avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
Antes
[user]Surf_el[/user], я про крыло говорил.
semushin
Решил заморочиться с брызговиком. Сделал форму из гипса, на неё нацепил бутылку и поплавил сторительным феном. На фотках первая попытка. Делал из 5 литровой бутылки. Толстые стенки. Попробую взять на 1,5 - 2 литра. https://t.me/NINEBOTES/4317
Заклеил скотчем амортизатор, что бы грязь туда не летела. Скотч порвался  :-) https://t.me/NINEBOTES/4325
Goshik
Накладка от "четверки" естб в Омиксе. На Речников,  который.
Зы. Не реклама!  И... Я там не работаю)))
Комплексная доработка Ninebot Es-2, Es-4.
semushin
Накладка в ламобайле есть. Не реклама.
Есть ссылка на ихний магазин. Моё сообщение с ссылкой почему то удалили :( Я вообще то владелец самоката, а не продаван.
Кому надо скину через личку.
EcoDrift
Нету у них. Я тоже искал...
Вот ссылка на покрытие на ес2
Surf_el
Цитата: Eduard79 от 03 Март 2018 в 11:11
Нашёл я подставку.
Теперь бы сделать её съемной, чтобы и сложить можно было....
Так она изначально съемная, на липучке. Но я планирую ее на винты посадить. Да и складыванию она не препятствует.
Surf_el
Сделал руль для ребенка. Сначала был такой вариант
но не понравился.
Вспомнил, что без дела лежат рога для руля, вот их и прикрутил. Посмотрим, как на практике будет.
первый вариант еще не демонтировал
semushin
Детю ещё шлем желательно прикупить какой-нибудь. Да и для себя не мешало бы.  Вот что бывает на 17 км/ч (у нас то до 30 разгоняется).
На сяокате доча постоянно билась подбородком об руль. Один раз так прилично пришлось. Хорошо хоть не до крови.
Eduard79
У меня допбатарея. Поэтому не факт что сложится как надо. Приедет-зафотаю
Svetiki
Читаю форум и понимаю - после покупки надо много делать. Провод там, люфты всякие, амортизатор подкрутить. Но у меня ручки не оттуда растут, а нравится именно эта моделька. Симпатичная, и допбатарея есть, и не особо дорогая. И мои без чуть-чуть центнер до магазина и обратно увезет.
Собственно, вопрос - а есть ли на форуме умельцы, которые за осмысленную плату произведут с самокатом все эти странные действия? В Москве. И сколько времени оно займет? И почем опиум для народа?
Surf_el
[user]Svetiki[/user], не так все страшно. Самое критичное на мой взгляд, это люфт задней оси. Заменить на предлагаемые здесь втулки вообще не проблема. Аморт можно не трогать, ну разве что одеть на пружину кусок мягкой сантехнической трубы, чтобы от грязи защитить   И это все. Провод если перетрется, можно просто забить, к тому времени уже наиграетесь световыми эфектами, а больше он ни на что не влияет. Еще и лучше, не надо переживать за гидроизоляцию днища.  Вот как-то так.
Eduard79
Действительно плюсов в этом самокате больше чем минусов. Берите, а там разберётесь))))
Goshik
На днях заморочился с задней подвеской. В планах: замена аморта, устранение люфтов в оси вращения задней вилки. Детали отрисованы и заказаны в производство. По результатам- отпишусь.
ВанёГ
[user]Svetiki[/user], у меня в отделе парнишка работает, делал уже форумчанину комплекс работ на новой ESке по моим отчетам. На буднях поспрашаю готов ли взяться и дам контакты если готов
Surf_el
Подскажите, винты крепления крючка еще что-нибудь держат внутри трубы? Можно ли его демонтировать и не вкручивать их обратно?
ВанёГ
[user]Surf_el[/user], ничего не держат, откручивайте смело
amaxby
[user]ВанёГ[/user],  а сколько примерно себестоимость печати всех нужных деталей на принтере для апгрейда? а то у нас в Минске ценник какой-то неприятный зарядили(по ощущениям)
ВанёГ
[user]amaxby[/user], признаться не считал по всем параметрам никогда, думаю для всего комплекта в районе 200 российских рублей нормальный ценник (себестоимость)
