avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
Гeoргuй
#5112
Есть у кого модель, для печати на 3 д принтере, заднего крыла и тормозной колодки? Или ни кто так не извращался?)
BARRACUDA
Так ошибку сбросил. Прошил до 151.теперь nb не подключается. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать сброс версии контролёра с 1.5.1 на исходную без программы, зажатием курков или ещё как? На 1.5.1 не работают ни NB ни ES MAX. По блютусу подключается, а дальше пишет ошибка.
tak1973
[user]BARRACUDA[/user], так откатитесь через https://mimod.ru/download/ESRollBack.apk или https://play.google.com/store/apps/details?id=fun.ninebot.utility на любую удобную для Вас прошивку.
Я смотрю у Вашего были проблемы с хреновыми контактами силовых проводов. А вот изоленту Вы не правильного цвета накрутили!!!
ЗЫ: А у моего пипец механическому тормозу настал, кончились колодки! Барабанный задний тормоз хватило на 1400км. Хочу дисковый, которого должно хватить на больший пробег, только пятаки меняй, но пока не знаю как его приделать.
tak1973
[user]BARRACUDA[/user], заднее колесо с дисковым тормозом от M365?
BARRACUDA
Да заднее от 365 и задняя вилка. Я из двух сделал. Маятниковую часть от es а вилку от 365 сварил. Оч. кайфово стало ездить. А механическим тормозом не злоупотребляю. В основном притормаживаю передним рекупом ну и дотормживаю диском. Стало безопасно. По Сочи крылом не натормозишися. Опасно. Горы.
tak1973
Цитата: BARRACUDA от 03 Фев. 2020 в 15:08Стало безопасно.
Это точно!
А какая ширина зазора вилки? Такая же, как у ES? Хочу колесо от M365 на ES поставить как есть.
BARRACUDA
Цитата: tak1973 от 03 Фев. 2020 в 19:48А какая ширина зазора вилки? Такая же, как у ES? Хочу колесо от M365 на ES поставить как есть.
Я сделал(наварил) проставки. Это задняя вилка от детского велика. Мне это показалось проще 365 колеса. Покрышка от детской коляски. Главное внутренний диаметр не более 152 мм.
BARRACUDA
Без особых изысков, но все чётко работает.
BARRACUDA
Хочу Всё-таки вернуться к своей проблеме. После борьбы с 45 ошибкой пришлось прошиться на 1.5.1. Ролл бэк я конечно знаю и раньше откатывал, но теперь по блютусу подключается а серийника не определяет. И на этом стоп. Что ресетит кнопка на внутренней батке? Проверка контактов ничего не дала. Всё вроде законекчено надёжно. Может что на плате навернулось?
tak1973
Цитата: BARRACUDA от 03 Фев. 2020 в 20:36Что ресетит кнопка на внутренней батке?
Просто перезагружает БМС.
Если всё же слетела прошивка БМС, то тут уж придётся шить STM8.
Обратитесь к @SurgeSPB или @Weagle95, они подскажут как BLE откатить и как залить прошивку в БМС, но понадобится ST-Link V2.
BARRACUDA
[img2
thumb=./images/4/1lpaeze_thumb.jpeg]./images/4/1lpaeze.jpeg[/img2]
Штатное приложение и установил 365 tools показывают что прошивка есть.
Добавлено 04 Фев. 2020 в 23:54
BARRACUDA
Xiaomi flasher тоже пробовал. Коннектится но потом сбой
tak1973
Стоп, так у Вас же батареи видны, вон 1.4.6 на обоих батах. Откатите прошивку на батах.
N1.drums
Здравствуйте, а не подскажите где вы такую покрышку брали ? Или хотя-бы какой у неё посадочный диаметр? У оригинала смотрел - 42мм внутренняя высота обзывается, нашёл бескамерные покрышки 10х2.5 но там посадка 35mm и неизвестно, что по высоте бортика.
P.s. У меня m365pro, + подвеска, но я спалил колесо на 1.5 кВт, сейчас езжу на es2 1.1 квт)
Rybane
Предлагают версию 1.6, кто-то имел с ней дело? В чем отличия от 1.5?
60rusalko
Цитата: Rybane от 17 Фев. 2020 в 14:42версию 1.6
у меня такой 2019го года летний. в принципе после 300км люфтов заднего колеса нет.
но как работает передний аморт не нра. видимо пора менять или в принципе - втулку переднюю на 3д печатную
зад работает норм. но все равно распечатал накладку. но пока не ставил.
в остальном, поставил прошивку скутерхакинг (ради наката и старта мотора с 1кмч)
докупил сиденье
поставил зеркало слева
звоночек с озона (на али дешевле но ждать надо такой же месяц)
распечатал на заднее крыло удлинитель - брызговик. на перед тоже сделал накладку чтоб в грязную погоду от колеса не летела грязь на деку спереди
правда. от заднего колеса с боков летит грязь на деку сзади все равно
ну тут дело только в погоде и чистоте мест проезда.
а так найнбот табуретка та еще.. с али поставил колесо надувное на зад с барабанным тормозом. 3200 с доставкой
плюс 400р ручка тормоза от самоката сяоми 365 для тормоза
а все детали на 3д принтере обошлись в 350р в Пскове.
пробега на 20км хватает при езде до 20кмч но это может холода, несмотря на утепление стойки
летом думаю будет 25 максимум.
Aleksey S
Цитата: 60rusalko от 21 Фев. 2020 в 00:00с али поставил колесо надувное на зад
И как, существенно повышает комфорт езды? Как по мне, так с "дубовым" передним это мертвому припарка.
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
Борян
Цитата: N1.drums от 17 Фев. 2020 в 01:57но я спалил колесо на 1.5 кВт
очень интересны подробности. у меня самоделка, но колесо стоит от м365 и именно в него я собрался лить 1,5квт
