avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 23 Янв. 2021 в 04:43
Исходя из посыла который вы транслировали, ответ не мог быть другим. Разные акб и условия требуют различного подхода, по ссылке можно найти разных производителей, разные типы акб и рекомендации по их заряду в зависимости от температуры. Я таким образом предоставил выбор людям, а не стал загонять всех под кирзовый сапог военторга.
Замечу, никого никуда не загонял, предупредил, что публикую методичку от министерства обороны. В последующем сообщении цитировал иные учебники (не от военных).
[user]Vova_n[/user], Вы же в своем сообщении сделали расчет для стартерной наливной батареи и сказали, что применяемый вами коэффициент применим для температур от -30 °С до +20°С.  В моем понимании - если в ход идут циферки - они реальны, а не высосаны из среднего пальца. Мне такой коэффициент показался неправильным, о чем сказал в своем сообщении, привел доказательства и попросил вас опубликовать источник из которого взяли информацию.
Но Вы применили до боли знакомый метод доказательств - отослали в инет искать подходящее. Тем самым показали чего стоят ваши расчеты.
Ну и как там на счёт моих заявлений о фальсификации по поводу вашего эксперимента с охлаждением agm? неужели опять на свист сорвались, ай я яй, держите себя в руках
Начал придирки ваш корефан.
Цитата: serggio от 08 Май 2020 в 18:51Расскажите лучше про ваш график с температурой:
Цитата: Cyberpapa от 08 Май 2020 в 11:08
снял график изменения напряжения на клеммах АКБ и напряжения на каждой банке при изменении температуры. https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.msg1759552#msg1759552
Где отчетливо виден подъем напряжения почти на 1 В при охлаждении батареи.
И сразу, за этим же сообщением, Вы подхватили в своей манере общения с форумчанами.
Цитата: Vova_n от 08 Май 2020 в 19:02
Цитата: Cyberpapa от 08 Май 2020 в 18:35Вы поняли неправильно. Графики опубликовываю только для того, чтобы форумчане поняли на сколько сильно влияет температура на изменение тока или напряжения и поняли почему под завершение заряда на клеммах АКБ возрастает ток (CV) или падает напряжение (CC).
скажите мне друг любезный, а вот эти цифры по ссылке хотя бы мезинцем левой ноги в прыжке коррелируют с данными https://electrotransport.ru/index.php?msg=1857719 которые я сейчас получаю при 26,5градусах Цельсия 14,4в и эталонами из методички? напомню отличие на порядок в 10раз + разница напряжений.
Cyberpapa
Цитата: baton45 от 22 Янв. 2021 в 23:36
При большом токе можно разряжать сильно, а при маленьком -- до условно 12В. Так что ли?  :bw: Уточните. Я малыми токами всегда  высаживал до малых напряжений.
[user]baton45[/user], не знаю о каком токе разряда Вы ведете речь, не встречал (или запамятовал) рекомендации по разряду токами меньшими 0,05 С, в одном источнике встречал, но было написано хитрО, типа сего : "разряд малыми токами необходимо проводить под наблюдением специалиста ", никаких цифр не приводилось.
baton45
По логике просадка напряжения при запуске авто не так опасна, как медленное вытягивание емкости?
Cyberpapa
[user]baton45[/user], есс-но так, одно дело кратковременно покрутить стартер, слегка засульфатировав поверхность пластин,  другое - тянуть по крохам энергию сигналкой и гаджетами, выращивая кристаллы внутри пластин, особенно в наше время пандемии, когда авто неделями стоит без подзаряда АКБ.
Суточный дрейф температур и расслоение электролита помогают вырастить качественные ненормальные сульфаты, которые неделями приходится выколупывать.
Vova_n
#4252
Цитата: Cyberpapa от 24 Янв. 2021 в 18:56Тем самым показали чего стоят ваши расчеты.
Ну и конкретизируйте свои посылы смелее, ведь по факту я взял данные из тех, документации производителей, откуда они их высосали не забудьте расказать.
Ну и где там оспаривание?  :-D свистун он и в африке свистун, ник пора менять на Cyberwhistler  :-)
ferio
Цитата: ferio от 24 Янв. 2021 в 13:46
продолжаю эпопею с tab ca/ca.
напомню, был ниже уровень в крайних банках, который выровнял при помощи воды.
итак, 3 дня эксплуатации на авто. пробег около 200км.
принес домой снова, поставил на зарядку до 14.8. акб взял лишь 2ач, и ток снизился до нуля(совсем до 0.0A).
зарядил до 16В. затем сделал КТЦ снова до 16в.
к сожалению,  плотность по банкам это не выравняло, разбаланс так и остался. особенно напрягает первая банка
сейчас плотность по банкам: 1.25 / 1.27 / 1.27 / 1.275 / 1.275 / 1.26
имеет ли смысл банки с меньшей плотностью заряжать отдельно? чтобы подтянуть в них плотность до остальных.
PS. еще заметил, что при заряде до  16В электролит мутнеет(не сильно, но сквозь электролит пластины можно разглядеть только с ярким фонариком ). это нормально?
feel76
зарядка по баночно ситуацию тока и исправит
чтоб сильно не размывало намазки и электролит не мутнел - не превышай ток 2%
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
ferio
Цитата: feel76 от 26 Янв. 2021 в 09:42не превышай ток 2%
акб 60 ач
до 14.8 заряд идет током 1.2a. с 14.8 до 16 - 0.6a
feel76
я щас тоже лечу 1 банку
и я делаю следующее -
банка стоит на заряде при напряжении  2,45в (2,45*6=14,7в )
через 15-20ч делаю часовое перемешивание при токе 3% и отпущенном напряжении (напряжение при этом поднимается до 2,76в (2,76*6=16,56в)
повторяем цыкл пока плотность не вырастит
почитай тему https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
Цитата: silandser от 22 Янв. 2021 в 15:47
Умирают современные стартерные кальциевые ЕФБ АКБ только в Ваших мифах после однократного глубокого разряда.
Практика, в том числе разрезание Аком ЕФБ говорит, что вы врете  :hello:
и никаких отличий от "наливного кальциевого СТАРТЕРНОГО" у Аком ЕФБ нет.
Поэтому все что я говорю правда: КАЛЬЦИЕВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ АКБ не предназначены для проведения глубоких КТЦ и вообще КТЦ, это их убивает, не зависимо от того кто там каие опыты ставит. У них ТОНКИТЕ намазки (порядка 1мм) что вообще не предназанчено для циклирования!
Кому интересно "что внутри" вот есть тема и даже видео разрезания и доставания на свет
"революционно тонких пластин" от EFB: https://electrotransport.ru/index.php?topic=62200.msg1988229#msg1988229
врите дальше  :hello:
Ваш "типа EFB" является обычным наливным стартерным кальциевым АКБ, со всеми его постоянными проблемами.
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 26 Янв. 2021 в 10:33Практика, в том числе разрезание Аком ЕФБ говорит, что вы врете  :hello:
А у Баннера EFB?  :hello: :hello: :hello:
BANNER RUNNING BULL EFB (565 12) 65Ah 650 A (EN) и заряд разными ЗУ
Там в сводной таблице видно как заряжают разные ЗУ АКБ после глубокого разряда. Видно, что некоторые ЗУ критично, очень критично обвалили емкость АКБ.
Все Ваши мифы оставьте при себе, а форумчане самостоятельно сделают выводы, ознакомившись с экспериментом по ссылке выше.
Цитата: Alex_Soroka от 26 Янв. 2021 в 10:33Поэтому все что я говорю правда: КАЛЬЦИЕВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ АКБ не предназначены для проведения глубоких КТЦ и вообще КТЦ, это их убивает, не зависимо от того кто там каие опыты ставит. У них ТОНКИТЕ намазки (порядка 1мм) что вообще не предназанчено для циклирования!
"Я" последняя буква в алфавите. Кроме как Якать можно увидеть  эксперимент на эту тему от Вас в подтверждении Ваших же слов. Не теория, а на практике. Попробуйте подтвердить свой миф на практике, попробуйте. Только крайне не рекомендую Вам заряжать при этом современную стартерную кальциевую ЕФБ АКБ Вашим ЗУ  :hello: :hello:  Конечно же распространять мифы из серии "ОБГ" легче, чем реально поработать с современной стартерной кальциевой ЕФБ АКБ.
Уверен на 100%, что Вы не проведете нечто подобное. Собственно как АКБ Вашего завода  :hello: :hello: :hello:
Цитата: Alex_Soroka от 26 Янв. 2021 в 10:33Ваш "типа EFB" является обычным наливным стартерным кальциевым АКБ, со всеми его постоянными проблемами.
И даже эту АКБ, если это и так, но я в этом не уверен, о чем писал уже, но повторю ниже:
Цитата: silandser от 22 Янв. 2021 в 15:15Ага на заставке и вначале видео фигурирует современный ЕФБ АКБ, а в видео режут древний как продукт жизнедеятельности мамонта...тут тоже подмена. Смотрите внимательнее.
Ждем АКБ с Вашего завода для тестов
Ваше ЗУ может зарядить и эту АКБ за 18 суток, Карл  :-D :-D
#4259
Цитата: krufel от 26 Янв. 2021 в 12:22
Так это очередной вброс от Сороки и Вовы-Н)
нееет  ;-) это очередной факап от silandser и Киберпапы, а также их однофамильца "аккумуляторщика Виктора"  :hello:
который в своем Ютуб-канале тоже врет про "превосходство EFB ".
Вот видео разрезания "супер-пупер лучшего EFB"
https://youtu.be/YO4GPFe3uDk
Хорошо видно что никакого "как у АГМ" там НИЧЕГО внутри нет. Внутри обычный КАЛЬЦИЕВЫЙ АКБ с очень тонкими пластинами, которые разрушаются от глубоких КТЦ, о чем я и пишу постоянно.
удалено
Cyberpapa
Цитаты умных людей опубликовал в сообщении https://electrotransport.ru/index.php?topic=48647.msg1991276#msg1991276. Умеющие читать и интересующиеся сим вопросом форумчане без сторонней помощи способны сделать выводы.
Цитата: Vova_n от 25 Янв. 2021 в 03:51ведь по факту я взял данные из тех, документации производителей, откуда они их высосали не забудьте расказать.
Не обладаю экстрасенсорными способностями => не могу знать откуда Вы взяли данные и откуда они высосаны.
В отличии от вас свои источники не держу в секрете от форумчан, посему их указываю.
На сколько понял - данные о кальциевой наливной батарее Вы взяли из какой-то секретной литературы т.к. упорно не хотите опубликовать источник.
[user]Vova_n[/user], не вижу смысла продолжать сей диспут т.к. в ваших сообщениях отсутствует полезная информация ,кроме бла-бла-бла ничего в них не содержится, посему больше не буду отвечать чтобы не флудить в данной теме. Для бла-бла-бла имеются иные темы.
Мне интересно делиться с форумчанами достоверной информацией, дабы их заинтересовать процессами происходящими в АКБ и они без сторонней помощи могли решить проблемы возникшие в батареях, могли замечать шарлатанство производителей ЗУ,.....
Изображать из себя знатока обладающего тайными знаниями - совершенно не интересно.
silandser
#4261
Цитата: Alex_Soroka от 26 Янв. 2021 в 12:44Вот видео разрезания "супер-пупер лучшего EFB"
Это древнее поколение ЕФБ.
Покажите  видео разреза нового поколения "+ЕФБ". Это видео уже не актуально на текущий момент. Сейчас и пластины уже по другой технологии сделаны.
Так что не зачёт.
удалено
Viktor-
#4262
Цитата: Alex_Soroka от 26 Янв. 2021 в 12:44нееет   это очередной факап от silandser и Киберпапы, а также их однофамильца "аккумуляторщика Виктора"
удалено
В который раз уже вам советую внимательно посмотреть это видео
https://www.youtube.com/watch?v=nU1JZTCVwvc
Если внимательно посмотрите то сможете всем здесь написать от чего время ЗАТРАЧЕННОЕ на заряда у EFB АКБ больше чем у обычного СаСа. Так же сможете поведать почему НРЦ у них разное.
Vova_n
#4263
Цитата: Cyberpapa от 26 Янв. 2021 в 13:00Не обладаю экстрасенсорными способностями => не могу знать откуда Вы взяли данные и откуда они высосаны.
удалено
На всякий случай  Ссылка тут, вдруг прозреете и подчеркнёте, что то полезное, как например, то что правки по температуре варьируются от 2,2мв на банку до 6,6мв в зависимости от типа акб и его химии и режима его эксплуатации  ;-) А так согласен говорить более не о чем.
Vova_n
Цитата: Viktor- от 26 Янв. 2021 в 13:35Если внимательно посмотрите то сможете всем здесь написать от чего время ЗАТРАЧЕННОЕ на заряда у EFB АКБ больше чем у обычного СаСа .
А обычный ли там Ca-Ca? вон у [user]silandser[/user], типа кальциевый EFB кипит как чайник при 14,2в и выкипает, хотя производители кальциевых акб на вес срок эксплуатации гарантируют, что акб не надо доливать. А у меня Японский кальциевый ни фига не кипит при 14,36в https://electrotransport.ru/go.php?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xVm9kRThfS1c5UG5DMzQ2MWxqLXZsUHpKVDBhR3Z6WWYvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw==
И того акб могут быть разными по химии, по конструкции хотя пишут EFB а там и не пахнет им, пишут кальций, а он кипит как чайник, много чего пишут, но разница на лицо.
silandser
Давайте представим на секундочку, что этот АКОМ не ЕФБ, и не кальциевый  %-) %-) %-)
И что тогда получаем??? Что ЗУС ваще ничего зарядить не может в разумные сроки. И для не кальция и не ефб надо 18 суток???  :bravo: :bravo: :bravo:
И да, не забываем про новый австрийский Баннер ЕФБ, где он заряженный по Вашим рекомендациям ЗУСом, просто обвалил емкость. Я не помню на сколько процентов, но прямо дно.
Другие ЗУ справились гораздо лучше. Так может деле не в АКБ всеже, а в ЗУ  :laugh: :laugh: :laugh:
