avatar_VasiliSk
Ядреная электроника для байка!
Автор VasiliSk, 18 Сен. 2017 в 12:03
DarkByte
Цитата: VasiliSk от 28 Авг. 2019 в 16:06проясню. платы заказываются с компонентами, мы только делаем прошивку, окончательную сборку и тестирование. заказать кучу плат тоже денег стоит
Как диванному эксперту, мне кажется, что вам стоило бы предоплату в размере 100% брать в момент занятия очереди. Глядишь быстрее дело пошло. Очень надеюсь, что когда-нибудь очередь закончится, и будет возможность купить контроллер из наличия.
WalldeMare
Цитата: DarkByte от 30 Авг. 2019 в 09:33... и будет возможность купить контроллер из наличия.
В июне  так практически было.
maliont
Доброго дня!  На 6F + экран Предзаказ №290С когда примерно ждать?
Turbomatic
Проблема в том, что у нас уже был печальный опыт и не хотелось бы повторять. Когда люди вносят предоплату они становятся более требовательны к срокам, у них могут поменяться планы и они попросят вернуть предоплату. В общем, тут мы пока не готовы на такой шаг. А когда за предзаказ денег не берешь и вдруг затягиваешь сроки по разным причинам, вроде как и совесть чиста, денег с клиента не взял, ничем его не обременил, и негатива никакого не получаешь. Поэтому, пока предоплату не берем. Как выйдем на прогнозируемые сроки производства, можно будет брать аванс и обещать конкретный срок поставки.
Stanislavchik
Интересно, сколько времени занимает тестирование? Какой % выявляемого брака?
Morr_A
Вопрос. Какие номера заказов сейчас отгружаете? Просто интересно, сколько ещё времени ждать. Мой заказ 382C от 17 июня.
WalldeMare
Подскажите, пожалуйста, а как подключать всю атрибутику через ЯК? С подключением через дисплей всё понятно, там разъемы, но в схеме есть возможность подключения напрямую через контроллер. Как это осуществить?
aviator645
открутить крышку без проводов, там есть разъемы
WalldeMare
Ну я вроде как не совсем тупой, смотрел, нет там ничего. С другой стороны, кстати, тоже.
VasiliSk
на вики есть схема новая v2.5 там показаны все контакты на плате контроллера
http://wiki.nucular.tech/ru:start
с о стороны задней крышки ничего не увидишь. для разборки контроллера надо предварительно его разрядить, раскрутить боковые винты и переднюю крышку, тогда можно вытащить и вставлять провода
[user]Morr_A[/user], 6ф 4мес
[user]Stanislavchik[/user], прилично. много выявляем. мы уже стали расистами и ненавидим азиатов
VasiliSk
Да забыл добавить. Начали тестить Термоядрёный 24F второй версии
Товарищ поменявший другой контроллер уже радуется, впрочем как и его 273 квашунь =)
Fokan
О круто а какие условия обмена? Старый в зачёт идёт?
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
nesev
#1165
[user]VasiliSk[/user], Здравствуйте,  а возможно ли добавить в контроллер возможность работы с бмс, управляющей слаботочкой ?
хотябы как предложил Korsun. https://electrotransport.ru/index.php?topic=50107.msg1695972#msg1695972
или отдельно схему спаять за дополнительные деньги, и приложить к заказу (если это конечно не сильно отодвинет очередь :-) ).   (493С)
Во имя Ктулху, Именем моим...
VasiliSk
нет не планируется, это кривое "управление"
интегрированная бмс будет поддерживат плавный лимит нагрузки от разряда ячеек а не просто отрубание. а также термоконтроль.
nesev
Жаль, придётся колхозить, искать кто спаяет схемку.
Родная бмс конечно правильно, но ведь
1) её не то что не заказать, даже не понятно сколько будет стоить. И когда вообще появится.
2) аккум давно собран и нормально работает, не расковыривать же теперь и выбрасывать то что уже есть.
Пс из того, что я прочитал, только литийион и только 16s? Lifepo и титанат не планируется,?
VasiliSk
без разницы какая химия, она настраиваемая
второй вариант будет на 24S
strannik
Лучше подождать, чем колхозом батарейку убить или контроллер.
