avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
tak1973
Кратковременную в 1.5кВт выдержит, а так...  постоянка 850Вт максимум и то не уверен, что не разогреется до более +80С и магниты кончатся.
Добавлено 03 Март 2020 в 20:34
Цитата: Aleksey S от 03 Март 2020 в 12:26существенно повышает комфорт езды?
Существенно, но и расход немного увеличивается.
Stas5060
Все думал с этими крыльями защитой от брызг делать, пластиковые покупал питерские через время отлетают.
Вот и решил кардинально, может не так эстетично, зато дешего ...надежно и практично .
Вспомнил ,что на даче использовал кровельный наплавной материал вот и использовал его. Нагрел и приклеил и мягкий и надежный и жесткий в меру, советую
Хотел перед под крыло ...но там уж совсем зазор маленький , поставил снаружи. Советую если нужно, т.к. езжу почти весь год на работу. Накатал 3800 км  :mus:
Aleksey S
Цитата: tak1973 от 03 Март 2020 в 20:32Существенно, но и расход немного увеличивается.
А нет ли готовых подходящих по конфигурации покрышек, чтобы без лишних изысканий и переплат просто купить и заменить литую резину на Найнботе??
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
Surf_el
С сяокатчиками поменяйтесь или хотя бы пообщайтесь.... те хотят на литую менять, тут все мечтают о надувной.... нет в жизни щастья  :laugh:
tak1973
Цитата: Aleksey S от 04 Март 2020 в 11:10А нет ли
Нет, ибо чтобы на штатные диски напялить пневму, надо для начала в диске для соска отверстие просверлить, а потом ещё и покрышку найти под посадочное место на штатном диске.
Так, что проще колесо в сборе поставить, к тому же и с большим профилем шины, нежели у штатной, и с возможностью опрессовки втулками подшипников колеса, что нельзя сделать с штатным колесом.
Цитата: Surf_el от 04 Март 2020 в 11:25С сяокатчиками поменяйтесь
Не влезет. Если у ES1 ещё можно дэку немного пропилить, то у ES2 придётся пилить вилку.
Вот такое колесо абсолютно достаточное.
https://aliexpress.ru/item/32850135865.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f4d5a3awMe1zA&algo_pvid=1daee49a-08b4-4735-b79a-3d195be2ec42&algo_expid=1daee49a-08b4-4735-b79a-3d195be2ec42-3&btsid=0b8b158815833111036976802eb0f7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Если камера будет постоянно дырявиться, то можно и литую поставить.
https://aliexpress.ru/item/33001954560.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f4d5a3awMe1zA&algo_pvid=91959587-0318-4970-ac02-ba7713f20c69&algo_expid=91959587-0318-4970-ac02-ba7713f20c69-20&btsid=0b8b037015833115236718337e1b60&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Aleksey S
Цитата: tak1973 от 04 Март 2020 в 11:43Вот такое колесо абсолютно достаточное.
ссылка
Благодарю. Но можно ссылочку видоизменть - требует авторизованного входа?
Почему про покрышки спросил - я и рад бы колесо сразу готовое купить, но это только половина решения - только заднее. Хотелось бы и переднее сделать пневмо, но это уже надо заплатить как за мотор-колесо, даже если такое и существует...
Еще вопрос - передний демпфер (пружина) там регулируется без сложного демонтажа? (и регулируется ли вообще?)
tak1973
Цитата: Aleksey S от 04 Март 2020 в 13:17Но можно ссылочку видоизменть
https://aliexpress.ru/item/32850179084.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4824140d6LN8J2&algo_pvid=5422ed52-b4a2-40db-984e-0e3109f4f3b7&algo_expid=5422ed52-b4a2-40db-984e-0e3109f4f3b7-2&btsid=0b8b035a15833260635532625ebe40&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Добавлено 04 Март 2020, 15:50:55
Цитата: Aleksey S от 04 Март 2020 в 13:17передний демпфер
Не регулируемый. Только заменой пружины. Если пытаться штатную ужать, то только рабочий ход уменьшится, который и так не большой.
Цитата: Aleksey S от 04 Март 2020 в 13:17Хотелось бы и переднее сделать пневмо
Нет смысла с правильно работающим передним амортизатором. Достаточно литую помягче и с чуть более высоким профилем поставить.
Aleksey S
Цитата: tak1973 от 04 Март 2020 в 15:48Достаточно литую помягче и с чуть более высоким профилем поставить.
А что, они есть в асортименте??
tak1973
Цитата: Aleksey S от 04 Март 2020 в 17:28в асортименте??
Вот, эта сейчас на моём установлена: (мне не повезло с этой резиной, оказалась кривая, но для зимы на скоростях до 20км/ч нормальная и на следующую зиму куплю такую же снова, но у другого продавца)
https://aliexpress.ru/item/33021272223.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78c7140ddYCDmf&algo_pvid=b6e358b0-c283-42df-869c-cc0cc09f7be7&algo_expid=b6e358b0-c283-42df-869c-cc0cc09f7be7-30&btsid=0b8b15f515833430515773866e12d5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
но придётся руками поработать внутренний буртик срезать.
Вот ещё, купил, но не ставил ещё:
https://aliexpress.ru/item/33061351698.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78c7140ddYCDmf&algo_pvid=b6e358b0-c283-42df-869c-cc0cc09f7be7&algo_expid=b6e358b0-c283-42df-869c-cc0cc09f7be7-20&btsid=0b8b15f515833430515773866e12d5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
И да, придётся крыло поправить, немного увеличив радиус (хотя можно наверно этого не делать) и колесо чуть ниже по вилке фиксировать придётся, так как по штатному посадочному месту покрышка скребёт по крылу.
Aleksey S
[user]tak1973[/user], у меня было закралась мысль, что если есть в природе 8'' ооочень низкопрофильная покрышка, замутить переходную вставку из латуни или алюминия (токарь есть!) - вставить ее на место резины, на нее покрыху с камерой и визименямразь! Но, как я теперь понимаю, это гиблый номер...
Спасибо за ссылы, резину буду искать самую мягкую (мне для глупых куриц, ездящих медленно, но игнорирующих причинно-следственную связь между бровками и убиванием самоката). Как, кстати, различать жесткость? Там какое-то число, буква, или описание?
tak1973
Цитата: Aleksey S от 05 Март 2020 в 10:58Как, кстати, различать жесткость?
Не как, на Али торгуют чем попало и отследить жёсткость только на ощупь, при получении. У одних покрышка из каучука, у других из полиуретана, у третьих ещё из чего-нибудь.
Цитата: Aleksey S от 05 Март 2020 в 10:58ооочень низкопрофильная покрышка
Низкопрофильная пневма будет жёстче литой, ибо её придётся накачивать на очень большое давление, чтобы не продавливало и не пробивало до обода. Помните газовый закон Бойля-Мариотта, p1V1=p2V2? Так что, мягкая литая будет предпочтительней такой низкопрофильной пневмы.
А из тех, что пробовал, самые мягкие литые покрышки, которые дырчатые.
Aleksey S
Цитата: tak1973 от 05 Март 2020 в 13:28А из тех, что пробовал, самые мягкие литые покрышки, которые дырчатые
Благодарю! Будем искать с перламу... с дырками (порами)
Stas5060
Подскажите в итоге есть хорошая  без напильника подходящая передная резина и где купить ?
Или перекинуть с зада на перед ?
Пока продолжаю кататься на оригинальной пробег 3800 км, нравиться как держит дорогу несмотря даже на протектор
tak1973
#5143
[user]Stas5060[/user], для лета и сухого асфальта... да и мокрого тоже... протектор не нужен, лысой от штатной хватает - протектор стирается на раз! Собираетесь менять покрышку через каждые 50-100км пробега? Приучайтесь ездить без протектора, если не хотите постоянно возиться с заменой. Хотя смотря как ездить. Если всё время на режиме ECO, то протектора на долго хватить должно.
Единственное, что штатная низкопрофильная, а когда лысой становится, так жёсткость сильно возрастает. Вот если нужно помягче, то смысл есть в замене.
Я на своём за зиму стёр покрышку, но на лето менять не собираюсь, достаточная. А в дождь по плитке и с протектором она всё равно скользкая. Вот когда начинает листва облетать, то стоит сменить на с протектором. А так трите хоть до квадратного профиля.
Ну если прям так хочется, то вот например https://aliexpress.ru/item/4000403810544.html?spm=a2g0o.cart.0.0.30713c00cmVWje&mp=1
Aleksey S
#5144
Так и не смог найти чехол для моего Найнбота. У кого подобные проблемы были, что посоветуете?
Пока курю два варианта:
1. Купить чехол-дождевик для большого рюкзака. Но самокат то узкий, слишком мешковат чехол будет по бокам. Разве что ушить его как-то...
2. Тупо прикинуть выкройку, купить плащевой ткани, резинку или молнию, и заказать несложный пошив у швеи (уже имею опыт модернизации палатки и диванной обивки по такой схеме).
60rusalko
Цитата: Aleksey S от 03 Март 2020 в 12:26комфорт езды
не повышает. ибо при 3 атмосферах оно жесткое. пневма сзади актуальна только ради барабанного тормоза
60rusalko
Цитата: Aleksey S от 12 Март 2020 в 11:43чехол
смотря для чего чехол
если быстренько накинуть и снять то чехол для рюкзака
если надо прям везти где то долго - то дермантин и молния. можно опоясать стропами еще для крепости и ручки
Stas5060
Добрый день,
Да возможно вы правы,
да основной протектор стрерся на переднем колесе достаточно быстро.
Езжу почти всегда на S средней скорости ) ее хватает и нагрузка на сеть меньше.
Сейчас уже проехал 3900 км на родном колесе и при его износе думаю еще столько же пройдет.
