[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzz, 07 Авг. 2017 в 16:58
DragonOwen
Цитата: palachzzz от 21 Июль 2018 в 11:12
Так всегда при подключении? Тогда нужно снова сделать по инструкции из этого поста
Если колесо стоит, то нет, по 0 текущая дистанция и корректно общая выводится, но как только колесо начинает двигаться, так сразу эта фигня... Файл этот лога, который по инструкции, нужно зачистить перед экспериментами?
Ещё кстати бывает подсоединяется и все данные по 0, но это похоже на то как себя и родное приложение ведёт, в общем новая прошивка с андроидом плохо дружит походу...
Ближе к ночи постараюсь снять лог, когда до дома доберусь...
KingSong KS-14DS v2 [840Wh]: 200 км || Inmotion V8 [740Wh]: 7060 км || KingSong KS-18XL: 3450 км || Gotway MSuperX [84V, 1600Wh]: 1470 км
было: Gotway MSuper v3s+: 2500 км (RIP, разобран на запчасти), Inmotion V10F: 1937 км (продан за ненадобностью)
palachzzz
Цитата: DragonOwen от 21 Июль 2018 в 17:21Файл этот лога, который по инструкции, нужно зачистить перед экспериментами?
Да, желательно его удалить перед началом.
Цитата: DragonOwen от 21 Июль 2018 в 17:21Ещё кстати бывает подсоединяется и все данные по 0, но это похоже на то как себя и родное приложение ведёт
Стоковое приложение на андроиде весьма кривое - судя по предыдущим логам оно шлет запросы невпопад по несколько штук, колесо не успевает ответить на них (посылки длинные), а приложение заново начинает слать запросы по таймауту, и так по кругу.
Посмотрим что там изменилось в новой прошивке, что дошло до того, что они вообще договориться не могут.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
Алексей_С
Цитата: palachzzz от 18 Июль 2018 в 18:21у 18L, проинтегрировал произведения скорости и времени (0.2с), получил расчетное по скорости расстояние в 149 метров, тем временем тотал пробег колеса изменился на  170 метров.
Такую же картину наблюдаю у Рока. По ЖПС пробег меньше, чем пробег на Виллоге.  До конца месяца пособираю статистику, потом выложу в удобоваримом виде.
А может это не только у этих моделей, а общая картина у всех колёс?
Возможно стоит бросить клич и попросить ответственных добровольцев, кто уверен, что сможет месяцок без сбоев собирать данные с приложения и ЖПС?
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
DragonOwen
[user]palachzzz[/user],
Снял и отправил лог с комментом, там ещё попереключал моды, очень была бы полезная фича для виллога, так как моды похоже сами по себе слетают... вчера полдня откатался не понимая куда делся кайф, потом вдруг приложение родное соизволило сконектиться и я случайно увидел что выставлено комфорт, хотя я его не ставил, так что выставил классик и вернулся кайф от езды позавчерашний... но, увы, вернулся и адовый расход батки, классик намного прожорливее...
palachzzz
[user]DragonOwen[/user], ничего нового, похоже какой то баг вилога (это про дистанцию). Команду для смены модов я нашел, но как определить в каком моде находится сейчас - нет. Нужно включить комфорт, и выключить приложение, а потом заново подключить. Затем тоже самое в режиме классик. (текущие настройки запрашиваются только в момент подключения колеса к приложению).
По поводу почему стандартное приложение не всегда подключается - ничего не изменилось, при подключении их коммуникация похожа на разговор слепого с глухим, один просит одно, другой отвечает другое, иногда колесо уходит в себя и перестает отвечать совсем.
palachzzz
Внимание всем кто установил версию 2.0.12, я забыл отключить на ней debug. Поэтому обновитесь на данную версию, и удалите файл *.htm из папки Downloads/WheelLog Logs/
Версия 2.0.13:
- перенастроены проценты для KS-18L на более правдивые
- добавлен пункт меню about, где можно увидеть номер версии
- некоторые фиксы для inmotion (но они не решают проблему с последней прошивкой V10)
WheelLog_22072018_2.0.13.apk
B.Shooter
KS-14M
Mystic Traveller
А вот сейчас последняя версия увидела колесо - боюсь сглазить, :)
вечером попробую.
Хочется понять, будут ли предупреждения по скорости передаваться на Pebble -
вибра была бы удобна.
Сначала хотел его запустить на фотне штатной софтины - не захотело,
закрыл стоковое - заработала.
MaxSpeed Mini5 48V13Ah
*Ex: Ninebot Mini Pro, Inmotion V8, Inmotion V10F, KingSong KS-16S 840Wh, KingSong KS-N8 *
palachzzz
#512
Цитата: B.Shooter от 23 Июль 2018 в 23:32Для KS-14 есть изменения?)
А надо?)) Все Кинги делятся на KS-18L и остальные Кинги, просто потому что у первого батарея 84В, а у всех остальных 67В. Для остальных Кингов изменений не было достаточно давно.
Цитата: Mystic Traveller от 24 Июль 2018 в 14:33А вот сейчас последняя версия увидела колесо - боюсь сглазить,
вечером попробую.
А что бояться, это техника тут нет никакой нечеткой логики как у людей, поэтому просто нужно до конца разобраться с протоколом и подстроиться под него. В V10 кое что изменилось по сравнению с остальными Inmotion, длина пакета выросла, количество передаваемой информации тоже выросло (и пока многое из этого не изучено),  появились новые команды, исчезли старые. Например стоковое приложение больше не вводит пинкод, а раньше это был основной пакет который начинал все общение с колесом, WheelLog все еще ждет ответа на запрос пин-кода, странно, но V10 пока еще отвечает на запрос пинкода, хоть теперь это уже опциональный пакет. В общем у Inmotion все гораздо сложнее чем у остальных (кроме ninebot), где из года в год ничего не меняется
Mystic Traveller
Цитата: palachzzz от 24 Июль 2018 в 14:52поэтому просто нужно до конца разобраться с протоколом и подстроиться под него.
Будем разбираться и подстраиваться к Fuzzy China Logic,
:) вечером покатаю и отпишусь.
Даже если будут нужны танцы с бубном - сначала колесо включить, потом смарт,
поставить пластинку с гимном Китая, ;)
или фонарь протереть, сначала передний, потом задний -
фиг с ним, главное, чтобы алгоритм был понятен.
parepko
Многоуважаемый [user]palachzzz[/user]! Пишу вам от имени владельцев RockWheel GT16. Мое ИМХО - очень полезное и грамотное приложение. Спасибо вам! Но.... Перепробовал все версии WheelLog, но ни одна из них не заработала с моим колесом. Стоковый софт без проблем коннектится и передает данные. Я бы даже не писал сюда, т.к. в описании нет упоминания совместимости с моим девайсом. Но опыт [user]Алексей_С[/user] с его GT16 не дает мне покоя. У него получилось подцепить WheelLog, а у меня это не выходит. На какой-то из версий внизу на секунду выскочила надпись что-то типо "no direct connection".  Есть ли способ как-то понять что не так, и как это поправить? Мои предположения, у RockWheel было несколько ревизий контроллера и видимо прошивки. Может в этом дело? Как понять куда копать?
RockWheel GT16 (858wh), FireWheel F528, SML-140, E-Twow S2 Eco, Xiaomi M365
palachzzz
[user]parepko[/user], ну он его в поиске то находит?
parepko
Цитата: palachzzz от 04 Авг. 2018 в 21:26ну он его в поиске то находит?
Да естественно. В общем процесс выглядит так, что бы было понятно, что все вроде делаю правильно: в WheelLog первично жму знак БТ, выходит поиск в нем правильно отображается колесо (мак адрес правильный, такой же как выдает стоковый софт), выбираем колесо, WheelLog переключается в режим считывания инфы (иконка колесика), но данные не идут и в момент подключения колесо не выдает подтверждения (на стоковом софте, оно выдает 1 писк при коннекте).
palachzzz
[user]parepko[/user], Видимо ему надо что-то послать, раз оно писк издает при подключении.. [user]Алексей_С[/user], у вас есть писк при подключении вилога:?
Алексей_С
Цитата: palachzzz от 05 Авг. 2018 в 14:18Алексей_С, у вас есть писк при подключении вилога:?
Есть, причём каждый раз количество писков разное. Я раньше даже и внимания не обращал. Сейчас стал специально прислушиваться и то один раз, то шесть, то четыре писка после подключения.
parepko
Цитата: palachzzz от 05 Авг. 2018 в 14:18Видимо ему надо что-то послать, раз оно писк издает при подключении.
При Коннекте с WheelLog - тишина. При коннекте с RockWheel app  - пищит 1 короткий писк. Пробовал разные комбинации, коннектить только 1 из софтов, коннектить сначала стоковый потом Виллог, наоборот.... результат пока к сожалению одинаковый, отсутсвие данных и фидбэка от колеса.
palachzzz
А можете скинуть скриншот второй страницы (с параметрами) снизу, и скриншот меню Wheel Settings?
Алексей_С
Цитата: palachzzz от 06 Авг. 2018 в 14:17А можете скинуть скриншот второй страницы (с параметрами) снизу, и скриншот меню Wheel Settings?
