I
Внешний движок vs МК?
Автор iperov, 14 Сен. 2010 в 10:09
schemer
Ну да, я во втором заезде и стартовал.
А про передаточные числа... У меня вроде получилось сбалансированно. На колесо уходит с 32 звезды с системы. Циклон на 8 передаче уже напрягается (по звуку определяю), но с педалями самое большое что видел - это 47,8 км/час. То есть обороты в минуту у Циклона на максимуме, и если хочешь больше скорости, нужно больше напряжения. С двигателем шёл контроллер 36-48 Вольт, так, что можно добавить напряжение, но мне это не надо. 46 км/час мне вполне достаточно.
Кстати, двигатель и контроллер практически не греются. Минут 10 гонял на 8 передаче, ну градусов 45 максимум, рука спокойно держит. Странно, у того же Олега, как он говорит, греется довольно сильно, даже радиаторы стоят на двигателе.
aleks17121960
Мой коллекторный после 25км-примерно 60град,но и езжу я 50-51км/ч.Кстати,странно,мощности у нас почти равны,а скорость больше у меня намного.Может,Ваш недогружен децл?А по рекуперации-себе могу сделать,но не буду.Ибо считаю лучше с горочки разогнаться да накатом пройти,чем тормозить движком.То на то и выходит.Владельцам МК надо,этт да,накат меньше у них.
se
Цитата: nikvic от 30 Авг. 2011 в 16:00
Так что в Голландии я - за МК, в С-Франциско - за Циклон. Но с рекуперацией :ay:
А я то думаю чего вы М-К взяли, вы случаем не после coffeeshop'а такое решение приняли :D Тогда все встает на свои места :)
На 48в КПД смещен в сторону больших оборотов чем на 36в, на малых оборотах больше энергии уходит в тепло.
nikvic
В Испании я взял самый дешёвый складной - штоп до Барселоны на электричке.
Минздрав поздно стал предупреждать, и моя долговременная мощь около 30вт :bh:
Lion
Цитата: se от 30 Авг. 2011 в 12:55
Колеса то небось на 48в были.
Это конечно да, но как минимум номинальная мощность совпадает (в моем случае) - просто для 36в токи больше, вот и все. А вот почему циклоны при своей хваленой кпп не имеют динамику спорта это большой вопрос. Ведь поигравшить звездами можно получить просто ломовой момент на старте и умопормачительную максималку.
ZxV
хмм...
а вы во время заезда передачи переключали?
или подобрали какуето одну и на ней стартовали и ехали всю дистанцию
schemer
Момент получить можно и он есть, только за фривилы страшновато и скорость в этот момент не высокая. А потом надо переключаться на более высокую передачу, а это занимает какое то время, и действительно ведь занимает, удостоверился. Тем более на планетарке чтобы переключиться приходится по рекомендации производителя на короткое время перестать крутить педали - читай сбрасывать газ, иначе переключение происходит с задержкой и с каким то стуком внутри втулки. Проверено.
Но у Вас же 48 Вольт и возможно нет токоограничения контроллера. У меня 36 Вольт и токоограничение 35 Ампер. При этом напряжении двигателя, вал крутится сколько-то там оборотов в минуту (не помню), а они как я писал похоже уже на максимуме. А переходить на 44-ю звезду в системе или на 48 Вольт мне чего то не хочется.
aleks17121960
Просто коллекторник не тормозит колесо практически,поэтому скорость с горки не лимитирована,и запасать через рекуперацию невыгодно.
nikvic
Не тормозит коллекторник с электрическим возбуждением. Если с магнитами, то тормозит из-за гистерезиса. Но на них часто  ставят фривол.
aleks17121960
Так и я не пишу,что не тормозит,а пишу практически не тормозит.у меня накат с 50км/ч под 500м.
ZxV
тоесть в заезде вы передачи не переключали
вот и ответ почему разгон получился не лучше чем у мк
тк циклон с зафиксированной передачей это тотже мк
и в этом случае совсем не факт что у циклона с учетом всех передач кпд будет больше
schemer
Я стартовал с 4 передачи, а потом переключался на 8-ю. За это время МК улетело ещё дальше, поэтому и написал, что переключение действительно занимает время, удостоверился. Возможно и можно было бы стартовать с 8 передачи с помощью педалей, возможно результат был бы другой, но всё равно максимальная мощность в мотор была бы 1200Ватт, на 500 меньше чем у МК на старте. Если бы у меня был ревошифтер, а не триггер переключения, то переключение заняло бы много меньше времени, но ревошифтер не поставишь на одну сторну вместе с ручкой газа, а ставить кверх ногами на левую сторону не хотелось.
В общем я уже писал, что аппарат предназначен в основном для поездок на работу и обратно. С этой целью он справляется на все 100%, ну а гонки для меня не главное.
ViaLactea
Спасибо всем за интересную информацию.  Правда тестовые заезды  на экономичность были бы еще более интересны.
Цитата: schemer от 30 Авг. 2011 в 14:16у самого и дисковый тормоз и планетарка
Давно у вас планетарка (пробег) и какая?  Спрашиваю, т.к. не уверен в способности планетарки выдерживать  нагрузки от Cyclone.
А у вас, Se,  какой  сейчас пробег  с планетаркой? 1200 Вт выдерживает?
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
ViaLactea
3. круиз контроль -  вот такой будет работать
На 1200 Вт Cyclone тоже подойдет? Ставить не подскажете как?
se
Потому что в данном случае важна максимальная мощность. Она у вас была выше, за счет того что было выше напряжение.
У них тоже есть ограничение максимального тока :) У вас 35А - номинальный ток. Максимальный думаю в диапазоне 40-50А, точно сказать не могу, потому что контроллеры от  Headline часто меняли свои характеристики. Склонен думать что все таки у вас 40А и 1.5квт на старте.
Можно пояснить, у вас на колесо цепь идет с маленькой звезды? 32Т? 24Т?
Возможно это объясняет вашу меньшую скорость, обычно на 960вт 50км/ч получается.
Недавно мы испытывали новый прибор Speedict. Замечательная штука скажу я вам :)
Которая думаю скоро даст нам (фанатам электротранспорта) представления о реальных характеристиках разных приводов на тестовых заездах. Логи на 12 часов, замеры тока в обе стороны, 80в штатно (100в не штатно). Возможна ручная калибровка. Поддерживает
2 температурных датчика и один скорости. Переставляется с одного байка на другой за одно действие, главное совпадение разъемов.
Удобный обмен графиками в интернет. Вот пример на 20" колесах 500вт циклон.
Мое мнение - Cycle Analyst придется серьезно потеснится  :D Принимаем заказы (цена от производителя, 3к).
Планетарка 4-ый сезон, но в основном я езжу на 500/650вт, на 1200вт совсем не много. Поэтому достоверных данных по 1200 у меня нет :) На дырчике описывали Nexus 8 на мопеде, как я понял там все не очень хорошо под большими нагрузками.
На сколько я понимаю, это устройство самодостаточное, думаю должно ставится между ручкой газа и контроллером и запоминать напряжение управляющего сигнала. Сам в руках не держал.
mevial
Цитата: schemer от 30 Авг. 2011 в 11:32
28 августа был на слёте в Сокольниках. Стартовал в группе 36-48 Вольт. Что могу сказать, пока моргнул глазами МК улетели в сторону финиша, а я пришёл 6-м из 7-ми участников заезда. Сколько вливалось в МК не знаю, у меня Циклон 960 Ватт, 36 Вольт. Успел разогнаться до 46 км/час - это мой максимум.
Вобщем динамика разгона МК впечатляет, Если честно не ожидал.
Видимо сейчас я склоняюсь в сторону МК, так как на рынке появились новые моторы без "детских болезней", доведённые до ума. И дисковый тормоз можно поставить, и звёздочки. А дополнительные фичи типа рекуперативное торможение, АБС, круиз контроль, а также программируемый Инфенион делают МК довольно привлекательным. К сожалению в Циклоне всего этого нет.
Единственный минус МК, по крайней мере для меня - это вес. Ну и видимо, чтобы получать 100% удовлетворение нужен двухподвес.
А пока будем ездить на Циклоне, потестим зиму, а там видно будет.
Так это значит ваш циклон я насиловал? :) По моменту на 1й передаче мне циклон понравился, по узкому диапазону скоростей на одной передаче - не понравился, на переключение действительно уходит много времени, переключал строго по вашей инструкции, скидывая газ, но и на звёздочках нагрузку с педалей при переключении снимаю, ибо в начале своего знакомства с многоскоростными велосипедами лет 10 назад умудрялся при переключении передач в гору гнуть как передние так и задние звёзды. К сожалению не смог оценить при какой мощности на моторе вел начинал козлить, но в МК для такого эффекта надо вкачивать киловатт 5. Рекуперация - вещь полезная, но бывают моменты, когда хочется фривилл, АБС это побочное явление при рекуперации. А круиз и инфинеон вообще к МК отношения не имеют. Про двухподвес согласен, тем более что с циклоном двухподвес значительно выгодней чем с МК.
К сожалению на слёте не было владельцев мощных планетарных МК, вот что ещё хотелось попробовать в деле.
А вот передние МК меня сильно разочаровали. Конечно ростовка "Стремянки" не позволяла мне налечь на руль при старте, но сам факт, что для резкого старта надо налегать на руль мне не нравится. А без этого переднее МК шлифует асфальт и [b-b]ниедит[/b-b].
schemer
Планетарку пользую с 1 апреля, как и весь велик, всё собирал зимой. Планетарка Alfine 501, вроде как игольчатые подшипники стоят, типа ударные нагрузки хорошо держат. Проехал больше 1000км, сколько точно не знаю, так как велокомп с диалэкстрима глючит как последняя редиска, и уже по утрам при поездке на работу ЖК индикатор замерзает и ничего не показывает, хотя электроника считает, но иногда всё обнуляет.
У меня в системе звёзды 32Т и 44Т, на планетарке 18Т. Цепь стоит на 32Т.
Да, видимо мой.
По поводу "козлить" - хрен его знает, а по поводу всего остального, я так понял - Нет в мире совершенства.
se
Можете рассказать какими мыслями вы руководствовались когда ставили цепь на меньшую звзеду.
