avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
Дмитрий71
Я бы к следующему сезону прикупил сдвоенный контроллер для :el11:
VasiliSk
Цитата: sjaovay от 13 Июль 2018 в 20:12
Над сдвоенными конструкциями также стоит задуматься....
Нет такого не будет. тк каждый контроллер универсальная единица, и их можно соединять в кучу. А волосня отсутсвует тк нужен всего один провод с данными
Корпусирование нескольких контроллеров в один бокс будет возможно под заказ
aviator645
Еще бы для простых юзеров сделать простое меню настройки, ввел самые необходимые параметы и поехал, тонкая настройка.это кулл, но для простых недружащих, это наверное сложно, нужно типо плаг анд плэй
KICH
Цитата: aviator645 от 13 Июль 2018 в 21:59ввел самые необходимые параметы и поехал
Ничего не мешает зайти в нужное меню, настроить самые необходимые параметры и больше их не трогать ;) всё в меню доступно на русском написано.
Teleport Light. Ядрёный контроллер, mxus 3000, 20s10p 28Ач 60A. Максималка 92км/ч =)
РоманП
Всем привет!
Уважаемый автор, или кто из форумчан, подсобите информацией о зарядке через катушку индуктивности или обмотки мотора как в этом проекте. Как это работает, происходит ли алгоритм заряда CC-CV для лития?
Заранее благодарен за ответ.
Автору удачи и успешной реализации проекта!
С уважением!
tcpap
Дмитрий71
Если мне склероз не изменяет, то там есть возможность даже еще проще поехать, без ввода параметров ))
DragonTM
Цитата: sjaovay от 13 Июль 2018 в 20:12Над сдвоенными конструкциями также стоит задуматься, т.к. они тоже позволят заметно минимизировать кучу "волосни", зачастую торчащую из контроллеров без надобности, тем более для полного привода
Такие решения давно есть на рынке, но что то не видно очередей за ними.
newsky526
Цитата: sjaovay от 14 Июль 2018 в 08:15Для этого отлично подойдут такие вот барьерные клеммники-блоки зажимов
Ну да 👍, а потом бегай ищи, куда искра ушла! Чем , проверенные решения (МТ, ХТ и тд) плохи?
Миникрошка 4 витка
DragonTM
#495
[user]sjaovay[/user], даже дочитывать не стал. Что за маркетинговый бред?
Цитата: sjaovay от 14 Июль 2018 в 08:15Мне так вообще просто случайно посчастливилось увидеть саму эту тему,
Есть целый раздел наши изделия и наша продукция на форуме. Было бы желание ознакомится.
VasiliSk
Цитата: tcpap от 13 Июль 2018 в 23:47
XT60, 4mm бананы?
да
Ну да. если напряжение батареи соответсвует хотябы минимому то можно сразу худо-бедно двигаться даже на бездачике )
[user]sjaovay[/user], слишком много мыслей.. не в тему
Дмитрий71
Цитата: VasiliSk от 13 Июль 2018 в 20:34Корпусирование нескольких контроллеров в один бокс будет возможно под заказ
Я бы как раз предпочел 1 аккуратный алюминиевый корпус, двум отдельным
clawham
... входное напряжение с главной батареи должно понижаться стабилизаторами с самыми популярными напряжениями типа 7812, 7809, 7805, 7803 или преобразователями.
Моё личное мнение - идите вы лесом со своим зоопарком напряжений - вам дали 12 вольт 2 ампера - делайте с ними что хотите - это пром стандарт автомобилефарогабаритоповоротникостроения. Нужен источник тока для одного светика? городите свой драйвер или резистором или чем хотите! Нефик контролер превращать в дисишку и лайтконтроллер. он итак почти таковым и является. мне например не хватает ввода батарейного напряжения для питания слаботочки. Пока это не заявлено и непонятно есть ли на плате дорожка которую можно перерезать чтоб запитать слаботочку от бмс без мощного силового размыкателя. ну и нужен будет выход логический когда мотор работает на отрицательную тягу - рекуп или ещё какой тормоз - надо чтоб горел стопарь автоматом.
Telegram @clawham
clawham
1) у него есть кан по нему можно все забирать так что тут да - чисто ваша фантазия как вы будете обращаться с полученной от контроллера инфой.
2) Рекуп у меня не испортил ни одной батареи начиная от липолек на 3.3 амперчаса(мой первый вел) и заканчивая лифером на 20 ач. практика показала - баткам кратковременно побоку и 5С заряд а это какбы больше чем ток в режиме газ в пол так что ни о какой порче речи идти не может а вот безопасность и экономия колодок - нереальная просто.
3) Я считаю что должен быть и габарит и тормоз. и какие у вас системы тормозов, одна лампа на тормоз и отдельная на габарит или одна мощная и вариации яркостью и т.д. - какое это отношение к контроллеру имеет? у меня есть базовая коробочка - там автомат на постоянку 70 ампер, там же платка слаботочки бмс по разряду отдельно и по заряду отдельно, там же платка блютуза для связи с бмс. контроллер был полностью отдельным - слаботочка от бмски, сила напрямую в батку. свет - полностью независимая платка рядом с блютузом. там все развязано оптопарами, тоесть дажэ если у контра оторвется минусовая клемма и врубится рекуп - никто кроме контра не пострадает. Драйвера светиков - отдельная платка в самой фаре, туда идет 12 вольт и управление.
Telegram @clawham
VasiliSk
для управления светом есть алайт, который будет скоро интегрирован в сеть и его настройки станут доступны с экрана
12В1А на контроллер
слаботочный вход бмс есть, можно подключить. но основной упор будет в работе с собственной бмс
clawham
это то понятно.собственно жду же с нетерпением моего 12F контра со слаботочкой выведенного и спеки на протокол к бмс - сделаю переходник на stm32f103cbt6 со своей бмс в кан для вашего контра чтоб на нем можно было отрабатывать самую минимальную ячейку при разряде и душить батарейный ток ну и отработка самой большой по напряжению банки чтоб душить ток заряда через мотор. для лифера например без этого использовать контроллер невозможно - у него перепад 3.1-2.0 это реально 0.2 амперчаса аналогично и при заряде 3.4-3.6 это 0.1 амперчас. и лифер любит разбегаться - саморазряд всегда есть и он всегда разный. если неделю не балансить лифер и ездить то мой например - разбегается на 0.4 амперчаса. потому у меня бмс с 4 амперами балансирного току. если зарядка слабее 4 ампер то проблем нет но когда надо быстро заряжаться то надо как-то зарядному сообщить что одна из банок уже все а остальные ещё далеко нет.
Telegram @clawham
VasiliSk
sent9brb
https://m.ru.aliexpress.com/item/32795184280.html?pid=808_0004_0131&spm=a2g0n.search-amp.list.32795184280&
такой датчик этот контроллер поддерживает?если взять мак мотор к нему?хочу вел с грамотным асистом,больше 40-45 скорости не надо :-)
Corratec ebow 29
