avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
Север
Цитата: Jones от 04 Май 2021 в 21:226 лет в километры как перевести?
Без понятия. Но думаю Вы догадываетесь, что о 50 метрах в день вокруг дворовой клумбы никто говорить не станет, т. к. бессмысленно и неинтересно. Конкретно сейчас, уже в варианте электро, почти год ежедневно примерно по 10-15 км. в день приходится ездить. Чисто в км. вроде бы немного, но повторю - ежедневно, в любой сезон, и только часть пути по асфальту. Достаточно, чтобы хоть иногда прокалываться. Фалькон на 20" при аналогичной эксплуатации стабильно кололся задним колесом раз в 1-1,5 недели, потом, когда усилил покрышку, раз в месяц-полтора.
sa300d
Цитата: Север от 04 Май 2021 в 21:11У меня вообще ощущение, что свойства некой исключительной проходимости фетбайка сильно преувеличены. Она безусловно выше на многих слабых грунтах чем у велосипеда с узкими шинами, типа гравия, песка и т. п., но прежде всего за счет большего пятна контакта
Нет, исключительная проходимость электрофэта совсем не преувеличена. Едет там, где уже ничего не проедет. Разве что только гусеничный вездеход типа Бобра :-)
Цитата: Jones от 04 Май 2021 в 00:48Товарищ написал про свой. Мой качает обычное колесо около 20 секунд. Фэт дольше. Кстати можно видео, как за 2 минуты накачать хотя бы одно колесо фэтбайка компактным ручным насосом?
Так уже закидывал  :bn:
https://youtu.be/SJrPQ8rqpc0
Правда тут про его компактность вопросы возникли  :-D Мне было нужно, чтобы насос влезал в рюкзак и был предельно лёгким. Насос, что в видео, выполняет эти требования.
Ну всё. Я перехожу на 26*4" покрышки. Жизнь ускорила переход. Сегодня обнаружил скручивание передней вилки. Хлипковата она была. Хотел купить, но что-то засомневался -  очень большой выбор, не понимаю, что мне надо. Поэтому взял сталь, взял погибшую вилку и сварил новую. Уже поставил. Управляемость вела изменилось. Пока не могу дать оценку, в лучшую или худшую сторону. Но зато я смог поднять педали повыше, а то я ими на поворотах цеплял, очень низко стояли. Штатная вилка была с чудным изгибом вверх-вперёд. А я сделал прямую. И в эту вилку теперь спокойно можно ставить 26*4. Сейчас подбираю протектор поуниверсальнее, чтобы и по песку (сухому и мокрому), и по асфальту нормально было.
В общем, скоро сам смогу описать разницу между 3 и 4 дюймами по ширине колеса.  :-)
Jones
Цитата: sa300d от 07 Май 2021 в 00:48Правда тут про его компактность вопросы возникли   Мне было нужно, чтобы насос влезал в рюкзак и был предельно лёгким. Насос, что в видео, выполняет эти требования.
У меня и про фэтовость накачиваемого колеса возникает вопрос.
Север
Цитата: sa300d от 07 Май 2021 в 00:48исключительная проходимость электрофэта совсем не преувеличена. Едет там, где уже ничего не проедет.
Я скорее об исходном варианте - педальном фете. Мотор конечно вытянет на себе все, если не сгорит, это как конвекционная печь, которая будет прогревать даже сарай с не утепленным щелястым полом. Но с живой тушкой чуток иначе - в ином месте колеса-то может и пройдут, да крутилок не хватит...
Север
И истеричек-обиженок...
sa300d
Цитата: Север от 07 Май 2021 в 08:32Я скорее об исходном варианте - педальном фете. Мотор конечно вытянет на себе все, если не сгорит, это как конвекционная печь, которая будет прогревать даже сарай с не утепленным щелястым полом. Но с живой тушкой чуток иначе - в ином месте колеса-то может и пройдут, да крутилок не хватит...
Ещё обратил внимание - есть места, где не возможно крутить педали. В принципе. Узко. Колея, например. Или как у меня в видео  -подъём на городище. Это узкая тропинка с промоиной. крутить педали вообще нет возможности. Чтобы помочь моторам и не улететь вниз я отталкиваюсь ногами по ходу движения. Полагаю, видно было как вел раскачивается от ударов ног о землю.
Обычный вел туда, как мне кажется, не въедет. Никакой.
sa300d
Цитата: doob от 07 Май 2021 в 12:50
То есть вы понятия не имеете, что такое колесо 4" и компактный телескопический насос и даёте тут советы? Ясно) Это главная проблема этого форума. Ветки разрастаются из-за хлама и флуда трепачей, которые даже вопросы читать не умеют и в теме не секут
Какой совет я дал?  :-) У меня опыта маловато для советов. Лишь показал, что слухи про множество качков для накачивания колеса толстовела несколько преувеличены. Объём камеры 26*3 меньше объёма камеры 26*4 примерно в полтора раза. Значит, качать надо будет не 2, а 3 минуты. И это надо делать не особо часто, к счастью. Поэтому именно я не вижу смысла в электронасосе для велосипеда. Не даю совет отказаться всем от электронасосов, не кого не пытаюсь выставить в дурном свете. Лишь высказал несколько иную точку зрения.  :-D Кстати, обосновал её. Наглядно. Поставлю покрышку 26*4 - специально для Вас сниму видео со скоростью накачивания такого колеса.  :-)
Север
Вот даже не знаю где спросить. Впервые задумался, имеет ли значение кол-во зубьев и соотв. диаметр роликов натяжителя в заднем переклюке?
Не то что оно мне особо важно, педали крутить приходится немного при 750Вт, но. Заметил на днях, что ролики пора менять, ими уже уколоться можно, 5 лет отъездили, и трансмиссию менял, а их не трогал. Купил комплект на промах, вот такой:
http://xvelo.ru/wa-data/public/shop/products/63/25/2563/images/6125/6125.970.png
Они меньше моих на втулках скольжения. Продавец уверял, что это пофиг. Поставил - вроде все работает, правда особенно тщательно передачи не тестил пока. Переключатель Шимано Оливио.
Jones
Цитата: Север от 07 Май 2021 в 19:57Вот даже не знаю где спросить. Впервые задумался, имеет ли значение кол-во зубьев и соотв. диаметр роликов натяжителя в заднем переклюке?
Нет.
Север
Ну так-то по логике это равно некоторому снижению силы натяжения, словно бы переклюк вперед сдвинули. Но на то конечно специально обученный винтик в нем есть...
Spiderman
Есть здесь владельцы Медведей? Проблема в чем: у медведей увеличенная база, соответственно увеличена длина цепи. Это привело к тому, что при даже небольших кочках верхняя часть цепи лязгает о перо задней вилки. Немного меньше, если на большей звездочке, практически всегда на маленькой. Как лучше решить это дело?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Север
Цитата: Spiderman от 11 Май 2021 в 19:39Медведей
А кито это такие?
Пассивное решение в случае с долбящей о перо цепью наклейка/пришнуровка защиты из неопрена, кожи или чего-то такого. А в качестве активной - фиг даже знает, может быть что-то из успокоителя сгастролить. Но он должен уметь перемещаться вместе с цепью при перекидке с одной звезды на другую, так что как-то непросто.
MakarenkOFF
Стандартная проблема. Гугл - "защита пера". Куча компаний выпускает неопреновые и кожаные защиты. Сам пользуюсь много лет, очень удобно - почти на любом байке цепь нет-нет да лязгнет по перу со сдиранием краски. А тут закрепил - и забыл о проблеме.
Север
Цитата: MakarenkOFF от 11 Май 2021 в 23:09кожаные
Ни разу не видел. Себе делал сам.
На перо под это дело лучше намотать изиной ленты, если рама стальная, а кожу пропитать чем-то водоотталкивающим.
ValeryT
Цитата: sa300d от 07 Май 2021 в 00:48Нет, исключительная проходимость электрофэта совсем не преувеличена. Едет там, где уже ничего не проедет.
зависит от протектора.
Добавлено 13 Мая 2021 в 09:36
Цитата: Север от 04 Май 2021 в 21:11Но с какого буйка ты пролезешь на полуспущенных по откровенным говнам там, где обычно вообще избегают ездить, где двухколесное ТС попросту не держит дорогу.
да, именно так. я вот стараюсь избегать грязи. я думаю мифы берутся от "офигасе какие колеса, как у трактора".
Добавлено 13 Май 2021 в 09:39
Время самолюбования!
o_f
Фэтстихия, где у него недосягаемая для узких колёс проходимость, - это слабонесущие поверхности. Например тонкий слой дёрна на жирном разжиженном массиве глины/ чернозёма без твёрдого дна. Любое узкое колесо рвёт этот тонкий дерновый слой и проваливается. Спущенный фэт едет поверху, не повреждая дерновый слой.
А в больших глубоких лужах, имхо, фэт очень уязвимая вещь. Так как имеет тенденцию к всплыванию. Чуть не так повернут руль, чуть лишку наклон, - и всё, фэт уже заваливается, потому что баллоны начинают всплывать. В говнах проходимость фэта требует наличия опыта фэтовождения, и хорошего опыта.
Север
Цитата: o_f от 13 Май 2021 в 11:46Чуть не так повернут руль, чуть лишку наклон, - и всё, фэт уже заваливается, потому что баллоны начинают всплывать.
В городе на оттепельном говноместе примерно то же, узкошинник пробивает его до асфальта и прет, а фет плыть сверху норовит, и теряет управляемость
sa300d
Цитата: Север от 13 Май 2021 в 11:52В городе на оттепельном говноместе примерно то же, узкошинник пробивает его до асфальта и прет, а фет плыть сверху норовит, и теряет управляемость
Это справедливо для любой колёсной техники. Всегда надо выбирать ширину покрышек от условий эксплуатации. На раскисшем снеге и машины плавают.  Тут как раз надо давление толстым покрышкам поддать, но тогда при попадании на лёд будет фигово.
