avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
Север
Цитата: sa300d от 13 Май 2021 в 13:31Всегда надо выбирать ширину покрышек от условий эксплуатации.
Это невозможно, если живешь не в Италии, а в России, и ездишь ежедневно круглый год. Хоть обвыбирайся, вариантов погодных условий слишком в количестве.
sa300d
Цитата: Север от 13 Май 2021 в 16:37Это невозможно, если живешь не в Италии, а в России, и ездишь ежедневно круглый год. Хоть обвыбирайся, вариантов погодных условий слишком в количестве.
Ну... вообще, переобуть покрышку на э-веле не особо долго и сложно. И уж тем более, её подкачать или стравить.
И опять-таки - эта ситуация справедлива для любой колёсной техники. Так что ничего особенного. Ездить надо с включенными на постоянку мозгами - тогда будет норм. :-)
Всё же снова скажу - у нас велосипеды. Они попроще в плане динамики. Конечно, если не доводить мощность до 3-4 КВт :-) На вело компонентах это уже совсем не разумно и, по моему мнению, бессмысленно. Чистые понты - типа вот как Я могу. Это уже не просто эксплуатация ТС. :-) Наверное, я зануда, но у меня работа такая - безопасность дорожного движения :-) Так что извините - это у меня в приоритете.
Север
Цитата: sa300d от 13 Май 2021 в 20:07переобуть покрышку на э-веле не особо долго и сложно. И уж тем более, её подкачать или стравить.
А как переобувание или стравливание покрышки может снизить излишне большую в некоторых случаях площадь опоры, из-за которой фетом трудно управлять в снегомесах? На обод 80 покрышку 40 не поставишь, камеру жевать без толку тоже смысла нет.
bankuss
Цитироватьузкошинник пробивает его до асфальта и прет, а фет плыть сверху норовит, и теряет управляемость
этой весной ездил пару раз по таким говноместам, и в эти места на МТБ рисково соваться - просто поскальзываешься и баммм... на боку и в луже )))
фэт четко и ровно прет, совершенно без опаски проехал, сам даже удивился ))
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
Север
Говномесы бывают очень различных несущих свойств, здесь 1-2 градуса в плюс или минус многое решают. Я зимой катаю ежедневно, так что всякое бывало. То прет как танк, то проще слезть и в поводу вести.
ValeryT
Цитата: o_f от 13 Май 2021 в 11:46баллоны начинают всплывать
да ладно сочинять. велик 30 кг и я 80. объем воздуха погруженного в лужу тут ничего не решает. а управление теряется потому что сцепление с грязью под водой плохое - широкие шины.
Добавлено 14 Май 2021 в 09:08
угу. особенно на колесе с мотором. вжух и готов. только кучу всего надо открутить отсоединить и прикрутить и присоединить все обратно
Север
Особенно если сегодня например мороз, завтра оттепель, а послезавтра метель при -3. Так и меняй на обоих колесах все туда-сюда, а поездить и летом можно. Да это ладно, я в принципе не понимаю, что это за волшебные такие покрышки надо обувать, когда дорога в снегомесах утрачивает несущие свойства. Зачем тогда их вообще снимать...
Чижов Игорь
Вот на лето у меня вот такие слики.
Летом качаю их 20PSI поскольку в основном по асфальту и по ПЧ. Дорога ровная.
Шины как видите опираются не всей 100мм поверхностью, а средней дорожкой, дорожки с боков касаются только при небольших наклонах - это видно когда по луже проедешь, а потом по асфальту колесо сохнет.
А вот зимой когда пол очка - тогда да... всей шириной след получается и плохо рулится, но едет по любой дороге по которой мне надо - два сезона проездил на работу - по любой!
По говнам не хочу ездить, потому как мыть придется и он у меня в прихожке обитает и с него сыплется... и если грязь липкая колеса под крыльями просто заклинит!
Север
Не знаете вы снегоговен, городские... хоть бы и Е-бург, а не Нерезинье, но все равно город, и хороший город. В ближнем Пдмск в "деревне" зимой похуже малость, да еще и на технике-то кто работает. Те, кого еще год назад попросили по домам в связи с пандемией. Так что трактор с ножом на шоссе увидишь, уже событие.
Jones
2 гайки, если нет барабаннтго тормоза..
sa300d
Цитата: Jones от 14 Май 2021 в 13:442 гайки, если нет барабаннтго тормоза..
Усилители ещё. Плюс приходится сдёргивать тормоз (во всяком случае на моём веле так), потому что когда колесо снято - колодки вытряхиваются. Так что 2 гайки и 4 винта! :-)
Поставил сегодня переднюю 26*4". Взглядом не особо заметна разница по ширине. На обод 80 мм только вот хорошо садиться, не то, что 3". Скоро и назад внедрю 26*4.
Цитата: ValeryT от 14 Май 2021 в 09:06да ладно сочинять. велик 30 кг и я 80. объем воздуха погруженного в лужу тут ничего не решает. а управление теряется потому что сцепление с грязью под водой плохое - широкие шины.
Про "всплытие" Вы правы - это, конечно, просто басни  :-) Это аквапланирование называется. Но у нас для этого эффекта скорости маловаты.
Цитата: Чижов Игорь от 14 Май 2021 в 11:31Вот на лето у меня вот такие слики.
Хороший вариант. Да, такой протектор весьма универсален. При случае, тоже такую прикуплю, наверное.
Север
У всех-у всех. Да?
У меня лично для этого надо снять пару пластиковых хомутов, держащих провод (стяжки в таких местах не люблю), пару нержавейных, держащих правый усилитель, отсоединить сам провод и только после этого отвинтить гайки.
o_f
Этот объём будет решать, если фэт излишне накренится в луже. Тогда без разницы, сколько веса сверху. А про управление не я писала ))
o_f
Цитата: sa300d от 14 Май 2021 в 15:01Про "всплытие" Вы правы - это, конечно, просто басни  :-) Это аквапланирование называется.
Аквапланирование это на асфальте.
А всплытие это на заболоченных участках лесовозок, например. Где фэт в луже по какой-либо причине кренит.
Север
Несмотря на некоторые недостатки фета, у него есть одно интересное свойство. Поездив на нем хотя бы день, уже не захочешь пересаживаться обратно на узкошинник.
ValeryT
Цитата: o_f от 15 Май 2021 в 07:59Где фэт в луже по какой-либо причине кренит.
это марсианские приведения наклоняют  100%.
А если серьезно то просто съезжают колеса вбок по глине, как и обсуждали выше - сцепления нет нормального.
sa300d
Цитата: o_f от 15 Май 2021 в 07:59А всплытие это на заболоченных участках лесовозок, например. Где фэт в луже по какой-либо причине кренит.
Откуда информация? Опыт? Именно Вы, лично, это пробовали, проверяли? Только именно лично! Не друг-сват-брат рассказывал.
o_f
Да, лично. Только у мя фэт простой, не электро. 26х4.
Мой собственный
