avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
ВанёГ
Раздачу готовых комплектов придется немного сместить на первую половину следующей недели. Не успеваю все отпечатать и много было отбраковки из-за отлипания деталей от стола до окончания печати  :-\
Homer
Какой серьёзный аппарат!..
Ninebot by Segway ES4
kabanchik
Всем привеит, ветку толком не читал. Распоковал самок, посмотрел где люфтит, и вставил(зажал плотно) автомобильный шут. Точнее часть шупа мельнкие пластинки вырезанные ножницами гдето 0.15 гдето 0.2 мм между втулкой и вилкой между осью и втулкой. Все встало очень плотно. Так же на оси складывания.
semushin
Нужен брызговик на переднее колесо. Уже второй раз вот такая какашка с деки отваливается.
Surf_el
Я тоже пока жду втулки применил простое решение. Покрыл втулки задней оси полиморфусом. Не знаю, на сколько хватит такого тонкого слоя в одну десятку, самому интересно. Но пока никакого люфта нет. Дома попрыгал на деке, пока держится, но нужны реальные испытания, а погода нелетная.
semushin
#1139
Убрал люфт лентой ФУМ. Между прочим она изготавливается из Фторопласта-4Д. Пишут при особых условиях выдерживает давление 41,2 МПа.
Провожу испытания :)
Вот результат после 3 км:
Surf_el
Владельцам айфонов, есть альтернативное приложение от нашего форумчанина. Изначально он его разработал для моноколес найнбот, но по мере развития теперь поддерживаются и другие моноколеса, и наш самокат в том числе.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43883.0
Homer
Попробовал реализовать в картоне свой концепт защиты от брызг на спину...
STr1t
Господа, а мягкие шины бывают для ЕСов?
semushin
Цитата: STr1t от 08 Март 2018 в 21:53Господа, а мягкие шины бывают для ЕСов?
Надувные что ли? В диске нет дырки для ниппеля.
Surf_el
Владельцы надувных шин мечтают перейти на литые,  а обладатели литых хотят надувные.
В каком месте у нас расположен контроллер и сильно ли греется труба? Хотел одеть на рулевую мягкий чехол, чтобы рибетенок не бился головой, но опасаюсь уменьшить теплоотвод.
semushin
Залепил с боков заднее крыло скотчем по высоте на 95%. Всё равно с боков грязь.
Поставил брызговик на переднее колесо. Сфоткал разницу с ним и без него (на фото видна старая грязь с предыдущей поездки).
На переднем колесе очень маленький зазор до крыла. Забивается снег.
semushin
Утеплил самокат. Дома температура батарей была 24 градуса, за бортом -9. Откатал 4,7  км в режиме красный S. температура одной батареи после поездки 21 градус, второй 27. Такое чувство что режим красный S хорошо греет батареи. До этого при -13  на белом S без утеплителя после 6 км первая батарея была 7 градусов, вторая 9.
chippolino
Всем привет! Решил похвастаться , сегодня поставил втулки дюралевые, встали идеально! Времени меньше получаса на всё про всё  :dance:
Surf_el
[user]chippolino[/user], на фото у вас 5 втулок, та что по центру самая высокая не понял куда?
Фумлента себя не оправдала?
chippolino
[user]Surf_el[/user], Эта втулка между подшипниками в колесо ставится , но как по  мне можно и не ставить. Это разработка и интеллектуальная собственность Ванег , он так сделал.
semushin
Цитата: Surf_el от 09 Март 2018 в 11:41Фумлента себя не оправдала?
Пока рано говорить, откатал всего 5 километров. У меня просвет до металла показался в месте между втулкой и декой, где маленькая площадь соприкосновения, но сама лента не протёрлась а только уплотнилась до полупрозрачного состояния. Между втулкой и осью вроде без изменений. Намотал в месте соединения с декой побольше. На следующей неделе посмотрю что да как.
Ripido
Цитата: Surf_el от 09 Март 2018 в 10:20В каком месте у нас расположен контроллер
так понятно? )
