avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
silandser
[user]kuznechov119m[/user], следует различать заряд акб под капотом и стационарный заряд АКБ. Это раз.
Чаще покупать у курского завода акб тогда, это два.
Контрпример инструкции по кальцию у завода Аком. Почитайте. Это три.
Увидите разницу в подходах от производителей АКБ.
krufel
Цитата: kuznechov119m от 19 Янв. 2021 в 20:03Машина с короткими поездками да ещё и мороз , то что Ca/Ca    не должен  выше 14.5  вольт от генератора по мнению Курского завода принимать  для меня непонятно .
Они просто перестраховываются от горе-любителей повосстанавливать...
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
ferio
Прошу рекомендаций по зарядке(насколько это возможно) АКБ при температуре -30.
Автомобиль снабжён пжд от 220 вольт. Пользуюсь данным подогревом не каждый день, только когда -30 и выше. Обычно машина или на автопрогреве , или до -20 вообще обычный запуск без всяких подготовок.
Так как 220 есть хочу при использовании подогрева параллельно заряжать АКБ. Каким током и до какого напряжения заряжать, учитывая низкую температуру электролита?
Yastreb1332
Цитата: ferio от 20 Янв. 2021 в 15:37Прошу рекомендаций по зарядке(насколько это возможно) АКБ при температуре -30.
АКБ не будет заряжаться при таком морозе, хотите зарядить отогревайте до +
kuznechov119m
Цитата: ferio от 20 Янв. 2021 в 15:37Так как 220 есть хочу при использовании подогрева параллельно заряжать АКБ.
Тогда если авто позволяет , может лучше при морозах пуско-зарядное  использовать  . Батарея при запуске двигателя  в сильный мороз меньше страдать будет .
silandser
Заряжаться то АКБ будет ...но очень медленно...возможно даже зимы по времени не хватит.
Необходимо учитывать температурную компенсацию по напряжению для Вашего типа АКБ.
Yastreb1332
Цитата: silandser от 20 Янв. 2021 в 15:49Заряжаться то АКБ будет ...но очень медленно
ну так равноценно что не будет. акб то нужна каждый день, а не 1 раз в пол года.
ferio
Цитата: Yastreb1332 от 20 Янв. 2021 в 15:42АКБ не будет заряжаться при таком морозе, хотите зарядить отогревайте до +
вы хотите сказать, что зимой акб не заряжается от генератора?
Добавлено 20 Янв 2021 в 18:04
Цитата: silandser от 20 Янв. 2021 в 15:49Необходимо учитывать температурную компенсацию по напряжению для Вашего типа АКБ.
акб типа ca/ca. или где можно об этом почитать?
Добавлено 20 Янв. 2021 в 18:06
Цитата: kuznechov119m от 20 Янв. 2021 в 15:48может лучше при морозах пуско-зарядное  использовать
пускозарядное , это что большое и мощное. я же планировал небольшое зу встроить прямо под капот. чтобы за 1 час, пока идет разогрев антифриза, немного вдохнуть силы в акб
Yastreb1332
Цитата: ferio от 20 Янв. 2021 в 18:03вы хотите сказать, что зимой акб не заряжается от генератора?
пока не отогреется не заряжается. поэтому у тех кто ездит 10-20 минут и потом машина опять стоит проблемы с аккумулятором и особенно зимой. у кого поездки более продолжительные тоже проблемы, но гораздо меньше.
ferio
хорошо.
а если вопрос поставить иначе.
есть ли смысл в часовом заряде акб перед запуском двигателя? или эффект нулевой, равны тому, что акб не заряжали вовсе.
bravias
примерно так:
ТК
Как вариант, можно добавить термокейс (покупной, самодельный итд) с нагревателем, например .
Варианты всегда есть :-)
Хорошо, когда есть 220v.
Я бы включал ПЖД уже при минус 15-20 гр. Это снижение нагрузок и износа стартера, двигателя, в том числе и акб. Меньше кушаем  Ампер-часов. Быстрее прогреется подкапотное пространство и акб начнет нормально заряжаться итп.
ferio
Цитата: bravias от 20 Янв. 2021 в 19:39Я бы включал ПЖД уже при минус 15-20 гр.
я бы может и рад, но каждый день бегать с удлинителем не очень приятное занятие. это когда уже за -30 давит, совсем машину жалко. можно и сходить, подключить
Yastreb1332
если акб просто отогревать перед тем как маслать стартером уже только это даст гораздо больше чем пытаться его заряжать при минус 30
ferio
[user]Yastreb1332[/user], идея понятна.
на выходных обещают до -38. эксперимент. выставлю акб на балкон вместе с зу. и попробую позаряжать. интересно, что из этого выйдет.
kuznechov119m
Цитата: ferio от 20 Янв. 2021 в 18:03пускозарядное , это что большое и мощное. я же планировал небольшое зу встроить прямо под капот. чтобы за 1 час, пока идет разогрев антифриза, немного вдохнуть силы в акб
Зачем  обязательно большое , это на СТО  большие - в продаже и мелких хватает  . Я когда на своём первом дизеле в морозы мучился , подключал вот такое https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/pusko-zaryadnoe-ustrojstvo/pzu/avtoelektrika/t-1017u/ . Когда стартер  крутим  зарядное в это время  тоже на пусковой ток  отрабатывает . Тем более  Вы пока прогреваете  от 220 вольт антифриз , заодно и акб за этот час немного зарядит .
Единственное  на современных авто не понятно как к этому мозги отнесутся  ,  Рен Канго 2  нормально переваривал .   У меня проблема  в свечах накала была , по весне заменил  и надобность  отпала . А так с пуско-зарядным  стартер раскручивал  намного лучше чем  просто от акб .
ferio
Цитата: kuznechov119m от 20 Янв. 2021 в 22:27подключал вот такое
оно все же не мелкое. встроить под капот такое не получится, с небольшим же зу этого вопроса нет.
таскать из дома и подключать тоже не вариант.
философия зимней эксплуатации - как можно меньше движений, за как можно меньшее время.
розетку включил - пошел домой чай пить.
Yastreb1332
Цитата: ferio от 20 Янв. 2021 в 22:11на выходных обещают до -38. эксперимент. выставлю акб на балкон вместе с зу. и попробую позаряжать. интересно, что из этого выйдет.
и каковы критерии по которым вы сможете определить получилось у вас то что вы хотите или нет ? как и с чем вы сравните ?
kuznechov119m
Цитата: ferio от 20 Янв. 2021 в 22:41розетку включил - пошел домой чай пить.
Подумал что под розеткой подразумеваете частный дом , тогда не вижу проблем  поднести из дома пуско-зарядное  когда идёте подогрев антифриза включать . А по поводу постоянного держания ЗУ под капотом  не каждое  подойдёт для такой эксплуатации , перепады температур помогут выходу из строя ЗУ .
