avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
baton45
Цитата: Cyberpapa от 09 Фев. 2021 в 13:54Посему провожу эксперимент, сделал АКБ с прозрачной крышкой... Когда эксперимент завершится и получу реальные циферки - опубликую.
Вот это дело.
baton45
[user]Vova_n[/user], знаете, как простых форумчан задолбало пыхтение раздутых гуру. Каждый из себя мнит великого мудреца. Это классика жанра. Это уже к психологу нужно идти. Вы правильно говорите, ошибаешься  -- признай ошибку, и иди дальше. Нет, принципиально, себе и другим на зло. И главное звездежа полно,  а доказательств нет. Это я всех затрагиваю, чтобы остепенились, так что пускай особо мнительные не пузырят.
   Иногда желание забыть этот форум на пару месяцев, всё равно изменений не будет. :sorry:
Cyberpapa
Цитата: baton45 от 09 Фев. 2021 в 14:54
Вот это дело.
[user]baton45[/user], Несколько лет назад проводил эксперимент на 200 Ач AGM батарее, рассказывал форумчанам как периодически переворачивал с бока на бок. Эффект имеется, однако он начал проявляться когда добавил приличное кол-во воды.  Сейчас имеется возможность измерять плотность электролита снизу и сверху пластин. Предварительный эксперимент провел, понял, что надо изменить в батарее и на что обратить внимание.  В данном эксперименте пишется лог и ведется журнал в котором записываю каждый чих, сначала даже фиксировал когда выходил на балкон покурить, т.к. при изменении температуры сразу же меняется ток заряда. Потом можно будет сопоставить факты и сделать выводы.
Эксперимент длительный, т.к. после каждого заряда или дозаряда даю 24-36 часов отстоя, дабы связать НРЦ с плотностью электролита,.... На текущий момент -могу сказать - НРЦ на моей экспериментальной банке соответствует плотности электролита из нижней части пластин.
Когда-то два брата или один из них  меня пытались высмеять за такие высказывания.
Если у кого-то будут предложения по эксперименту - пишите в личку, обсудим.
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 09 Фев. 2021 в 16:46не будь тех кто будет указывать на ошибки друг другу, споров будет меньше, да, а пользы от этого будет сколько?
У нас разные законы физики, посему споры будут всегда..
[user]Vova_n[/user], по вашим утверждениям при циклировании AGM батареи плотность электролита выравнивалась, по данным достоверных источников наоборот, расслоение увеличивается. Интересно каким прибором Вы измеряли плотность, дабы утверждать, что плотность действительно выравнивалась ? Думаю утверждаете по тому, что вам так хочется и никаких подтверждений просто-непросто нет. Аналогично поступает [user]Alex_Soroka[/user], придумывает мифы, потом в них сам начинает верить. У него при разряде, после лечения ЗУСом все АКБ, до касания 12 В отдают 86% энергии, никто другой такого не замечал, НО несколько лет доказать никто ничего не может т.к. пользуется своими, правильными законами физики...
Вы считаете, что 0,4  гр кислоты на 1000 мл играют важную роль в доливаемой водичке, я считаю это бредом сумасшедшего.
По-вашему - пузырьки от электролиза малым током разрушают ПАМ, по-моему - ПАМ разрушается при разрядах, а пузырьки способствуют изменению тока, они правильно перераспределяет ток по площади пластин, о чем ранее неоднократно писал. Также через электролиз утилизируется лишняя энергия с зарядившихся пластин.
У нас разные законы физики и химии, посему друг друга никогда не поймем.
Дабы форумчане понимали законы физики и химии которыми пользуюсь - стараюсь выражать цифрами, цитатами из книг,  а не пустой болтологией.
вы за всех не расписывайтесь.
у меня с [user]Vova_n[/user] законы Физики и Химии одинаковые, хотя мы тоже спорим.
Цитироватьпо вашим утверждениям при циклировании AGM батареи плотность электролита выравнивалась, по данным достоверных источников наоборот, расслоение увеличивается.
Ну так не занимайтесь пустой болтовней, а приведите нам сюда "достоверный источник"  :hello:
делов-то   B-)
Cyberpapa
делов-то   B-)
[user]Alex_Soroka[/user], понимаю, борцу с пузырьками в наливных АКБ не понять как возникает стратификация. В AGM батареях возникает аналогично, только не так быстро, дело в том, что стекломаты мешают электролиту быстро опуститься вниз, однако потихонечку черное дело происходит.
Изучайте достоверный источник.
В патентах имеется способ снижения расслоения, разработчик горизонтальными полосками законопатили поры, разделили стекломат на этажи, дабы электролит из верхнего этажа не попадал на нижний.
[user]Alex_Soroka[/user], Вы предложили великолепный метод разрешения споров, теперь ваша очередь показать достоверный источник на котором происходит обратное.
MichaelOdessa
Цитата: kuznechov119m от 08 Фев. 2021 в 11:41Вроде бы именно циклирование и применяется при восстановлении акб , хотя бы расшифруйте  ЦИКЛИРОВАНИЕ
Любое циклирование убивает АКБ. Даже простой АКБ на полке и тот убивает. При восстановлении вред от циклирования на порядки ниже чем результат процедур, потому и происходит "восстановление". Но каждый цикл заряд-разряд всё равно ухудшает состояние пластин и АКБ в целом.
Vova_n
Цитата: Cyberpapa от 09 Фев. 2021 в 18:23по вашим утверждениям при циклировании AGM батареи плотность электролита выравнивалась, по данным достоверных источников наоборот, расслоение увеличивается.
С чего взяли, что акб перед доливом не имела циклорования? Где в достоверных источниках есть те же действия, что делаю я? Чем вам НРЦ не показатель плотности, с каих пор это перестало работать? разве снижение НРЦ не показатель того, что дист. вода разбавила весь электролит?
Харе уже передёргивать публично и прикидываться войлочным сапогом.
Цитата: Cyberpapa от 09 Фев. 2021 в 18:23У нас разные законы физики, посему споры будут всегда..
Законы едины для всех, как бы вам не хотелось местами их подвинуть.
Цитата: Cyberpapa от 09 Фев. 2021 в 18:23По-вашему - пузырьки от электролиза малым током разрушают ПАМ, по-моему - ПАМ разрушается при разрядах, а пузырьки способствуют изменению тока, они правильно перераспределяет ток по площади пластин, о чем ранее неоднократно писал. Также через электролиз утилизируется лишняя энергия с зарядившихся пластин.
Признавать одно и отрицать попутно другое, тут вижу тут не вижу, тут помню, тут нет удобно да когда надо  :-) только бестолковое это занятие.
Диспергирование, давление, силы натяжения при отрыве от поверхности способны выносить за собой частицы ПАМ (в быту чистят пузырьками даже), ну и до кучи окисление решеток ни куда не денутся, будут утилизировать часть ресурса и это тоже есть в книгах и уже обсуждалось не на один круг.
Цитата: Cyberpapa от 09 Фев. 2021 в 18:23посему друг друга никогда не поймем.
С законами разберитесь и всё само собой случится, если конечно у вас нет не преодолимого желание жить в состоянии постоянной войны и споров.
Цитата: MichaelOdessa от 10 Фев. 2021 в 00:26Любое циклирование убивает АКБ. Даже простой АКБ на полке и тот убивает. При восстановлении вред от циклирования на порядки ниже чем результат процедур, потому и происходит "восстановление". Но каждый цикл заряд-разряд всё равно ухудшает состояние пластин и АКБ в целом.
Ну убивает сильно громко сказано, отнимает часть ресурса будет правильнее, а так согласен всё в этом мире относительно.
Ну так вы ничего ПО СУТИ не ответили  :pardon: картинку прилепили которую [b-b]Vova_n[/b-b] постил и всё.
я продолжаю ждать от вас обоснований и ссылок  :hello:
krufel
На днях получили очередной контейнер Атласа из Кореи, в котором в тч были агм-ки Д31.
При приемке партии обнаружили, что внутри них "что-то" плещется))) ???!!!
Запрос на завод - это простите что, вы нам тут вместо агм-ок не наливные ли подсунули?
Ответ - перелив электролита  в пределах 0-5мм над матами допустим - это не брак.
Поверить ли такому производителю с таким выражением сентенций, как думаете?
Вроде официальный поставщик на конвейеры GM и Tesla и именно АГМ акб...
Не поверив сим доводам позвонил другу-представителю Эксайда в Финляндии - ответ был такой же.
На самом деле теория теорией, а практика практикой.
С полгода назад летом спецом попрактиковался попыткой восстановления агм-ок путем долива дистиллята в зеркало.
Подобрал из бу-шек две вартовские агм-ки 60/680 и две 70/760 16-17гв.
Все скопом прогнал без пробок  длительным дозарядом под 3% 17в до падения тока к 1%. И прекрасно получилось - отдали практически заявленную емкость, 60-ки даже более того.
Теперь Ларгус 1,6 и Террано1,6 уже по полгода юзают 60-ки. До НГ поставил одну 70-ку на Мурано 3,5, вторую на Тигуан дизель 2,0. Успешно переносят неожиданные питерские морозы, сегодня ночью наблюдал  -25.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Winter4x4
Цитата: krufel от 10 Фев. 2021 в 18:50Ответ - перелив электролита  в пределах 0-5мм над матами допустим - это не брак.
на Ваш опытный вгляд, сухие маты (вытянуть капельку для рефрактометра не получилось ни в одной банке) в новом АКБ производства 11.2020 это нормально?
это НОРМАЛЬНО, так и должно быть.
а "плещется" это изобретение китайцев... по всем Книгам 95% должно быть, это никак не 100% влажность матов и не "пусть сверху милиметров 5".
Winter4x4
Цитата: Alex_Soroka от 10 Фев. 2021 в 19:02а "плещется" это изобретение китайцев
Эксайд китайцы?
Добавлено 10 Фев. 2021 в 19:05
Цитата: Alex_Soroka от 10 Фев. 2021 в 19:0295% должно быть
как эти 95% должны выглядеть? при этих 95% можно вытянуть хоть капельку сверху мата?
Цитата: Winter4x4 от 10 Фев. 2021 в 19:03
Эксайд китайцы?
не удивлюсь :)
Цитироватьпри этих 95% можно вытянуть хоть капельку сверху мата?
если нажать палочкой то можно выжать.
я сколько не разбирал новые AGM никогда не получалось вот так вот пипеткой взять электролит на пробу.
а "плещется" это вообще жесть... это просто положили на соблюдение технологий АГМ...
Winter4x4
Цитата: Alex_Soroka от 10 Фев. 2021 в 19:13если нажать палочкой то можно выжать.
а если сколько не нажимай, жидкость не выступает, пипетка просто сипит ничего не набирая, это сколько %? ну, на Ваш взгляд?
это значит менее 90%. я просто новые вскрывал. Было дело. Там если нажать палочкой можно каплю получить.
а если ничего нет - это уже менее 90%... эти тогда шипят при заряде... там мало электролита.
Winter4x4
странно, Вы пишите, если нажать палочкой - можно выжать.. а пипеткой набрать при этом не получается? что-то не сходится...
krufel
Цитата: Alex_Soroka от 10 Фев. 2021 в 19:02а "плещется" это изобретение китайцев...
НУ, да. Только корейцев))) Поставщиков на Теслу между прочим...
Куда там Илону нашему Маску до ...
