I
Внешний движок vs МК?
Автор iperov, 14 Сен. 2010 в 10:09
andreym
Цитата: se от 31 Июль 2011 в 17:26
Цитата: andreym от 31 Июль 2011 в 15:13
вы видимо не дочитали предыдущее сообщение - ту часть которая после PS.
вы же знаете что я знаю что такие есть  :), но вы же на них не катаете. А вот ваше 9с вполне 40-45км/ч на 48в дает ;)
И именно поэтому вы и ilyukhs идете в сторону повышения напряжения (скоро до американских 110в дойдете :D)
а теперь вам домашнее задание - ответить на вопрос "ПОЧЕМУ?" мы используем колеса которые являются чем-то средним между самыми быстрыми и самыми медленными, в то время как имеются гораздо более быстрые.
Кстати некоторые все же на них катают - вон посление полярисы от веломастеров очень быстро ездят (в варианте с 2мя моторами на один вел)
жаль не многие понимают что максимальная мощность и скорость зависит не только от скорости свободного вращения мотора :)
se
Вы же знаете, что я знаю ответ на этот вопрос :D
Цитата: andreym от 31 Июль 2011 в 18:27жаль не многие понимают что максимальная мощность и скорость зависит не только от скорости свободного вращения мотора :)
Единственной целью моих последних постов является желание донести до тех, кто читает эту тему и еще не определился с выбором привода, то, что если есть необходимость ездить 50+ км/ч и иметь нормальную тягу на подъемах, то нужно использовать больше 48в.
andreym
ну так и озвучте в таком случае :) - или вы стесняетесь?
Цитировать
Вот вы говорите что все знаете и понимаете а советы даете неправильные :)
мне кажется к одной из соседних тем уже выяснили что начиная гдето с 15-20кмч кпд МК находится в достаточно оптимальных границах, а потому
если нужно ездить в горки и при этом хочется ездить больше 50кмч то варианта 2:
-или скоростное колесо, 48в, и МНОГО ТОКА (по сути именно то что есть у циклона)
-или колесо не такое скоростное, ток огромный не нужен, провода могут быть тоньше, контроллер будет меньше греться, но для той же самой мощности при мЕньшем токе потребуется бОльшее напряжение.
Так что из 2-х зол каждый выбирает то что ему нравится...
se
Оптимальное соотношение момента и скорости
Какой именно совет не правилен?
Это совсем не то, что у циклона, много тока М-К будет нужно, потому что КПД в гору у него будет низкий, больше половины уйдет на нагрев.
У циклона все по-другому, он использует передачи :)
Вот про это я и говорю
Давайте не будем теоретизировать а возьмем реальные М-К, мы же о них говорим. В чем вы не согласны с моем предыдущем постом, что не верно в этом утверждении? Вы сами являетесь его частным случаем :)
botas
Цитата: andreym от 31 Июль 2011 в 02:09
ps. 50+кмч многие МК умеют ездить от 48в (а некоторые даже от 36) думаю если бы не упомянутое выше ограничение толщины проводов внутри оси то давно сделали бы и на 24в чтобы 50 ездило.
Интересно, а почему до сих пор не делают МК на подшипниках с большим внутренним отверстием - ведь это решило бы проблему подведения толстых проводов к МК?
nikvic
Понадобится вилка с большой дыркой, т.е. переделка велика.
Будет продаваться гораздо хуже...
aleks17121960
Потому,что для велов делают,по стандарту диаметров оси.А вот почему скутерные не увеличат диаметр оси,непонятно!Там давно отдельный класс техники... :)
se
ИМХО дело не столько в толщине оси, а в том, что это колесо должно быть скоростным чтоб ехать 45км/ч на 24в, следовательно КПД при максимальном моменте допустим 30-40Нм у него наверное был бы меньше 10%. Кому это надо.
aleks17121960
Будтобы сделать скоростное колесо на 24В-проблема...Это просто не нужно.а вот маломощне,но легкие комплекты для спокойной помощи педалям-нужны!Их и выпускают. ;)
botas
А вывести провода между корпусом МК и дропаутом разве нельзя? (при этом часть оси, которая входит в дропаут можно сделать стандартных размеров)
Конечно можно. У кристалайта, и некоторых других МК так сделано. На мой взгляд, для форсажа, это неудачное решение, потому что при протягивании доп. пучка проводов, появляется 2 изгиба, а не один, как в большинстве МК.
А в чем проблема в повышении напряжения питания? Контроллеры на 150В доступны, и коммутация батареек делается легко. Сейчас даже сайкл-аналисты продают с опцией на 200В, да и с зарядками на напряжение выше 100В также нет проблем.
Т.о. путь к высоковольтным конфигурациям открыт, ...а толстые провода можно сдать сборщикам вторцветмета :D
Mixail
 У меня на моторах GM провода как раз не с торца торчат, а именно между копусом и дропаутом и ось в этом месте значительно толще, только там не отверстие, а фрезеровка снаружи, но места под провода тоже не много. Но у меня проще, т.к. контроллер встроенный и по силовым проводам идет только плюс питания, минус сделан через корпус, так что проблемы малого сечения проводов нет.
se
ИМХО для фанатов проблем вообще нет, они что угодно сделают.
Но если касаться общей массы людей, для которых нужно просто ездить (как говорил иперов, упрощать а не усложнять)- то тут не все гладко.
- сайкл-аналисты клевые но цена от 120$ без доставки не радует, дешевый (в 5 раз) Turnigy Watt meter до 60в.
Это надо кстати принимать к сведению при калькуляции общей стоимости проекта. Обычно когда сравнивают М-К и циклоны по цене, почему то об этом не говорят, допустим не учитывают цену усилителей дропаутов.
- DC/DC преобразователи свыше 60в найти сложнее или дороже
- стоимость БМС выше
- если использовать LiFePO4 (оставим LiPol котлеты для фанатов) то к примеру батарея на 10Ач 36в будет вдвое легче и меньше чем на 10Ач 72в. Может случится что нет необходимости в большой емкости батареи, а уменьшать не получится из-за минимальной емкости ячеек или недостаточного тока разряда (тут конечно много нюансов, цена также будет иметь значение).
rfSilent
Вы многого не договариваете, уходите в одни частности и забываете про другие :) Цена усилителей для дропаутов упомянута, а кастомные крепления для циклона не очень (насколько я помню, штатные хлипковаты и их приходится дорабатывать\переделывать?) Ну и сравнение батарей с разным вольтажом и одинаковой емкостью опять некорректна -- она ж в два раза мощщнее, получается :) А уж если считать калькуляцию "по всему", то тут явно целое исследование проводить надо. И все равно оно будет некорректно, потому как в данный момент электротранспорт -- это практически сплошной "частный случай" :)
se
#392
Ну дак для этого мы и дискутируем в этой теме, поправляйте меня :)
Ее надо было обязательно упомянуть, потому что это не пустяк :) На ebikes.ca две штуки стоят 56$ и доставка мин.15$ Итого + 2000 руб. (но тут замечу, чтоб меня не упрекнули, можно сэкономить если совместить доставку с CA :))
99% ездят на штатных, сам езжу 4-ый сезон. нормальные они, но не всем нравятся внешне, переделывают эстеты :)
ну и что что мощнее, если вам допустим некуда эту мощность всунуть :)
возможно так и есть, но большинство считают, считают и еще раз считают
Lion
Покатался вчера на 650вт циклоне с планетаркой. Что я могу сказать - передачи удобно щелкать. Но динамика даже на самой первой почти никакая, и сходит на нет совсем быстро. Потом переключая на 2-ю и третью не покидает ощущение какой то "вязкости" двигателя. Вроде и тянет, но как то не достаточно, как то мало, от кпп ожидаешь гораздо большего, чуть ли рывка девайса из под себя
pirate
У меня уже четвертый день в голове крутится "мечта" что ли...
Сам обладаю МК 1000w, но вот после того как с Лешей случилась гадость с перегревом мк, это еще больше подталкнуло на мою мечту.
Хорошо бы иметь движок по размерам с Циклоном, но без планетарки, т.е. максимум что-то типа:
Т.е. минимум шума от шестеренок, и максимум мощности (хотя-ты от 1000w-1500w).
Вижу большие плюсы в том что такому движку можно сделать принудительное воздушное охлаждение. Пару отверстий (воздухозаборников), с возможностью закрывать их во время дождя.
Плюс никаких ударных нагрузок на наших "отличных" дорогах.
Правда без понятия насколько хватит цепи при прыжках с бардюра (на разрыв), у меня на гопеде велосипедную цепь рвало движком в 30кубиков без проблем (в районе замка цепи).
Но дико бесит переключение скоростей.. Если бы такой движок работал как МК без переключений, я бы сразу стал копить на него денюжку ))
L-I-O-N
кто-то писал что для норм динамики нужно перекидывать сразу через одну передачу, т.е. к примеру начиная с 2, сразу на 4 и т.д.
se
Можете поставить движок отдельно от переключения скоростей, допустим на другую сторону колеса или на большую звезду трещетки.
Только в том то и смысл - использовать движок в системе переключения передач, чтобы КПД системы был выше при подъемах, меньше энергии уходило в тепло.
