avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
semushin
Цитата: Homer от 05 Март 2018 в 20:48Поскольку все уверяют, что основная грязь летит с боков, то не проще ли сделать на 3D принтере небольшие шоры-ламели, которые можно подклеить к крылу клеем или двусторонним скотчем
Можно ещё как вариант заказать на али Z уплотнитель, либо ещё предложили ,,Уплотнитель жабо ВАЗ 2110,,
ЛехаСевер
Л    за 15 мин крыло слепил( на работу добирался после дождя по лужам) .. Из простой пластиковой емкости.. Месяц катаюсь..  Оторвется конечно со временем)  До этого было красивое,  рифленое,  тоже с канистры с под масла вырезаное.. Оторвал по пьяне.. Кстати выпившим лучше не пробовать)  пропахал асфальт душевно)
Бутч
Цитата: ЛехаСевер от 06 Март 2018 в 09:47Л    за 15 мин крыло слепил( на работу добирался после дождя по лужам) .. Из простой пластиковой емкости.. Месяц катаюсь..  Оторвется конечно со временем)  До этого было красивое,  рифленое,  тоже с канистры с под масла вырезаное.. Оторвал по пьяне.. Кстати выпившим лучше не пробовать)  пропахал асфальт душевно)
Проблему решает на 100% или по боковинам нужно ставить расширители?
Surf_el
Цитата: ВанёГ от 06 Март 2018 в 08:24Без существенного уменьшения клиренса не получится
Почему, а выступающие части подвески не считаются в клиренсе? Чехол, увеличит от силы на 0.5см, а если делать по форме, а не прямоугольную коробку, то почти ничего не изменит в общем раскладе.
ЛехаСевер
Нормально, одежда чистая.
ВанёГ
Цитата: Surf_el от 06 Март 2018 в 11:18Чехол, увеличит от силы на 0.5см, а если делать по форме, а не прямоугольную коробку, то почти ничего не изменит в общем раскладе.
А я про прямоугольную коробку вроде и не говорил ничего...я замерял и рисовал на бумаге эскиз по форме выреза деки и выступов подвески.
В общем раскладе Вы столкнетесь с тремя проблемами:
1. Фиксация. Там не сильно много вариантов закрепить такую крышечку, а колхозить со скотчами, значит менять этот самый скотч от месяца к месяцу.
2. Клиренс. Напечатанные тонкие детали - хрупкие. Любой неправильный бордюр и придется менять защиту. Решается либо утолщением (реально в нашем случае), либо изменением форм выступающих частей (нереально). А еще не забудьте что узел при работе подвижен и на это движение Вы должны оставить зазор - о каком  увеличении в 0.5 см Вы говорите..? 1.5 - 2 см, я бы еще согласился, а это ой как много, приложите линейку и все поймете.
3. Скрытие части светодиодной подсветки. Кто-то скажет "не важно", но мне лично очень нравится как он подсвечивает низ, так что кастрация нежелательна.
Итого, остается полтора приемлемых варианта, и самый интересный из них - делать минимальную по толщине защиту на сам амортизатор, которая будет двигаться вместе с ним, не защищая весь остальной узел, вот и вся логика. Вы кстати так и поступили с ППУ для труб  ;-)
bleem
Ребят не находил никто на Али руль для ребенка для нашего самоката? ЯПъ купил)
Surf_el
#1123
[user]ВанёГ[/user], c фиксацией там все нормально можно организовать.
Выступ в самом крайнем положении торчит на 1.7.см от деки. Я полагал в 2см можно уложиться но вам виднее по толщине пластика.
Светодиодики тоже легко обойти, для самого крайнего можно дырочку оставить в коробе.
Еще вариант напечатать только контур, а сверху кусок жести прикручивать. Клиренс тогда совсем чуть-чуть уменьшится, да и еще контур легче закрепить будет, только за счет формы, а крышка закрепит  и уже никуда не денется.
Добавлено 06 Мар 2018 в 13:38
На сяокат находил, на наш не было. Проще самому сделать.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1288105
semushin
Цитата: bleem от 06 Март 2018 в 13:28Ребят не находил никто на Али руль для ребенка для нашего самоката? ЯПъ купил)
Руль на али а это как выглядит на самокате
Surf_el
#1125
Цитата: ВанёГ от 06 Март 2018 в 12:47делать минимальную по толщине защиту на сам амортизатор, которая будет двигаться вместе с ним, не защищая весь остальной узел,
Там защита нужна с двух сторон от алю бобышки. Со стороны уха даже больше нужна, чем со стороны пружины. А на ухо фиг найдешь гофру. Да и не тот узел по хорошему надо защищать. Снимите пружину и увидите, где там основной люфт. Там основной узел, который надо защищать, это станина и шпилька на которую одевается поворотный узел. Его никаким хомутом не закроешь.
Добавлено 06 Мар 2018 в 13:50
Он максимум на 45мм трубу, как вы его на наш нацепили?
semushin
Цитата: Surf_el от 06 Март 2018 в 13:46Он максимум на 45мм трубу, как вы его на наш нацепили?
Не мой самокат. Фотка с чата.
А что мешает болты длинные поставить? На фото между прочим так и сделано.
Surf_el
Цитата: semushin от 06 Март 2018 в 13:56А что мешает болты длинные поставить?
Надо чтобы хомут хорошо обхватил трубу, иначе болтаться будет, да и некрасиво.
semushin
[user]Surf_el[/user], Вам прям не угодить :)
ВанёГ
Немного о болтанке механизма складывания
Surf_el
На моем самокате пробег только 4км и я сейчас в разложенном состоянии попробовал подергать руль по всякому, уловить этот люфт не смог. Но помнится в движении были неприятные ощущения немонолитности при наезде на препятствия, но внимательно не следил за этим.
Добавлено 07 Март 2018 в 09:48
[user]ВанёГ[/user], вы наверно уже неоднократно снимали и ставили резинку на днище? Как она у вас еще держится? Или каждый раз новый скотч на нее клеить?
ВанёГ
Цитата: Surf_el от 07 Март 2018 в 09:44вы наверно уже неоднократно снимали и ставили резинку на днище? Как она у вас еще держится? Или каждый раз новый скотч на нее клеить?
Я оторвал ее локально, в местах креплений. Обратно без проблем садится после подогревания феном. Также заранее заказал из Китая спец.скотч разной ширины под это дело.
Surf_el
[user]ВанёГ[/user], я имел ввиду резинку снизу днища, которая закрывает отсек с разъемами.
ВанёГ
Цитата: Surf_el от 07 Март 2018 в 13:41я имел ввиду резинку снизу днища, которая закрывает отсек с разъемами.
Зачем ее постоянно отдирать-то? Под ней только разъем и пустота. Оторвал ее единожды, одевая защиту на кабель и посадил также, феном.
