avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
Цитата: krufel от 10 Фев. 2021 в 19:28
НУ, да. Только корейцев))) Поставщиков на Теслу между прочим...
стесняюсь спросить :) а на Теслу что, из китая свинцовые возят ?  ;-D :-D
Winter4x4
Цитата: Alex_Soroka от 10 Фев. 2021 в 19:24это значит менее 90%. я просто новые вскрывал. Было дело. Там если нажать палочкой можно каплю получить.
а если ничего нет - это уже менее 90%... эти тогда шипят при заряде... там мало электролита.
ну так вот докладываю Вам и Центральному комитету (поговорка такая, ничего личного!) про ту батарею, которая в моем бортжурнале.. при надавливании палочкой ничего не выступало. пипеткой одновременно с надавливанием набрать тоже не удалось.. вот я и постеснялся ставить такую батарею под заряд, несмотря на несколько низкое НРЦ 12.77. в
Добавлено 10 Фев. 2021 в 19:33
Цитата: Alex_Soroka от 10 Фев. 2021 в 19:24а если ничего нет - это уже менее 90%... эти тогда шипят при заряде... там мало электролита.
и что с этим делать? на новой батарее?
krufel
Вы читать разучились, а теории преподаете)))
на Ваш опытный вгляд, сухие маты (вытянуть капельку для рефрактометра не получилось ни в одной банке) в новом АКБ производства 11.2020 это нормально?
У меня тоже ни на каких не получалось. И если палочкой надавить, чтобы захватить каплю, как говорит уважаемый пан, то это уже 100%)
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
низкое НРЦ это показатель что или разряжено (долго стоял АКБ) или там реально высохло все, но нет - если высыхает то НРЦ обычно выше 13.1вольт сразу. Концентрация зашкаливает. Обычно после долива "до влажных" НРЦ падает на 0.1-0.2вольта.
а для новой - я бы рекомендовал 20мл влить, от этого "плеска" не будет, зато маты станут влажные и можно будет после заряда каплю получить :)
Winter4x4
Цитата: Alex_Soroka от 10 Фев. 2021 в 19:53низкое НРЦ это показатель что или разряжено (долго стоял АКБ) или там реально высохло все, но нет - если высыхает то НРЦ обычно выше 13.1вольт сразу. Концентрация зашкаливает. Обычно после долива "до влажных" НРЦ падает на 0.1-0.2вольта.
вот примерно, как Вы описали - так и было, если исключить "НРЦ обычно выше 13.1 вольт сразу"... доливал порциями по 5 мл... ждал впитывания. влажный блеск появился только после 7 порций по 5 мл в каждую банку... как Вы и пишете, НРЦ припало на 0.1-0.2В. 3 месяца для АГМ - это "долго стоял АКБ" или нет?
Winter4x4
Цитата: Alex_Soroka от 10 Фев. 2021 в 19:53я бы рекомендовал 20мл влить, от этого "плеска" не будет, зато маты станут влажные
ну, до состояния возможности отбора для замера плотности в мой вошло по 35 мл на банку.. в процессе заряда-отстоя решил добавить еще по 15 мл.. сейчас маты просто блестят влагой, зеркала нет, пипеткой можно без надавливаний набрать каплю, максимум две. итого 45 мл. какая влажность матов в % на данный момент? считается ли это переливом? при емкости АКБ 80Ач (корпус L04), вес 22.9 кг (точнее померять пока не могу) какой процент влажности был до долива?
недолго.
Я "поднимал" и те что погоду стояли. 3мес это почти ничто.
krufel
Цитата: Winter4x4 от 10 Фев. 2021 в 20:06при емкости АКБ 80Ач (корпус L04), вес 22.9 кг
А какой производитель?
Winter4x4
Цитата: Alex_Soroka от 10 Фев. 2021 в 20:09Я "поднимал"
так речь не о "поднимании".. а о том, надо ли лить воду в новый (3 месяца, не работал ни дня) АКБ :)
я же написал что надо  :hello: но просто 20 кубиков, в 45-90Ач, это не помешает, зато будет понятно что с НРЦ.
А лить "до зеркала" или нет - это уже вы сами решаете. Но я бы не лил "до зеркала"...
krufel
НЕт, конечно.
Двухгодовалые неюзаные вскрывал, там как раз эти пресловутые 95% были.
Winter4x4
Цитата: krufel от 10 Фев. 2021 в 20:10А какой производитель?
на батарее написано БМВ, я очень надеялся, что будет Баннер, но увы.. если правильно понимаю, что-то из варта-бош
https://electrotransport.ru/index.php?topic=63141.0
Добавлено 10 Фев. 2021 в 20:18
Мнения, как всегда, разделились :) Ребята, я с вас балдею :)
Цитата: Alex_Soroka от 10 Фев. 2021 в 20:13я же написал что надо  :hello:
Цитата: krufel от 10 Фев. 2021 в 20:14НЕт, конечно.
в общем, эксперимент уже начался,
Цитата: Alex_Soroka от 10 Фев. 2021 в 20:13Но я бы не лил "до зеркала"...
а я и не лил до зеркала.. зеркало возникает только в процессе заряда.. лил ло состояния блестящих влагой матов...
krufel
#4386
[user]Winter4x4[/user],
Z6G079061 0512. да, это Варта, завод Цвикау Германия. 11/2020гв. И чем он хуже Баннера?
Вот такой же новый от Варты из того же Цвикау - Энерджайзер 80/800 L4 12/2020гв.
Вес на фото. Весы врут на 0,2кг в минус.
Winter4x4
Цитата: krufel от 10 Фев. 2021 в 20:29И чем он хуже Баннера?
возможно, что ничем, просто был печальный опыт с вартой (давно, с наливной), но не было никакого опыта с баннером, хотелось баннер )))) будем понаблюдать. свой взвешивал на напольных весах сяоми 2, увы, о точности судить сложно...
80 (восемдесят!) АмперЧасов АКб весит ВСЕГО 23 кг ????  O_O
Там решетки и намазки что, толщины бумажного листа ???
Это финиш...  :facepalm:  этот мир уже не спасти...
Viktor-
Цитата: Alex_Soroka от 11 Фев. 2021 в 09:3280 (восемдесят!) АмперЧасов АКб весит ВСЕГО 23 кг ????
А этот стартерный на ваш взгляд был лучше что ли ?
Он тяжёлый
в нем не было завлено (и реально не было) 80АмперЧасов.
Viktor-
Я не про то
Он как стартерный лучше современных "облегченных" ?
