avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
amaxby
[user]ВанёГ[/user], у нас зарядили примерно 0.5$ за грамм изделия,  но не менее 0.5$ за изделие пластик abs/pla.
Пластик pc 1$ за грамм
EcoDrift
[user]ВанёГ[/user], А если в формате сервиса сколько по Вашим прикидкам доработки будут по времени?
ВанёГ
Цитата: amaxby от 04 Март 2018 в 15:33у нас зарядили примерно 0.5$ за грамм изделия,  но не менее 0.5$ за изделие пластик abs/pla.
Ого, золотой апгрейд выход, пишите адрес в личку, мне тут назаказывали уже на пару дней печати :D Комплектом больше, не критично
[user]EcoDrift[/user], Вы имеете ввиду время на монтаж? Ось - до 1.5 часов, амортизатор - до 2х, рулевое - до 2х. Очень зависит от успешности откручивания винтов без потерь. Могу напечатать Вам комплект, поставьте в режиме теста на выставочный или сервисный образец, замерите время точнее. Я все же свой экземпляр в первый раз разбирал, а у Вас спецы собаку на этом съели...
Goof
Всем Привет.
Принимайте в ряды  :-) Стал обладателем Ninebot'a ES2+батарея. Прокатился на днях в окее на Ладожской, не смог удержаться  :-)
АГОНЬ Если есть вопросы пишите расскажу. Всем добра.
EcoDrift
[user]ВанёГ[/user], если не сложно, нам бы тоже комплект. Поставим на тестовом. Может видео снимем для наглядности.
Tamrad
У кого самокат уже на руках,  прошу снять размер между проушинами крепления заднего амортизатора самоката, а не самого амортизатора.
В теме писалось про игольчатый подшипник длиной 12мм и диаметром 14 мм. Судя по всему размер должен быть 24мм. Прошу перепроверить.
ВанёГ
[user]EcoDrift[/user], ок, не вопрос. На неделе постараюсь всем отпечатать, только гонца заслать ко мне придется, на развозы времени не найду
amaxby
[user]ВанёГ[/user], я в личку отписал,  ответь,  ок?
ВанёГ
Ребятки,
отвечаю всем разом чтобы личку не разрывали - печатать буду всю эту неделю, это дело не мгновенное и заказов много...Забирать можно будет начиная со следующей недели, в порядке очереди, об этом отпишу отдельно одним постом, с никами. Удаленным получателям - для отправки почтой нужны ФИО, адрес, индекс и возможно контактный тел. Засылаю с отслеживанием, пересылку придется оплатить по чеку. Пересылкой могу заниматься лишь временно, пока не начал следующий проект, простите, с какого-то момента придется отказать с беготней по почтам  :pardon:
ВанёГ
Увидел в группе телеграмма что stl'ки моих втулок уже даже продают...крайне неприятно :facepalm:
Я не против чтобы на этом деле кто-то зарабатывал копеечку, но только делая что-то реальное для людей, руками и головой, а не спекулировал на безвыходности большинства простых пользователей  :ireful:
Goshik
Кому необходима помощь по доработке подвески (в рамках сервиса),  можете обращаться. Решение согласовано с Иваном (ВанеГ), технологии- обе (пластик/металл).
Комплексная доработка Ninebot Es-2, Es-4.
Surf_el
Если я правильно понял о чем речь, то внешний размер ушей 24мм
Goshik
38 мм там.  Между ушами вилки внутренний размер.
Шариков
Бутч
Цитата: Tamrad от 05 Март 2018 в 07:55У кого самокат уже на руках,  прошу снять размер между проушинами крепления заднего амортизатора самоката, а не самого амортизатора.
Я вообще не понял, для чего может понадобиться игольчатый подшипник в данном узле? Перемещение штока в алюминиевом упоре (он толщиной 15мм) происходит вдоль оси и нет там никакого вращения вокруг оси. Уж лучше правильный пластик.
Goshik
Речь шла про головку штока,  а не про 15 милиметровую алюминиевую бобышку. В ней- да,  однозначно,  пластик
Pashitos
Какой есть более простой способ устранить шум в задней подвеске? Хотя бы временно. Пока не очень хочется разбирать весь узел.
semushin
Цитата: ВанёГ от 05 Март 2018 в 09:00Увидел в группе телеграмма что stl'ки моих втулок уже даже продают...крайне неприятно
Это чо.. там же продавец предложил прислать ему распечатанные детали (я так понял забесплатно), что бы тот их реализовывал :)
