avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
VasiliSk
Stanislavchik-у такой устанавливали, ездить можно, но полной поддержки покачто нету. планируем скоро им заняться
V!ctor
Добрый день!
Запишите, пожалуйста, меня в очередь на серийный контроллер 12Т
VasiliSk
FAS_r7
Если чего, не пинайте сильно, но есть ли (планируется) отдельный провод/выход (логический или силовой с ОК, например) на стоп сигнал?
VasiliSk
есть пару выходов шим (сигнальные), но пока софт не писал. впринципе если будет задача то сделаю управление габаритом.
Zaxar
Очередь большая у вас на приобретение контроллера? Какая цена установки? Шесть Фет когда будет? Я бы прикупил в самокат.
VasiliSk
Да 6 фет в продажу появятся не раньше чем через 3 месяца, но могу записать в очередь
VasiliSk
Успешно затесчен 6фет контроллер на полную нагрузку. Плата получилась хорошая)
Максимальная мощность получилась такая:
70ампер 57В, 100А фазн
Потом еще проведу тесты с 120А транзисторами
Silvaticus
[user]VasiliSk[/user], во, мне мой китай-вел 250W проапгрейдить таким контроллером. :-D
FAS_r7
#513
[user]VasiliSk[/user], прошу прощения, и, не обижаться, но "ставлю задачу". Одновременно с торможением зажигание стопаря жизненно необходимо многим, и в том числе его отсутствие является главным косяком адапты...
rawotux
Цитата: VasiliSk от 21 Июль 2018 в 21:56Успешно затесчен 6фет контроллер на полную нагрузку.
Максимальная мощность получилась такая: 70ампер 57В, 100А фазн
А если литий-ионная батарея будет 14S или 15S (59в или 63в), то контроллер выйдет из строя?
Цитата: VasiliSk от 21 Июль 2018 в 21:56Потом еще проведу тесты с 120А транзисторами
А какие транзисторы у "малыша" будут в стоке? Можно ли потом поменять транзисторы, например на другие или можно будет сразу заказать транзисторы с минимальным внутренним сопротивлением (меньше греются и кпд выше)? Такие, как IRFB7730PBF и IRFB3077PBF подойдут?
IRFB7730PBF 195А 75v 375Wa 0.0026 Ohm  https://www.chipdip.ru/product/irfb7730pbf-mosfet-n-ch-75v-195a-to-220ab-3-1
IRFB3077PBF 210А 75v 370Wa 0,0033 Ohm  https://www.chipdip.ru/product/irfb3077pbf
aviator645
Я вроде как в очереди, очень жду 6 фет и бмс, как раз на след. Сезон.
А можно заказать коннекторы припаять например другие, у пеня на фазах например xt150, а на батке ec5
sjaovay
Цитата: rawotux от 22 Июль 2018 в 18:21какие транзисторы у "малыша" будут в стоке?
транзисторы с минимальным внутренним сопротивлением..IRFB7730PBF и IRFB3077PBF подойдут?
Цитата: FAS_r7 от 22 Июль 2018 в 06:15"ставлю задачу". Одновременно с торможением зажигание стопаря жизненно необходимо
??  :bw:
VasiliSk
#517
[user]FAS_r7[/user],
Я понел.. :) займусь.
[user]rawotux[/user], см первое сообщение, до 70В одна версия, вторая будет до 90В
Транзисторы хорошие..
[user]aviator645[/user], у меня к сожалению пока никаких других коннекторов нету. а провода изготавливают сразу на производстве
sjaovay
Цитата: VasiliSk от 23 Июль 2018 в 12:04Я понел.. :) займусь.
Если эта, хорошая со всех точек зрения новость, касается наличия стоп-сигнала, срабатывающего от нажатия на любую из тормозных ручек, то эта фишка заметно добавит привлекательности для заказа "шестёрки". Причём, даже для дилетантов, не вдающихся в большинство возможностей контроллера и, тем более, о наличии у него на борту
Цитата: VasiliSk от 23 Июль 2018 в 12:04Транзисторы хорошие..
Только не очень понятно, они там безымянные?  :bn:
ravil.only
strannik
А что все про шестерку, про 24 тишина совсем, да еще напряжение хотя бы до 120 В .
Думаю не меньше интереса вызовет.
rawotux
Цитата: strannik от 23 Июль 2018 в 19:08напряжение хотя бы до 120 В .
:bw: Такое напряжение может вызвать интерес у людей, сдавших экзамены по ЭБ https://tests24.ru/?iter=3&test=208
К примеру, билет №23, а приЁм-приЁм вопрос №4: "Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении?" (косвенное далеко не самое опасное)
