I
Внешний движок vs МК?
Автор iperov, 14 Сен. 2010 в 10:09
tony16
Цитата: pirate от 02 Авг. 2011 в 12:44
У меня уже четвертый день в голове крутится "мечта" что ли...
Сам обладаю МК 1000w, но вот после того как с Лешей случилась гадость с перегревом мк, это еще больше подталкнуло на мою мечту.
Хорошо бы иметь движок по размерам с Циклоном, но без планетарки, т.е. максимум что-то типа:
Т.е. минимум шума от шестеренок, и максимум мощности (хотя-ты от 1000w-1500w).
Вижу большие плюсы в том что такому движку можно сделать принудительное воздушное охлаждение. Пару отверстий (воздухозаборников), с возможностью закрывать их во время дождя.
Плюс никаких ударных нагрузок на наших "отличных" дорогах.
Правда без понятия насколько хватит цепи при прыжках с бардюра (на разрыв), у меня на гопеде велосипедную цепь рвало движком в 30кубиков без проблем (в районе замка цепи).
Но дико бесит переключение скоростей.. Если бы такой движок работал как МК без переключений, я бы сразу стал копить на него денюжку ))
Ничего не понимаю..
Движок который вы привили как "мечта" гораздо хуже чем циклон.
Во первых в нем установлена та же шестереночная передача, как и в планетарной передаче, вот только шестерня там одна! Соответственно КПД и надежность ниже.
Во вторых это коллекторник со всеми болячками, коллекторных моторов. (у меня от повышенного напряжения развалился коллектор).
В третьих с охлаждением все гораздо хуже чем у циклонов. Обмотки у коллекторника врашаются и отвод тепла происходит только по воздуху или вал мотора. У циклона обмотки находятся на статоре корпуса - ставь ребра и отводи тепло как хочешь.
Четвертое. Хотите киловат!? есть моторы MY1020 по габаритам совсем не тот что на картинке.
Как то на форуме уже писали что если обычному велосипеду нужны все 7-8 передач, то для электровелосипеда совсем достаточно 3-4 разгон/крейсерская скорость/максималка. Легко решается подбором передаточного отношения звезд.
tony16
Совсем забыл добавить. Мой коллекторник сгорел синим пламенем, хотя в нем уже было сделано воздушное охлаждение (все не доходят руки выложить фотки).
И только негуманная цена на циклон заставила меня заказать МК.
aleks17121960
Ничего не понимаю..
Вы серьезно,что с одной шестерней КПД ниже?Т.е.,если двадцать поставим-почти до 100% дорастем,э?
tony16
Это если их ставить последовательно! то КПД с каждой передачей снижается.
В планетарном же механизме имеем всего одну ступень передачи как и в любой зубчатой.
Планетарная передача имеют высокий кпд (0,96—0,99) http://bse.sci-lib.com/article089575.html
Никак не могу найти тему на этом форуме где пытались улучшить планетарную передачу.
aleks17121960
Даже если шестерни планетарки изготовить с точностью часов,и так-же собрать,при эксплуатации из-за разбаланса износа нагрузки на шестерню начнут достигать значений,близких к одной паре.А их там три тройки.Одна пара имеет больший КПД,но меньшие возможности,чем планетарка.
nikvic
Скорее наоборот. Да и внутреннее зацепление эффективней...
Планетарка по сути несколько запаралеленых одноступенчатых передач. Т.е. имеем плюсы в площади контакта, меньше износ, меньше трение и нагрев, выше КПД. Из за кругового распределения сателитов, имеем равномерный износ шестерён (та которая износилась - похудела, и нагрузка на неё упала, и так равномерно распределяются пока не износятся все).
Кстати, на таобао можно купить подобный мотор и с планетарным редуктором, и за практически ту-же цену что и на ебай, через проф-посредника (типа 9channel)
ViaLactea
Жители МСК, лето заканчивается, а результатов обещанных тестов все нет.  :bt:
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
aleks17121960
Вот-вот:одна похудела-на двух перегруз,еще одна похудела-третья полетела...Что и видим у несчастных владельцев МК с планетаркой. ;)
ТАк ведь худеет она не моментально, а постепенно, и именно из за того что на неё бОльшая нагрузка, по мере её худения выравничается распределение нагрузки по шестерням, дальше они худеют вместе. А летят шестерни от перегруза(наш ваня без форсажа не может), и естественно что летит сначала одна, какая-то не выдерживает первой. Вы как маленький, общепризнано что планетарка пр тех-же масогабаритных характеристиках более износостойка и мощнее, не зря их военпром на самолётах и др. технике применяет (а там без сравнительных испытаний в серию ничё не ходит).
schemer
28 августа был на слёте в Сокольниках. Стартовал в группе 36-48 Вольт. Что могу сказать, пока моргнул глазами МК улетели в сторону финиша, а я пришёл 6-м из 7-ми участников заезда. Сколько вливалось в МК не знаю, у меня Циклон 960 Ватт, 36 Вольт. Успел разогнаться до 46 км/час - это мой максимум.
Вобщем динамика разгона МК впечатляет, Если честно не ожидал.
Видимо сейчас я склоняюсь в сторону МК, так как на рынке появились новые моторы без "детских болезней", доведённые до ума. И дисковый тормоз можно поставить, и звёздочки. А дополнительные фичи типа рекуперативное торможение, АБС, круиз контроль, а также программируемый Инфенион делают МК довольно привлекательным. К сожалению в Циклоне всего этого нет.
Единственный минус МК, по крайней мере для меня - это вес. Ну и видимо, чтобы получать 100% удовлетворение нужен двухподвес.
А пока будем ездить на Циклоне, потестим зиму, а там видно будет.
Lion
Дык мы педальками помогали =) Или вы тоже? Вливается 1700вт на старте (но очень не долго, мерял fasr-7 бесконтактным амперметром)
aleks17121960
Я,собственно,ничего против планетарки не имею.Просто пара шестерен проще и дешевле,и часто можно и ими обойтись.Кстати,обычные редукторы в военной технике все же преобладают,особенно в авиации.От приводов пушек и створок и до привода планера-везде или пневматика/гидравлика,или обычные редукторы(часто червячные)
se
Интересно, зачем веломастера объединили две группы? Почему не сделали 36-100в?
ИМХО надо сравнивать с одинаковым напряжением.
Колеса то небось на 48в были.
1. дисковый тормоз - есть
2. звездочки - есть
3. круиз контроль -  вот такой будет работать
4. На форуме есть пример подключения Lyen Infineon к Cyclone (программируйте на здоровье)
но на циклоновском контроллере есть однозначный плюс - отключение по термодатчикам как на контроллере так и на движке.
1. Нет рекуперации (и слава бoгу) - есть свободный накат (в соседней ветке про редукторные М-К Юрий Snoag его (накат) нахваливает :))
Что такое АБС на М-К?
schemer
2. звездочки - есть
Я не про звёздочки и дисковый тормоз - у самого и дисковый тормоз и планетарка - я про всё остальное. Как работает АБС на МК не знаю, знаю, что такое вроде бы есть. Лучше иметь лишнее, а потом отрезать, наоборот не получится. Сильно ни круиз контроль, ни Инфенион для Циклона не изучал, но видимо придётся мудрить, а не хочется. А рекуперативное торможение на МК - по крайней мере для меня - всё же плюс.
Это моё личное мнение, каждый волен выбирать для себя сам, что ему нужно.
А колёса у меня 26 дюймов. Что-то я не знаю, что значит на 48в были. Был на слёте ещё один Циклон, тоже 960 Ватт, но батарейка 24 Вольт. Хозяина зовут вроде бы Олег. Колёса 28 дюймов, также планетарка, скорость на этом же участке 41 км/час.
В общем резюме такое: У меня Циклон, на нижних передачах прёт как танк, 46км/час вполне устраивающая меня скорость, накат прекрасный, батарейку довёл до 20 А/час. В принципе никаких претензий нет. Покатаюсь зимой, а там будет видно. Скорее всего жаба победит.
А по поводу МК - это моё сугубо личное мнение на сегодняшний день, сегодня я бы собирал скорее всего на МК.
se
Единственный АБС для велосипедов о котором я слышал - это втулки от velobig.ru.
Как знать, как знать  :)
Это значит батареи у них были на 48в. Если на 36в, то их скорость была бы на четверть меньше, и тогда вы были бы в тройке призеров :D
Ведь это мнение создалось на основе каких то фактов, наблюдений, чьих то отзывов. А для того чтоб входящая информация была достоверной, я и указал вам о том что при желании можно использовать тот же Инфинеон и круиз-контроль, главное понять зачем   ;)
PS Иногда здесь появляются "разрушители легенд" (я не про вас :)), которые не понимая сути процессов уверенно заявляют о преимуществах того или иного привода, а новички стоящие перед выбором к сожалению принимают их слова за аксиому.
aleks17121960
2. звездочки - есть
Я был на 48В,внешний коллекторный мотор.И велы в первом заезде один 48В вроде,и во втором 3-4шт.Они и победили.Циклон динамику не хуже МК имеет,при грамотном подборе передаточных чисел.Даже лучше можно сделать! ;)
nikvic
Это - второе достоинство Циклона и аналогов. Первое - экономное движение в гору.
С другой стороны, МК фактически компактнее и заметно дешевле.
Так что в Голландии я - за МК, в С-Франциско - за Циклон. Но с рекуперацией :ay:
