avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
ace8927
Цитата: DragonTM от 11 Июль 2018 в 23:16
[user]ace8927[/user], но и ток побольше и функцианал шире и приложение на андроиде делается.
И да, в перечисленных выше [user]Fokan[/user] параметрах нет габаритов.
У 12фет Ядреного насколько знаю 120А батарейного и 200А фазного ,приложение пока не делается ,но все настройки доступны с дисплея.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
DragonTM
[user]ace8927[/user], и к чему эта запись? Читать вроде бы все умеют, информация доступна в описании в первых сообщениях соответствующих тем.
ace8927
А ваша предыдущая запись тогда к чему? Если вы не прочитали ранее описание и пишите что ток меньше и габариты не указанны.
DragonTM
Цитата: ace8927 от 12 Июль 2018 в 06:56Если вы не прочитали ранее описание и пишите что ток меньше
Я как раз таки прочел. И по прежнему уверен что ток 130 больше 120 и в том что человек не сравнивал размеры.
ace8927
Странно, а я чёт увидел 80А у него.
DragonTM
[user]ace8927[/user], то была старая версия. Возможно ещё не везде обновилась информация. Но в последней версии инструкции уже 130.
ace8927
Аа, ну ок. Да и вообще добротная конкуренция двигатель прогресса  ;-)
Stanislavchik
Давайте сравнивать тот функционал, который есть. У Васи нет софта по Android , но у Вектора тоже  ;-)
Под винду кмк пилить софт уже неактуально, это старо немодно и неудобно, зато у Васи экранчик и 6фетовая версия.
Всё, что в разработке, часто там и остаётся  :-)
desert
[user]VasiliSk[/user], подскажите, по 6-фетовому есть отдаленные прогнозы, там конец лета/зима/след сезон? Интересует )
desert
[user]VasiliSk[/user], благодарю, в очередь становиться нужно? )
J-tu
Цитата: VasiliSk от 22 Май 2018 в 17:23ампер 30 однозначно, подробная иформация будет известна после испытаний
Приблизительно 9-10 тыс с дисплеем в серии. Да собираю прототипы, готовится к обкатке
Чупа-MXUS 350w-->2200w. Новый рекорд удельной мощности на 1 кг веса МК
2 200 / 30 / 3,7 = 19,81 = 20S , те 6 fet должен тянуть эту конструкцию?
sjaovay
Цитата: VasiliSk от 13 Июль 2018 в 09:236фет под конец года
Для него уже сформировались итоговые характеристики и возможности?
sjaovay
Цитата: VasiliSk от 13 Июль 2018 в 18:50когда будут я напишу
Благодарю, потому что такая вещь (если он синусный), благодаря относительной миниатюрности и при предполагаемой мощности в 2 кВт не может быть неинтересна рынку. Включая и тех желающих до электрификации своего аппарата, кто планирует полный привод, где необходимы сразу два контроллера, которые нужно хоть как-то разместить в условиях напряжёнки со свободными площадями, да и общей массой электровела. Также было бы неплохо, если вы предусмотрели не только многофукциональный вариант такой "шестёрки", но и более примитивный\простой\бюджетный (заказной?), которому нужна лишь ручка газа, и даже не будет порога выключения разряженной батареи, который итак присутствует в бмс-ке. Спидометр всё равно лучше отдельный и у многих он уже есть, напряжёметр также можно отвести от самой батареи, т.к. контроллер всё равно далеко от руля и придётся также тянуть провода, рекуперация вообще настоящее зло для любого аккумулятора, PAZ также не все хотят лепить к каретке, отключение двигателя при нажатии на тормозные ручки, когда те гидравлические и не имеют встроенных в них заводских кнопок, некоторым также будет нужно как бельмо на глазу и т.д., хотя если иметь список того, чем ещё "шестёрка" будет нафарширована, просто выбрать по списку именно то, что нужно, соответственно потом и составлять калькуляцию стоимости конкретного заказа  :exactly:
