[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzz, 07 Авг. 2017 в 16:58
ILYA2606
Цитата: Шомпол от 22 Авг. 2018 в 17:13
А чем и как смотреть записанные логи? И почему прога их не открывает?
Чем угодно, что читает CSV, хоть на компе, хоть на телефоне
x-500
#559
Почему не получается скачать прогу с гугл драйва? Попробовал разные версии скачать, показывает сам файл а скачать просто обламывается будто ссылка битая или может пермишенов не хватает или что?
______
Получилось скачать после перекидывания сначала на свой диск гугла.
Mystic Traveller
Доброго всем!
Кто проверял - на KS-16S, без офиц. приложения, WheelLog дает
выставлять максималку - задир педалей и писки? Работает реально?
Или всё равно стоковое нужно?
MaxSpeed Mini5 48V13Ah
*Ex: Ninebot Mini Pro, Inmotion V8, Inmotion V10F, KingSong KS-16S 840Wh, KingSong KS-N8 *
Mystic Traveller
Цитата: sergdem1 от 14 Авг. 2018 в 23:47Я правда не пробовал , пока  работает нужды нет.
Всё нормально, перешел на Rebble Web Services, все работает.
Pebble service почил в бозе 30 июня.
Mystic Traveller
Mystic Traveller
16S: WL показывает почему-то заряд акка на неподвижном колесе % на 10 меньше,
чем в стоковом приложении. Как так?   O_O
ILYA2606
А что не так? Другой алгоритм расчета % батареи из данных о вольтаже
Mystic Traveller
Цитата: ILYA2606 от 02 Сен. 2018 в 13:09Другой алгоритм расчета % батареи из данных о вольтаже
Это, конечно, клёво, но какое точнее тогда - стоковое или WL?
На что ориентироваться?
MValerik
В приложении установлен аларм на 30%-й остаток заряда. Сегодня снизился до 25%, но никаких сигналов не поступило!  :-(  Почему?
palachzzz
У KS брехливый подсчет, остаток в 30% это в реальности 10-15%, в вилоге я постарался привести к реальности насколько это возможно.
Цитата: MValerik от 02 Сен. 2018 в 23:25В приложении установлен аларм на 30%-й остаток заряда. Сегодня снизился до 25%, но никаких сигналов не поступило!    Почему
Это аларм на скорость а не на батарею, работает когда батарея меньше указанного И скорость выше указанной
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
Mystic Traveller
Цитата: palachzzz от 02 Сен. 2018 в 23:30в вилоге я постарался привести к реальности насколько это возможно.
Отлично, спасибо!
Вообще, имея WL, теперь после регистрации колеса, даже не знаю, зачем нужен сток.
MValerik
Цитата: palachzzz от 02 Сен. 2018 в 23:30Это аларм на скорость а не на батарею
Ааа.. Вона чего! Типа защита на продав? А есть рекомендуемые цифирки?
palachzzz
[user]MValerik[/user], на каком колесе? Если Inmotion что у Вас в профиле, то нафиг не нужно, т.к. колесо само прекрасно знает до скольки нужно ограничить скорость на разряженной батарее, и вполне не двусмысленно уведомит вас подъемом педалей об этом. А всякие оповещалки на телефоне можно просто не услышать/не почувствовать
MValerik
Цитата: palachzzz от 03 Сен. 2018 в 10:11Если Inmotion что у Вас в профиле, то нафиг не нужно
Понял. Спасибо. Да, про V8 вопрос был...
rhos
По поводу кингсонгов, у меня ks16s, купил недавно - предыдущие версии не пробовал, не знаю.
У меня как и у пары других юзеров(выше) подключается к колесу нормально, но ничего не показывает, писка подключения тоже нет.
НО если сначала подключиться с помощью родного приложения, а потом подключиться с помощью wheellog все работает нормально.
Я ничего в этом не понимаю, но может быть колесо переходит в режим обмена данных или что-то подобное и только потом позволяет себя опрашивать?
Может быть связано с обновлением прошивки, хотя https://i.imgur.com/pQ93ApN.png ничего нет...
palachzzz
[user]rhos[/user],
1. Удалить версию из маркета
2. Поставить версию из шапки
rhos
haaz
Относительно huami amazfit sports smartwatch 2.
Насколько я понимаю эти часы с программой не работают из-за проприетарной ОС на основе Android.
Вопрос, есть ли возможность допилить программу, чтобы телеметрия колеса отображалась пусть не в реальном времени, а хотя бы нечастыми всплывающими уведомлениями, раз в 10 минут или с другим интервалом? Или в часах закрытый код и это сделать невозможно?
