avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
#4392
Цитата: Viktor- от 11 Фев. 2021 в 12:59
Он как стартерный лучше современных "облегченных" ?
Современные стартеры это высокооборотистые моторчики с планетарной передачей, которым хватает 150-200Ампер чтобы запустить мотор. Так что  все эти "500А пускового по китайскому тестеру" не нужны.
Так что ответ на ваш вопрос да, этот АКБ лучше современных.
Потому что:
1) он обслуживаемый.
2) он ремонтируемый (каждую банку можно заменить).
3) его толщина намазок более 2мм !
Цитата про современные стартеры:
...Стартеры для бензиновых моторов имеют мощность 0,8-1,4 кВт, а для дизельных 2 кВт и более. Мощность стартера указывается из расчета потребляемого тока при холостом ходе 4000 об/мин. Номинальный потребляемый ток стартера мощностью 1 кВт – 80 Ампер, а 2 кВт – 160 Ампер. Больше всего энергии необходимо потратить на преодоление состояния покоя мотора. В момент запуска вал стартера тормозится нагрузкой (запускаемым двигателем). На практике, стартер в начале пуска (сотые доли секунды) потребляет ток который в 7-10 раз может превышать номинальный, затем десятые доли секунды ток превышающий номинальный в 2-4 раза. Затем стартер, набрав обороты, продолжает "крутить" потребляя свой номинальный ток.
Через 0,8-1,2 секунды исправный двигатель уже заведен. Например, для запуска исправного бензинового мотора 1,5 л. стартером мощностью 1кВт пусковой ток – в среднем 150 Ампер.
Пусковой ток для дизельного двигателя 1,5 л. – 300 А (стартер 2кВт).
"сотые доли" секунды и "десятые" свинцовый АКБ может отдать вполне своей "емкостью двойного слоя", а не химией.  :hello:
И еще цитата:
Не самый лучший вариант установка мощного 100 Ач аккумулятора с Rвн около 3 мОм на авто со стартером 0,8 кВт (Rвн 30мОм). Ток холодной прокрутки аккумулятора 950 Ампер будет выше в 1,5 раза максимально допустимого пускового тока (max. 600 Ампер) стартера и в 3 раза выше его "рабочего" пускового тока 250-300А. В таком тандеме из-за чрезмерных электродинамических усилий в первые 0,01 сек механизмы стартера будут подвергаться внезапной механической нагрузке подобной удару. Кроме того обмотка якоря чрезмерно перегреется и скорее всего стартер прослужит мало.
Viktor-
[user]Alex_Soroka[/user],
Вы лучше предоставьте цифры стартерных АКБ из 80-90 годов и сравните их с цифрами современных АКБ.
То что вы пишите не имеют никаких примеров старых АКБ к современным .
Я понимаю у вас их нет . Только одно не понятно как не имея данных сравнения старых и новых АКБ вы делаете такие смешные умозаключения .  ;-D ;-D ;-D
Vova_n
[user]Viktor-[/user], А на кой вам этот мамонт в эбоните? для чего держите?
Viktor-
Готовлю для авто "мамонта" ВАЗ 2101 . Чтобы в этом ретро авто было все по фен Шую
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 10 Фев. 2021 в 04:54
Цитата: Cyberpapa от 09 Фев. 2021 в 18:23по вашим утверждениям при циклировании AGM батареи плотность электролита выравнивалась, по данным достоверных источников наоборот, расслоение увеличивается.
С чего взяли, что акб перед доливом не имела циклорования? Где в достоверных источниках есть те же действия, что делаю я? Чем вам НРЦ не показатель плотности, с каих пор это перестало работать? разве снижение НРЦ не показатель того, что дист. вода разбавила весь электролит?
Пора бы уже научиться различать слова "расслоение" и "разбавление".
Предполагаю, 5 кбиков дистиллята долитые в новую 7-9 Ач AGM батарею превращают нижнюю часть АКБ в наливную.
Цитата: Vova_n от 10 Фев. 2021 в 04:54Харе уже передёргивать публично и прикидываться войлочным сапогом.
Кто из нас прикидывается пусть решают форумчане, со стороны лучше видно.
Законы едины для всех, как бы вам не хотелось местами их подвинуть.
С законами разберитесь и всё само собой случится...
По законам [user]Vova_n[/user] - 0,4 гр кислоты разбавленные в 1000 мл воды имеют важную роль...
По моим законам - никакой роли не играют, обратимся к цифрам:
Доливаемая 80 Ач AGM батарея имела Rвн 0,00464 Ом => одна банка 0,00077 Ом.
0,032 гр кислоты содержащиеся в  80 гр электролита плотностью 1,0004 гр/мл, - никакой роли не играют, достаточно на глазок прикинуть проводимость добавляемого электролита с сопротивлением батареи.
В одной банке содержится примерно 300 гр кислоты (не электролита), добавили 0,032 гр....
По законам [user]Vova_n[/user] - вода добавляемая в AGM батарею не смывает часть электролита вниз...
По моим - смывает, что подтверждают предварительные  эксперименты.
С законами разберитесь и всё само собой случится, если конечно у вас нет не преодолимого желание жить в состоянии постоянной войны и споров.
Споров больше не будет, давно понял, это бесполезное занятие, на ваши сообщения не отвечаю.
Признавать одно и отрицать попутно другое, тут вижу тут не вижу, тут помню, тут нет удобно да когда надо  :-) только бестолковое это занятие.
Диспергирование, давление, силы натяжения при отрыве от поверхности способны выносить за собой частицы ПАМ (в быту чистят пузырьками даже), ну и до кучи окисление решеток ни куда не денутся, будут утилизировать часть ресурса и это тоже есть в книгах и уже обсуждалось не на один круг.
Обсуждалось, большая часть форумчан поняли важность пузырьков в заряде АКБ, их воспринимают как помощников.
Вот так, https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.msg1856005#msg1856005 с обрезанием неугодной части цитаты, распространяются пугалки о вреде пузырьков.
Так https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.msg1856541#msg1856541 уважаемый [user]Дм.[/user] разоблачает подмену.
Коллеги, рекомендую почитать сообщение Дмитрия.
Vova_n
#4397
Цитата: Cyberpapa от 11 Фев. 2021 в 14:57Пора бы уже научиться различать слова "расслоение" и "разбавление".
Цитата: Cyberpapa от 09 Фев. 2021 в 10:45Одно меня радует - по вашим утверждениям НРЦ батареи снизилось => в перелитой водой батарее произошло смешивание электролита.
По рабы определиться самому с этим делом  :-) что у вас там расслаивается, разбавляется и смешивается или нет, меня к вашей мешанине в голове не до приплетать.
Цитата: Cyberpapa от 11 Фев. 2021 в 14:57Предполагаю, 5 кбиков дистиллята долитые в новую 7-9 Ач AGM батарею превращают нижнюю часть АКБ в наливную.
Предполагайте, что хотите.
Цитата: Cyberpapa от 11 Фев. 2021 в 14:57По законам smiley Vova_n - 0,4 гр кислоты разбавленные в 1000 мл воды имеют важную роль..
Для вас похоже нет, но это не изменит тот факт, что по сути диэлектрик коим является дист. вода, становится электропроводной. Не вижу в подобном действии ничего предосудительного и плохого, что бы иметь повод написать подобное.
Цитата: Cyberpapa от 31 Янв. 2021 в 11:28видят охренительного специалиста, считая проделываемые танцы с бубном чем-то важным,... Лакмусовая бумага усиливает эффект очковтирательства.
Цитата: Cyberpapa от 11 Фев. 2021 в 14:57вода добавляемая в AGM батарею не смывает часть электролита вниз...
Нет не смывает, а разбавляет и смешивается с имеющимся в стекломате раствором серной кислоты. Ибо стекломат это не гладкая поверхность и его прямое назначение впитывать и связывать электролит, уж молчу о плотности дист воды и кислоты.
Цитата: Cyberpapa от 11 Фев. 2021 в 14:57Вот так, ссылка с обрезанием неугодной части цитаты, распространяются пугалки о вреде пузырьков.
Так ссылка уважаемый smiley Дм. разоблачает подмену.
Ответов не последовало, зато очередные подтасовочки и искажения, всё в вашем духе, ни чего нового.
А от Дм действительно там есть полезные для понимания фразы,  к примеру.
Цитата: Дм. от 06 Май 2020 в 17:25На самом же деле "выравнивающий заряд" применяют и для наливных и для VRLA AGM батарей, и используемый на этом этапе уровень напряжения выше, чем на предыдущем этапе, и этап этот придумали когда-то именно для выравнивания заряженности ячеек.
То есть ни о каком выравнивании расслоения речи нет, слово equalization для AGM означает выравнивание заряженности (устранение дисбаланса) но ни как не выравнивание слоёв электролита.
Ну и конечно мой ответ надо почитать что бы понимать к чему я так подрезал вырезку https://electrotransport.ru/index.php?msg=1856806
Картина должна быть полной.
SanSanich
[user]Vova_n[/user], [user]Alex_Soroka[/user], вот тут https://electrotransport.ru/index.php?msg=2002537 реальный ответ по расслоению, оно существует и устраняется. Не те книжки вы читаете.  :-D
Vova_n
[user]SanSanich[/user], Я с [user]Cyberpapa[/user],  о AGM толкую и само расслоение ни кто не отридцает, дело совсем в другом, чуть дальше посты капните, если есть желание.
krufel
Цитата: Alex_Soroka от 11 Фев. 2021 в 09:3280 (восемдесят!) АмперЧасов АКб весит ВСЕГО 23 кг ????
Там решетки и намазки что, толщины бумажного листа ???
Это финиш...    этот мир уже не спасти...
А ты своими похвались, твои то сколько весят?
Далеко Варте до Сороки)
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
krufel
Цитата: Vova_n от 11 Фев. 2021 в 15:54А от Дм действительно там есть полезные для понимания фразы,  к примеру.
Скрытый текст
Поддержу ДМ и Вована. Фетиш прям это расслоение последнее время
Оно начинается как только АКБ покинет конвейер и даже не завода, а участка его формировки)
Vova_n
Цитата: krufel от 12 Фев. 2021 в 01:52Фетиш прям это расслоение последнее время
Что есть то есть.
Цитата: krufel от 12 Фев. 2021 в 01:52Оно начинается как только АКБ покинет конвейер и даже не завода, а участка его формировки)
Ну на производстве в конце концов наливные акб выходят без этого если цикл производства нормально прошёл.
Я тут вот чего подумал.. провести тест пока зима не кончилась после теста Бережка-V в автомате.
Смысл которого посмотреть на сколько изменится картина по плотности между верхом и низом в акб после 3-4х дней эксплуатации акб под капотом в стандартном режиме, дом/работа/жена дети/магазины/дом и т.д.
Заряжу акб, перемешаю всё, делаю контроль плотности в паре банок, далее ставлю под капот, катаюсь 3-4дня, ставлю подменный, а испытуемому делаю замеры снизу и сверху в тех же банках.
Интересна скорость прогресса расслоения в зимний период.
krufel
Цитата: Alex_Soroka от 10 Фев. 2021 в 19:30
стесняюсь спросить :) а на Теслу что, из китая свинцовые возят ?  ;-D :-D
Вы бы, уважаемый теоретик, прежде чем перлы выдавать, погуглили бы ради приличия)
Свинцовые Агм ставят на все электрички в качестве дополнительной АКБ для питания основных систем в обездвиженном авто, поддержания их в движении в случае аварийного отключения основной литиевой АКБ и ее подогрева в зимний период. И китайские ставят, тк у всех известных производителей АКБ давно уже в Китае есть свои заводы. У Варты например два, но их объема даже для внутреннего рынка Китая не хватает.
И кстати про Теслу - до заводов в родном Техасе и дружественной Германии она открыла свой мегазавод именно в Китае. И думаете из Штатов или Европы туда батарейки повезут? Точно знаю, что не с вашего украинского "мегазавода" :laugh:
bob691774
Чуть более года назад купил АКБ для работы СТ 190. Этой зимой заводил машину а вот в феврале начал барахлить. Снял его и зарядил током 5 а и завёл машину. Потом утром следующего дня вновь повторилось тоже самое. Снял АКБ проверил плотность в банках - одинаковая. Но вот нагрузочная вилка даёт просадку до 9 вольт. Понял что какая то банка не держит нагрузку. Как проверить какая не могу тк всё герметично. Можно ли восстановить этот АКБ или на свалку.
Winter4x4
[user]bob691774[/user], а можно поточнее указать ФИО пациента? и если все герметично - как Вы плотность замеряли?
"Метод третьего электрода" вам в помощь  :hello:
вот тут http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod3el.html я сделал инструкцию по тому что это такое и табличку, которая автоматически считает напряжения банок, если ввести все замеры "от плюса" и "От минуса".
пользуйтесь  :hello:
WERAS
Branimir
Цитата: bob691774 от 12 Фев. 2021 в 09:48Снял его и зарядил током 5 а
поподробнее можно?
Чем зарядил (какое ЗУ), до какого Umax, до какого min-тока окончания заряда, при какой температуре заряжали, сколько залилось Ah (или время заряда)?
Делали ли выравнивающий заряд? АКБ, похоже, с пробками? Какая была плотность по банкам до заряда и после ?...
За год или два замурзать АКБ, надо еще умудриться...
Скорее всего, на Вашей АКБ банальный разбаланс банок и сульфатация.
krufel
#4409
Цитата: Winter4x4 от 12 Фев. 2021 в 10:16
[user]bob691774[/user]и если все герметично - как Вы плотность замеряли?
На грузовых пробки всегда есть. Даже под этикеткой.
Тут пациента сегодня на установке надыбал. Староват, правда, 04/16. Варта с ЛР Дискавери. Проверим домыслы пернатого про equalisation на агм-ах. Пока стоит при 15В 35А, зарижаиЦо. Проверка на вшивость к КЗ, так сказать...
Не греиЦо, от слова "совсем", как молодежь говорит)
Тут как у Паяки, моя кошка пришла её согреть)
