[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzz, 07 Авг. 2017 в 16:58
ksv-dalmatin
Цитата: palachzzz от 09 Авг. 2018 в 15:02Могу посоветовать только ставить новую версию не поверх, а после удаления старой.
Ага, я так и делал, чистил КЭШ, перезагружал ТЛФ. Сегодня вышел из дома с колесом, пришлось раза 3 вкл-выкл колесо пока оно не соединилось с приложением, мне показалось, что если ТЛФ подносить к колесу ближе, то соединение происходит лучше, дома положил ТЛФ на колесо лежащее на боку и сделал несколько попыток и ни одного сбоя при подключении.
palachzzz
Цитата: Mystic Traveller от 09 Авг. 2018 в 16:10
Погодите-ка - кнопка разве на скорости не блокируется? Где-то читал про это,
сам не проверял. :)
И да и нет) блокируется на скорости >5 км/ч (цифра не точная). Я ехал меньше, не сказать чтобы сильно упал, но поза крайне не подходящая для отключения мотора.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
Алексей_С
[user]palachzzz[/user], Павел, можно попросить проект исходников 12052018. Андроид никогда не юзал, вчера скачал Андроид Студио - хочу попробовать для себя покопаться.
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
LEE4ER
[user]Алексей_С[/user], в первых сообщениях темы есть же ссылка на гитхаб первоначального приложения.  Далее выбираешь желаемую ветку (Fork) и можешь создать свою или тупо скачать исходники
DragonOwen
Виллог 2.0.14 работает с инмо в10ф лучше чем родное приложение, пользуюсь им, но, увы, тоже часто отваливается, в основном это происходит во время остановок, то есть встал на светофоре и через 5-30 секунд колесо говорит "пилик" символизирующее разрыв соединения по блютус, после этого иногда оно само подцепляется, иногда нет, когда нет, то часто помогает в виллоге щелкнуть на иконку блютус и как бы заново подсоединиться к колесу, но не всегда это срабатывает, так же временами при осуществлении данных шаманств падает сам виллог, ну и ещё несколько раз видел некий бред в дистанции (огромное число, да к тому же отрицательное)... В целом, юзабельно, самое неприятное для меня, что в случае переподключения к колесу через иконку блютус в виллоге он заново начинает оценивать текущую поездку (дистанция, средняя и максимальные скорости, время поездки), т.о. данные о текущей поездке вообще теряют практически смысл  :-(
KingSong KS-14DS v2 [840Wh]: 200 км || Inmotion V8 [740Wh]: 7060 км || KingSong KS-18XL: 3450 км || Gotway MSuperX [84V, 1600Wh]: 1470 км
было: Gotway MSuper v3s+: 2500 км (RIP, разобран на запчасти), Inmotion V10F: 1937 км (продан за ненадобностью)
ILYA2606
На V8 кнопка ручки и питания блокируется на скорости более 5 км/ч
Добавлено 13 Авг. 2018 в 12:45
[user]palachzzz[/user], а почему через приложение не переключил огоньки?))
palachzzz
Цитата: DragonOwen от 13 Авг. 2018 в 10:05В целом, юзабельно, самое неприятное для меня, что в случае переподключения к колесу через иконку блютус в виллоге он заново начинает оценивать текущую поездку (дистанция, средняя и максимальные скорости, время поездки), т.о. данные о текущей поездке вообще теряют практически смысл
Это посмотрю.. Сделал так когда то давно, когда решал какую-то другую проблему. Отвал у меня тоже на последней версии чаще наблюдается, поищу причину..
Цитата: ILYA2606 от 13 Авг. 2018 в 12:44palachzzz, а почему через приложение не переключил огоньки?))
Потому что не сработало после нескольких попыток. Теперь исправил, больше такое вроде не повторялось, хотя я больше и ночью не ездил)
Mystic Traveller
Почти ОФФ: попробовал поставить версию стокового приложения ИнМо вот отсюда:
https://www.myinmotion.com/pages/inmotion-app
Ставится, но с колесом (V10) не хочет связываться.
Где теперь взять версию с 2-мя настройками жесткости?
MaxSpeed Mini5 48V13Ah
*Ex: Ninebot Mini Pro, Inmotion V8, Inmotion V10F, KingSong KS-16S 840Wh, KingSong KS-N8 *
palachzzz
Mystic Traveller
Цитата: palachzzz от 14 Авг. 2018 в 13:28Там
Отлично, спасибо, спрятал в надёжное место. Дай бог тебе здоровья,
добрый человек. :)
Mystic Traveller
Цитата: sergdem1 от 08 Июль 2018 в 14:04Из проги Pebble идем в раздел watchfaces поиском ищем wheellog
У вас все по-прежнему работает?
Тут поменял смарт, поставил прогу, как-то пишет про WheelLog, что он not supported.
Не удалось его пока поставить на сами часы.
И сами циферблаты не ищет.
sergdem1
У меня смарт старый поэтому  работает.Но новые циферблаты и проги уже не подгружает .На 4pda пишут что надо перейти на rebble.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=674169&st=180#entry74694730
Я правда не пробовал , пока  работает нужды нет.
был Сяокат , теперь Dualtron 2 LTD и  KINGSONG KS16S
palachzzz
Версия 2.0.15:
- Добавлена поддержка Ninebot Z (пока только чтение метрик, без управления настройками).
WheelLog_20082018_2.0.15.apk
В пике 52 ампера на 33 км/ч ))
LEE4ER
[user]palachzzz[/user], скорее все же в пике 42А, т.к. с просадкой не состыкуется :bw:
palachzzz
На том скриншоте сортировка по току, видно по графе дистанций, так что просадки там бесполезно смотреть, но говоря про просадки - вот скриншот, где последовательность не нарушена:
Если у Inmotion (кроме V10) работают какие то алгоритмы над напряжением с обновлением 10с, то тут оно видимо вообще перестает обновлять показания напряжения при токах >5А чтобы не пугать людей))
LEE4ER
короче говоря какая-то дичь)))
Шомпол
А чем и как смотреть записанные логи? И почему прога их не открывает?
Gotway ACM (ядерный чемоданчик)
palachzzz
