EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги
Автор demonis, 06 Май 2017 в 21:26
Fokan
#1242
[user]CReDo[/user], обычный рекуп у меня работает сразу даже на полной батке, от датчика ручек тормоза и на вольтметре видно при торможении скачек в сторону увеличения, именно скачек, а не снятие нагрузки от мотора при отпуске газа. Может в курке этом китайцы конечно провода по цветам перепутали или бракованный....
Lj зелёный повод курка gdn чёрный 5v красный был подключён к контроллеру
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
#1243
Цитата: Fokan от 28 Окт. 2018 в 10:12обычный рекуп у меня работает сразу даже на полной батке,
Рекуп на полной батке не очень себе хорошая вещь а на холодах так убийца акков.
Мне все же кажется дело исключительно в контролерах и плавного тормоза с ними добиться не получится так как рекуп в них работает чутка по иному.
В общем если хотите плавного тормоза 100% надо искать подходящие контролеры и именно с электро тормозом.
Fokan
[user]CReDo[/user],
Может и не так вреден на полной батке? Я даже видео записывал какие были просадки и как быстро садится, ведь тормозить начинает и заряжать после разгона, а на разгон энергию потратил и батка уже не такая полная, да и энергии больше затрачивается на разгон чем получаем от регенерации.
Ну да ладно, фиг с ними)) подожду ядреных, там надеюсь получу функционал)
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 28 Окт. 2018 в 11:07да и энергии больше затрачивается на разгон чем получаем от регенерации.
Ну я думаю не просто так советуют на зиму убирать рекуп.
Fokan
[user]CReDo[/user], Точно спасибо за идею, сделаю кнопку для вкл и выкл этой рекуперации,  захотел войти в поворот дрифтом - выключил)
Купил наконец насос Giyo gs02d
Ну ещё фару прикупил от авто, нужно будет сравнить с установленной арктик в2
Что то фото вверх ногами)
Потребление на 12в одинна группа ламп 1,8а вторая с первой 3,22а
RS New Vision
Fokan
Сегодня будем самокат дособирать, все времени не было) Чтоб ускорить процесс поворотники пока ставить не будем, кроншнейнов креплений пока нет, крылья подсветку в принципе тоже можно пока не ставить, чтоб не делать двойную работу, так как позже планируется другая дека с более емкой батареей. Пока сделали подсветку на перьях крепления моторов (синий) , нижняя подсветка на днище деки (белая) установлен задний габарит от мотоциклов, повесили две понижайки до 12 и 5в, добавлено ещё два выключателя, мото переключатель (ближний дальний) проведена новая и чуток переделана старая проводка, подключили ручку газа, на неё повесили гудок, штатный переключатель и выключатель фары демонтирован. Ключ зажигания с вольтметром и комп с курком будут переставлены на кронштейн ближе к центру руля. Осталось подключить лед ленты. Может что забыл упомянуть...Позже фото/видео будет.
RS New Vision
CReDo
Я бы рекомендовал все же рулевую новую сделать пока не сезон.
Возможно даже эта у вас проживет долго но все же есть не удобства с проводкой но и так же добавит уверенности в надежности и плюсом удобства с полным доступом ко всей проводки без прыжков с бубном и снимания разъемов.
Fokan
[user]CReDo[/user], Да позже что нибудь придумаем)
Вот немного фото того что получилось, ещё не все реализовано
RS New Vision
Бублик
Мяняк  :-) тумблеры кнопочки светики да ёлочки  :-) Дело то хозяйское коли нравицО а так концентрацию нун на акб и инсталяцию с настройкой ядрёных вот это весьма интересно и поучительно  :kidding:
Fokan
[user]Бублик[/user], дык акб ещё не начали сборку, ядреных тож пока не видно в продаже
Кстате опробовал насос, понравился, воздух не травит, клапан спуска лишнего давления тоже удобства добавляет. Выяснил с ним что накачаны были по разному, а малые камеры вообще пустые были. Позже может видео запишу)
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 03 Нояб. 2018 в 14:09понравился,
Конечно это же не обычным насосом качать 8)
Цитата: Fokan от 03 Нояб. 2018 в 14:09а малые камеры вообще пустые были.
я их просто спустил 8)
AgipTM
[user]CReDo[/user], а что, малые камеры вообще ничего не дают по ощущениям ?
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
CReDo
#1254
Цитата: AgipTM от 03 Нояб. 2018 в 17:00а что, малые камеры вообще ничего не дают по ощущениям ?
По ощущениям чутка уменьшают ход. Но в общем особой сильной разницы не заметил.
Кстати как РСка поживает?
AgipTM
[user]CReDo[/user], Рска нормально.. стабильно..но задние аморты подустали, жестковато на сжатие работают.. при заскоке на бордюры
Но я сейчас на ней редко..холодно гонять.. на Джек Хоте в основном по району гоняю...
Ninebot Z10
CReDo
Цитата: AgipTM от 03 Нояб. 2018 в 18:33но задние аморты подустали,
а5 надо ставить и не париться 8)
AgipTM
[user]CReDo[/user], к следующему сезону как раз куплю ) заодно понял теперь, что можно однокамерные брать ))
Ninebot Z10
CReDo
Цитата: AgipTM от 03 Нояб. 2018 в 18:40заодно понял теперь,
Я брал двух камерные для подстраховки так как отзывов о них не видел.
По началу ездил с насосом и тестировал на всяких выбоинах и неровностях проверял с разной накачкой.
В итоге подобрал под себя давление. Передние я однокамерные брал по опыту задних(на перед нагрузка на порядок меньше от того и скакал).
Но в любом случае с А5 стабильность в разы возросла. Если раньше я сезжал с бордюра и было стрёмно то щас я эти бордюры даже не замечаю.
Был еще один случай когда спереди еще стояли пружины и при проезде лежачего чуть выше обычной скорости у меня так не хило передок прыгнул а на А5 это место даже с большей скоростью проезжал и без проблем.
Fokan
#1259
Записал видео работы подсветки и насоса
Прокатился ... шуруп нашёл или он меня, заднее колесо спустило, обратно ехал 20кмч домой, стоя ближе к переднему , хорошо 4км от дома, опять разбирать самокат, так как камеру просто так не сменить
RS New Vision
