avatar_ferum
Sur-Ron новинка от китайцев.
Автор ferum, 15 Авг. 2017 в 11:46
Best23
Цитата: ferum от 29 Май 2019 в 00:55Есть оч мощные выносы БМХ, не представляю, что с ними может произойти.
Да кстати БМХ детали вещь, я себе на обычном веле поменял вынос и руль с МТБ на БМХ потому что только у них очень высокий подъём руля (до 10 дюймов) и при этом большой запас по мощности.
cryneon
Цитата: Yrich от 29 Май 2019 в 18:32
O_O А можно подробности? Что он с ним делал? В гору при жаре 35грд ехал что ли все время? И какой вес у человека, интересно?
Уточню, вес 90 гдет
Это как раз самое интересное для эндуро.))
В Морзине был? Вот там самое интересное и подозреваю в вистлере её интеесней.
АндрейРузаев
Вот ЭТО надо ставить :laugh:
Yrich
#849
Кто-то хотел поднять сидение? Вот как можно сделать:
Добавлено 31 Май 2019 в 08:41
Вполне рабочий вариант, кстати, если требуется долго ехать с большой нагрузкой на малой скорости. Но тогда еще и контроллер надо как-то охлаждать таким же образом. Можно для него радиатор с водянкой от видеокарты попробовать приспособить наверное.
cryneon
Воооот оно, просто и легко. Анодировать и на авито продавать! Причем думаю можно и выше.
С охлаждением:
1) можно на термоклей приклейить ещё немного радиаторов
2) на термоклей вклеить медные трубки, от них трубки ко второму радиатору с куллером. как на мото. Куллер вообще нифига не съест.
АндрейРузаев
А разве на сурьке 2019-го года стоит не этот мотор:Бесщёточный электродвигатель HPM5000B (BLDC) 5000 Вт с воздушным охлаждением: или всё-таки :Бесщёточный электродвигатель HPM3000B (BLDC) 3000 Вт с воздушным охлаждением  :bw: :-(
Добавлено 01 Июнь 2019 в 13:42
у меня мотор ребристый B-)
Chu17
Всем привет, тоже вчера случайно прикупил Сур-рон с небольшим тюном - вилка, тормоза, звезда. Покатал по обычным местам где катаю вел - очень приятные ощущения. Хотелось бы чуть полегче, конечно, поэтому вопрос - задумывались ставить другие облегченные обода, покрыхи может есть полегче?
Valery K
А в чем смысл этого облегчения? 50кг - это не вес, эндуро 115 - 120кг весит, а тут через любое бревно на руках перекинуть легко.)
VladimirNN
Чем легче аппарат тем сильнее на дороге сдувать будет, меня на электровелике (24кг) сдувает, а на сурике стабильно на скорости.
Даниель
АндрейРузаев
я в этих же местах катаю
Valery K
cryneon
Господа, а это что за блок такой под сиденьем? Типа маячок можно поставить?
Как им пользоваться? Прога наверно какая-то есть. Спрошу у Китацев, но вдруг кто знает?
И зацените перешитое сиденье на помягше:
H.I.M
Где перешивали и во сколько обошлось?
Valery K
#860
Зря перешили, это же не круйзер. Перемещаться вперед - назад на таком сиденье будет невозможно. Для такого мота сиденье вещь второстепенная, если конечно ездить в стойке.
ferum
Цитата: Valery K от 09 Июнь 2019 в 07:50если конечно ездить в стойке.
На такой резине в стойке ни к чему. Супер-мото скорее вариант. Хотя мне тоже не понятно это.
Что то видео нету от владельцев пока никаких. Чтобы нормальные покатушки по лесам-полям-оврагам. Как он вообще ускоряется, перекладывается в реальных условиях.  В телеге только рекламу тротуарную выкладывают.
Valery K
#862
Цитата: ferum от 09 Июнь 2019 в 11:11Как он вообще ускоряется, перекладывается в реальных условиях.
Мот офигенный, я много, в свое время, ездил на эндуро, так его потенциал гораздо выше моего. Я не представляю на какую горку и по какому рельефу на нем невозможно будет достаточно агрессивно ездить и это при том, что мой вес в снаряге за 100кг. Подрывает очень хорошо, в'езд на горку с выпрыгом не проблема.) Причем именно на горку, а не полутораметровый бугорок.
P.S. У меня стоит звезда на 58.
cryneon
#863
Это перешивал не я, просто мне присылают фотки люди его купившие. Человек большой, сильный, ему такое нужно.
По поводу подрыва, посмотрите канал "В Шлеме", там последнее видео с чемпионата по мотокросу, очень жесткому. Там на старте, просто чтобы на него приехать, все были по уши в глине. И вот атм светанулся Sur Ron. Я даже не поверил сразу, перематал. Реально!
Ловите [на тайминге 7:57]
Воооот почему нет видео как он там валит я хз, но то, что его для этого явно использовали факт.
Ну и кое что для тех кому влом поискать. Не чудо чудесное, но кое что понятно.
Вот вам видосы с мотокросовых трасс, причем не везде версия Х даже
Вот тут мало езды, но кое что понятно, опять не Х, т..е слабее. Явно в прямых руках, парень прям и весом играет и на реакции. Видимо тот-же что засветился " В Шлеме"
[на тайминге 3:06]
Так что ждем конечно более адекватных видосов. Вернее я уверен что они есть, но вот найти их хрен знает.
А ещё те кто круто ездят, обычно забивают большой и толстый на сьемку. Не до того так сказать. Нужен тот кто ещё снимет того, кто круто ездит.
