I
Внешний движок vs МК?
Автор iperov, 14 Сен. 2010 в 10:09
ZlAk
Цитата: L-I-O-N от 27 Июль 2011 в 12:08
А по мне МК для повседневной жизни идеален. Ибо в лес, да и пляж в своем уме никто на велике не полезет. или разве что по приколу грязь помесить. А в городе щелкать передачами перед каждым светофором - уж увольте. Больше времени на перещелкивание и проворот педалей для перехода цепи потеряете
Вот это вы зря про щелкать передачи. трансмиссия уровня деор отлично с этим справляется уже десятую тысячу км активной езды на моем веле, переключения достаточно быстры. на разгоне с 500 Вт циклоном щелкаю передачи через одну, в итоге и щелкать приходится немного, и скорость набираю очень быстро.
У МК много положительных качеств, которых вожможно нет у внешних движков, но и у внешних моторов есть неоспоримые преимущества. Например, мне 500 ваттный циклон  помогает набирать скорость вплоть до 55 км/ч, или наличие свободного хода - обеспечивает прекрасный накат и позволяет достичь высоких скоростей
Чтобы ездить 55 км/ч нужна мощность двигателя порядка полутора киловатт, никакие передачи тут не помогут.
Если у Вас есть амперметр, посмотрите и убедитесь.
yokneamcity
Соглашусь с коллегой,так как на данной скорости большинство энергии тратится на сопротивление воздуха и ваш 500Вт мотор работает с тройным перегрузом.Передачи передачами,а вот законы аэродинамики фиг обманешь. :p
andreym
да чего вы всполошились - 500ваттный циклон вполне себе может кушать из батареи до киловата с лишним это точно.
А еще вероятно у коллеги спидометр обычный велосипедный - а он, как известно, любит льстить процентов на 10
вот он и едет по ветру 50-52 честных кмч...
Ехал я тут по третьему кольцу недавно - выставил себе ограничение 52кмч (точно помню видел именно эту цифру на откалиброванном спидометре) тут неспешно меня догоняет скутерист и говорит, поровнявшись и смотря то на свой спидометр то на меня - типа ничесе он у тебя за 60 валит :)
ну на очередном светофоре когда вместе стояли я убрал ограничивалку  и дав скутеристу уехать вперед объехал его на честных 68- думаю ему впечатлений хватило :)
GreyK
Цитата: schemer от 27 Июль 2011 в 23:04
Цитата: GreyK от 27 Июль 2011 в 21:31
Сколько в граммах весит набор с МК и Циклоном, с вычетом всех заменяемых деталей?
Двигатель Циклон 960Ватт 36 Вольт. Вес приблизителен, так как взвешивалось кухонным безменом.
1.Двигатель + крепление - 3600грамм.
2.Контроллер.                - 1000грамм.
3.Ручка газа.                 - 200грамм.
4.Ручки на руль.             - 100грамм.
5.Каретка.                     - 300грамм.
6.Левый шатун.              - 250грамм.
7Правый шатун + фривил, звёзды - 900грамм.
Ждем заявлений от владельцев МК 960Ватт по весу модернизации. Это один из важнейших критериев ИМХО.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
ViaLactea
Как раз из области фантастики видится тошниловка на 30кмч с мастерством истинного джедая по манипулированию гашеткой так, чтоб мотор не вырывался вперед в течении 100+км. Да еще и пальцы затекут соблюдать нужную позицию гашетки. Так что педали в нашем случае это только лишь резервная система, чтоб не толкать агрегат вслуч чего.
Вы совершенно верно описали стиль езды с педалированием, но на Cyclone. Тут помогать педалями - малореально.
На 500-ватном МК [b-b]с включенным эконом-режимом[/b-b] езда с педалированием  принципиально другая. Это как ехать на обычном велосипеде, только тратишь гораздо меньше усилий на педалирование (педалируешь без напряга, себе в удовольствие) и при этом едешь быстрее и ДАЛЬШЕ.
И гашеткой совершенно не нужно манипулировать - всю дорогу держишь на max (с включенным эконом-режимом это около 20 км/час). А у меня ее можно и не держать, т.к. на моем велике она держится за счет силы трения (я специально так сделал).
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
se
#366
Это потому что вы сравниваете с Cyclone 1200, он крутится в 2 раза быстрее чем Cyclone 360-650. Поэтому вы не успеваете педалями на больших скоростях. Но сравниваете вы с М-К 500вт. Нужно сравнивать наборы с одинаковыми скоростными характеристиками. Запитайте ваш циклон на 24в или 36в и посмотрите.
Beor
Запитайте ваш циклон на 24в и посмотрите.
Присоединяюсь.
Ни разу не испытавал подобных проблем. Как раз наоборот, у 500-ваттного циклона очень удобные обороты, совпадающие со скоростью работы ногами.
*Зажрались все со своими 48-60В напряжения :) меньшие величины уже не рассматриваются :)
Lion
меньше величины просто уже не рентабельны для поездок 25+ км
Просто на одной и той-же мощности, при бОльшем напряжении нужны менее толстые провода.
А применительно к МК с учётом узости отверстия оси, это очень важный фактор.
Если МК мощное, то необходимая толщина проводов на 24В туда просто не влезет.
Сварочный провод к движку, оно то-же не айс.
andreym
#370
А на бОльшем напряжении потери в проводке действительно мЕньше изза меньших токов - тут не поспоришь...
se
Единственной причиной увеличения напряжения от 48в на М-К является желание их владельцев перемещатся со скоростью 50+
andreym
#372
Единственной причиной использования напряжений 24-48 у циклоноводов является то что ЦИКЛОН БОЛЬШЕ НЕ УМЕЕТ  :bj:
ps. 50+кмч многие МК умеют ездить от 48в (а некоторые даже от 36) думаю если бы не упомянутое выше ограничение толщины проводов внутри оси то давно сделали бы и на 24в чтобы 50 ездило.
se
не, не так
Владельцы М-К  и рады бы не повышать напряжение, но ползти как черепахи не хотят  :D
Peoner
Цитата: zap от 14 Сен. 2010 в 11:57
...А начинающие почему-то думают что в любой момент могут сменить колесо взад на обычное (но что-то я про таких не слышал :D)...
я, раза три, менял переднее колесо с М-К - на обычное и катал "налегке" на дальняк с ночевкой. (200 км) :af:
andreym
не, не так
вы видимо не дочитали предыдущее сообщение - ту часть которая после PS.
se
вы же знаете что я знаю что такие есть  :), но вы же на них не катаете. А вот ваше 9с вполне 40-45км/ч на 48в дает ;)
И именно поэтому вы и ilyukhs идете в сторону повышения напряжения (скоро до американских 110в дойдете :D)
Я уже дошел до 110В и вернулся обратно на 80В, т.к. пока нет времени заменить пару низковольтных транзиков в контроллере  :bd:
На форуме была тема про поражение электротоком. Так вот, сегодня возвращаясь со слета, протестил погружение своей рамной батарейки в лужу длиной 10 м и глубиной около метра (в самом центре). Вода доходила до гориллы у вилки. За переднее МК  был спокоен... оно герметично, и контроллер расположен высоко.
А вот батарейка с открытыми балансирными разъемами заставила понервничать, т.к. ноги были полностью в воде :bw:
Но все обошлось. Видно дождевая вода плохо проводит электроток. Теперь можно спокойно переходить на 110В  :D
