор подавай, шоб оно само.
Jones
Вы в разделе ЭЛЕКТРОвелосипедов,  напоминаю.
sa300d
Цитата: Jones от 02 Май 2021 в 13:10Вы в разделе ЭЛЕКТРОвелосипедов,  напоминаю
Многие поездки обычным, рядовым людям (не спортсменам) доступны только на электровеле. Тут дело не в лене. В моём случае на службе могу ездить только на велосипеде. Всё, что с ДВС, запрещено. Или пешком. У меня электровел именно из-за больного сустава бедра. Но больное бедро никак не мешает накачать колесо.  :kidding:
И ещё про обленились. Вот мне как раз лень возить с собой относительно увесистый насос, разматывать провода, которые вечно путаются, куда-то подключать (значит ставить доп. трансформатор на 12 В)... лень! БЫстро дёрнул из рюкзака насос - 2 минуты и порядок.
Север
Иии что? Не электронасосов же?
o_f
Вот если б кто-нибудь придумал приблуду на фэт колесо, которая бы сама, по щелчку с руля, меняла давление в колесе. Какой-нибудь небольшой резервуар под воздух вокруг втулки, который либо бы вкачивал воздух из себя в шину, либо откачивал из шины в себя.
Вот была бы радость  :-)
warl0rd
Цитата: o_f от 03 Май 2021 в 09:34Вот была бы радость
такие радости только в оборонке)))
BBSHD 52v + alphine 8.
Чижов Игорь
Дома у меня старинный ножной из литого люминия, а с собой мелкий совсем, в сумку с контроллером влез. Им качать конечно то ещё удовольствие и понадобился один раз за 2 года, зато всегда со мной. :kidding:
