avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
chippolino
[user]ВанёГ[/user], Привет! В личку фото не понял как прикрепить , вот ребята на ЧПУ сделали из дюрали допуск 0,03 , один комплект для тебя (спасибо за труды)  :wow:
Миша М.
Цитата: Goshik от 05 Март 2018 в 09:52Кому необходима помощь по доработке подвески (в рамках сервиса),  можете обращаться. Решение согласовано с Иваном (ВанеГ), технологии- обе (пластик/металл).
Можете показать чертежи по задней подвески металл, хочется уже приступить к изготовлению
mishos85
Подскажите, как снять заднее колесо на ES2, вернее добраться до болтов крепления колеса, откручиваю винты на боковых стоп сигналах, но сами накладки не могу снять, боюсь отломать
ВанёГ
[user]chippolino[/user], Спасибо тебе и ребятам твоим ОГРОМНОЕ дружище! Это-ж какая красотааа... O_O
Но, позволишь ли ты мне распорядиться своим подарком несколько иначе - пусть эту красоту получит тот кто окажет реально ценный вклад в тему, для всех форумчан.  :ah:
Мне нужна помощь с отрисовкой модели крыла, используемый мною sketchup ломает полигоны при "вырезании" отверстия под тормоз, а solidworks уже годков пять не использовал, подзабыл как там работать, само крыло отрисовал, а с этим вырезом на тороидальной плоскости тоже проблемы возникли, вечерком покажу что у меня получилось.
Готовую модель как обычно раздадим всем желающим бесплатно :hello: Ты не против такого своеобразного конкурса талантов? ;-)
Добавлено 05 Март 2018 в 12:14
Цитата: mishos85 от 05 Март 2018 в 12:07Подскажите, как снять заднее колесо на ES2, вернее добраться до болтов крепления колеса, откручиваю винты на боковых стоп сигналах, но сами накладки не могу снять, боюсь отломать
Посмотрите в посте по замене втулок из раздела "апгрейд", в шапке темы
Goof
Задают вопросы где и по чем покупал. Расскажу по порядку.
Покупал в Питере на сайте Фотосклад ЕС2 с доставкой. Цена 23690 руб. По факту привезли ЕС1 сначала опупел но потом позвонил и отвез им обратно. Благо там был в наличии то что надо. Забрал его а доставку возместили Батарейками. Привез домой распокавал, были недочеты !
1. Потертость на руле - плюнул, заклеел наклейкой
2. Люфт заднего колеса не большой - можно и не делать
Больше недостатков не выявил. Кривого руля нет.
В этот же день заказал на сайте lamobile батарею за 7900руб пришла с Москвы за 3 дня с cdek.
По скорости и остальному.
В холостую подняв самокат. Без батареи 27км/ч на дистанцию 25км с батареей 33км/ч на дистанцию 45км. По факту пока не скажу. Поездив на Ладожской в Окее в теплом паркинге могу сказать, то что проехал один 10% от 4-х км остальное с ребенком съело по 18% с двух батарей. Мой вес 77кг + одежда и Дочка 33.6 + одежда приблизительно 120кг. Когда один разгон на ура 30-31км/ч выдает, в двоем не такой резвый как один, но и не особо сильно заметно. Ездил в спорте разгон-торможение до максимума.
Goof
[user]Шариков[/user], А не подскажите где купили брызговик
chippolino
[user]ВанёГ[/user], Я только ЗА! Готов поддержать умельцев и талантов любыми доступными средствами (как то пафосно , но от души)!
EcoDrift
Цитата: ВанёГ от 05 Март 2018 в 09:00видел в группе телеграмма что stl'ки моих втулок уже даже продают...крайне неприятно
к сожалению, это неизбежно...
semushin
Делал себе брызговик на всё колесо под крыло.
Само крыло неравномерное по длине. Возле деки шире, ближе к краю уже.
В автокаде размеры подбирал и нарисовал примерный профиль крыла. Не думаю, что нужно заморачиваться с разной шириной крыла, можно сделать и одинковую по всей длине.
В 3д надо только отрисовать и дырку под тормозную колодку  разметить.
Может кому пригодится.
Surf_el
Может имеет смысл еще нарисовать крышку, закрывающую отсек заднего амортизатора, меньше грязи, меньше будет износ.
STr1t
Господа, а существуют мягкие шины для ES2?
Eduard79
Tempolton
[user]Eduard79[/user], Добрый день. Скажите а клеили прям на резиновую накладку? И как со складыванием самоката?
Surf_el
сделал пыльник на скорую руку
Homer
Возникла мысль по поводу брызговика. Поскольку все уверяют, что основная грязь летит с боков, то не проще ли сделать на 3D принтере небольшие шоры-ламели, которые можно подклеить к крылу клеем или двусторонним скотчем. Ну, не такие страшные как я нарисовал. Покрасивее. Или соединить их подковой сверху...
Ninebot by Segway ES4
Eduard79
Прямо на накладку, предварительно обезжирив и прогрел феном !
Складывается замечательно, как родной! Сыну 3-х летнему удобно!
ВанёГ
Без существенного уменьшения клиренса не получится. Нужно смотреть в сторону резиновых пыльников.
[user]Homer[/user], решение с крылом в работе, скоро будет. Все темное, что крепится на двусторонний скотч рискует поотлетать летом от перегрева детали  :pardon:
