avatar_ferum
Sur-Ron новинка от китайцев.
Автор ferum, 15 Авг. 2017 в 11:46
Demeter
Цитата: drossel от 22 Сен. 2019 в 22:06Demeter, Ну у Вас завышенные ожидания , даже у электро КТМ вес больше 100 кг при этом емкость батареи меньше чем у этого Сурона.
KTM E-SX - 99кг при батарее 2600 kWh  https://www.ebike-generation.com/catalogue/moto-electrique/ktm/ktm-e-sx/
французы уложились в 77кг с аналогичной 2,62 kWh батарее в 14кг  https://www.ebike-generation.com/catalogue/moto-electrique/electric-motion/electric-motion-escape/
И ещё пару моделей в районе 75кг могу найти.
Весь цимез в том что в нише 50-90 кг почти нет конкуренции с ДВС.
В 75 кило из полноразмерных мото я могу вспомнить только испанский OSSA Explorer https://bikez.com/motorcycles/ossa_explorer_2016.php
Но он делался из говна и спрессованного риса, и компания развалилась.
А электричка по весу дорожной софт-эндуры нужна только фанатам электротранспорта и маргиналам, ну чтоб выпендриться.
Поэтому "Это провал"...
Demeter
Кстати, чем новый СурРон лучше других китайцев за 200тыр типа Kollter E-Cross ES1-S?
https://m.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/krossovyy_elektromototsikl_tinbot_es1_s_pro_1795667536
drossel
[user]Demeter[/user], Наверное в 2 раза большей батареей и в 2 раза мощнее мотор при таком же весе, а так же подвеска явно по лучшие и рама алюминиевая.
velos
#1083
Цитата: ferum от 15 Сен. 2019 в 01:00Цитата: pivolan писал 14 Сен 2019 в 05:12Похоже надо будет проверить внутренности после такогоНи когда не понимал такого кайфа. А тут еще и лайток на вело компонентах, просто перекати рядом, если проехать трудно. По мне, так это худшее времяпрепровождение. Вытаскивать и отмывать, вместо того чтобы гонять.
Иногда другого пути нет.  100 метров, но только так.
После такого его керхером помыть или еще что-то разбирать нужно?
Возвращаясь к вопросу:
ЦитироватьКто-то лазил на нем в грязь болота, погружали полностью колеса в воду? Нормально себя ведет в говнах лютых?
enduro ? sur-ron X
Хочу понять, насколько подойдет sur ron x для Soft Enduro как замена бензиновому. Вопросы.
Пишут, что мощность по ощущениям как на 100 кубах:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=95662
Вроде бы руль нужно поставить другой (выше), чтобы в стойке ехать. И т.п.
Есть ли прокаты enduro c sur-ron x в Москве и ближнем Подмосковье? Чтобы самому проверить его на крутых подъемах, по грязи (простой, не той как на картинке), по паханному полю ...
Вообще мыть керхером его можно, ехать в проливной дождь?
Педали. В основном фотки без педалей, но ведь есть комплект для их установки. Мне нужны педали, чтобы ехать по ДОП (для ДПС\ППС косить под велосипедиста), лучше в режиме PAS. Участки по ДОП небольшие (2-5 км), основной режим на подножках по полям и лесам, но педали мешать не будут?
Как ведет себя аппарат на пересеченке с наездником в 100 кг? В том числе, в движении - мотор ниже оси колес?
Повторюсь: для Soft Enduro, не для MX и Hard Enduro.
Если все же Enduro, то подожду когда его другие китайцы скопируют и цену опустят ...
Рекламы то много, например,
Кроссовый электромотоцикл Sur Ron, утер нос бензиновым байкам
https://electromobili.ru/novosti/krossovyj-elektromototsikl-sur-ron-uter-nos-benzinovym-bajkam
Мотоцикл-трицикл-трансформер для бездорожья: МТТэ https://electrotransport.ru/index.php?topic=60178.0
isi
Здравствуйте, хотел поинтересоваться у реальных владельцев, можно ли кататься на Sur-Ronе в том числе в чете города (Москвы) без прав или это чревато проблемами.  Задумался о мощном электровелосипеде, Sur Ron выглядит намного привлекательнее чем сборка на базе пространственной рамы, но напрягают возможные осложнения при контакте с полицией.
Valery K
Цитата: isi от 27 Сен. 2019 в 05:21напрягают возможные осложнения при контакте с полицией.
За все время никакого интереса у полиции я не вызывал, вплоть до того, что под'езжал на нем к входу в метро, а они смотрели сквозь меня))
ДПС мы тоже не интересны.
Уштоукшук
Насколько я понял с 1.01.2020 вступает в силу Федеральный закон N 283 от 3 августа 2018 г, по нему, если строго проверять, суррон  ТС кат L1, но по факту макс. скорость выше 50 км/ч....
Где то прописана максимальная скорость сур Х ?
Категория L1 - Двухколесные транспортные средства, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 50 км/ч, и характеризующиеся:
в случае двигателя внутреннего сгорания - рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или
в случае электродвигателя - номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.
ФЗ: 7) транспортное средство — наземное самоходное устройство категорий "L", "M", "N" на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 киловатт или с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем, а также прицеп (полуприцеп).
isi
Цитата: Valery K от 27 Сен. 2019 в 07:52ДПС мы тоже не интересны.
Спасибо, это радует, видимо пока отношение такое же как к электро велосипедам и мощным самокатам. Лень возится.
Valery K
Цитата: isi от 27 Сен. 2019 в 17:58Лень возится.
Да и бобла особо не срубишь)
dengor2
Цитата: isi от 27 Сен. 2019 в 05:21можно ли кататься на Sur-Ronе в том числе в чете города (Москвы) без прав или это чревато проблемами
Так то некоторые и на авто и на мотоциклах ездят без прав. Чревато ли это проблемами? Риторический вопрос, не так ли?
isi
Цитата: dengor2 от 27 Сен. 2019 в 21:26Риторический вопрос, не так ли?
В данном случае сравнение не совсем корректное, Sur-Ron тот же мощный электровелосипед, отличие только в отсутствии декоративных педалей и возникает вопрос в необходимости этой декорации. На Sur-Ron как понимаю номера никто не ставил, тема до сих пор мутная. Авто с номерами это другая тема, там езда без прав до первой встречи с полицией, хотя уже на мото наши доблестные органы смотрят сквозь пальцы, если ездить адекватно.
stels
Вообще по вашей логике 2 колеса это не 4 и типа как на 2-х ногах идешь только в круглых тапках а спицы они какбы на спички похожи, стало быть за ходьбу на спичках  требовать загранпаспорт у  вас дворники и вахтеры по пятницам и в полнолуние не могут.  А тема в свете неполной луны и отблесках фонаря в митино мутновата.
Вы что реально глупые? В ПДД ЧЕТКО НАПИСАНО: до 250 ватт - велосипед. 250-4000 ватт - мопед!!!!
Мля Суррон это МОПЕД!!! ПРАВА КАТЕГОРИИ А1. Или любые друие открытые категории.
Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды).
Штраф в размере от 5000 до 15000 рублей.
За прошлый месяц в Москве 15 ДТП с электротехникой (это только с пострадавшими)!!!  Вопрос на уровень правительства вынесен. скоро всех корячить будут.
А еще штрафстоянка. А как ВЫ заберете сурика оттуда если у ВАС нет документов на него? А? Вот и стимул доблестным и продвинутым отловить и изъять.
isi
[user]stels[/user], вот поэтому пока и в размышлениях самосбор с педалями или Sur-Ron который выглядит как мопед, и при осложнениях с ДПС уже выкрутится будет сложно. Поэтому и задал этот вопрос интересуют все мнения. Пока электровелосипеды и самокаты в безопасной зоне.
А насчет закона надо будет смотреть что там вообще будет, из 15 дтп наверняка большая часть с транспортными средствами до 250, реально мелкие самокаты и велосипедисты не соблюдают правила в наглую, буквально на днях, ехал в центре фсо перекрыло для какого-то крутого кортежа улицу, все тихо мирно стоят ждут, я стою рядом с машинами фсо, и в момент когда последние джипы охраны проезжали, какой-то умник на обычном велосипеде вылетел на полной скорости и подлетел почти впритык к джипу охраны и ушел в другой переулок, его счастье что у джипа ехал несколько секунд, лица фсошников надо было видеть в этот момент, когда поняли что это просто дебил, начали ругатся, но за ним гнаться не стали, проблемы сейчас не в мощном электротранспорте, а как раз в мелких электросамокатах и велосипедах, а последнее время стал наблюдать дебилов на электролонгбордах, эти вообще отжигают, к счастью их пока мало...
Peacexplorer
Цитата: isi от 28 Сен. 2019 в 00:21в центре фсо перекрыло для какого-то крутого кортежа улицу, какой-то умник на обычном велосипеде вылетел на полной скорости и подлетел почти впритык к джипу охраны и ушел в другой переулок
Конкретно в данном случае - правильно сделал. В москве и так с пробками беда, а эти морды откормленные ещё и движение перекрывают. Нехрен. Пусть на общественном транспорте ездят, или на такси.
Уштоукшук
Друзья, уточните по вилке dnm на суррон  х, у нее в левой ноге пружина и регулировка ее преднатяга? Сегодня смотрел и крутил эту регулировку в плюс..., Сделал около 10 оборотов но увеличения жёсткости не почувствовал...У этой регулировки есть упор ( предел) и насколько можно крутить?
VladimirNN
Да это натяг пружины, упор есть как в минус так и в плюс, крутить надо долго, если сравнить противоположные положения то разница почувствуется хотя в целом разница не очень большая, по сути пружина поджимается не очень сильно даже максимально это видимо особенность конструкции.
isi
Цитата: Peacexplorer от 28 Сен. 2019 в 08:02Конкретно в данном случае - правильно сделал.
С этической точки зрения возможно и соглашусь, но в плане появления запрещающих законов такие летатели за кортежами даже хуже, чем идиоты которые сбивают пенсионеров и детей, учитывая отношение к людям в принципе. Так что...
Но писал я о том что как раз владельцы механического и маломощного электрического транспорта сейчас вызывают большее раздражение, но истерика при этом идет в основном насчет мощного транспорта, с которым проблем намного меньше, если введут закон огребут то в первую очередь как раз владелицы того же Sur-Ronа....
VladimirNN
Начало сентября порадовало погодой, удалось неплохо покататься. Был на трассе тренировал прыжки и увидел лису, правда уже темнеть начало поэтому видно не очень.
https://youtu.be/bBoACMxYJ7A
https://youtu.be/sXUQb14ZsRw
