avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
ferio
[user]Branimir[/user], благодарю за ответ. Попробую всё сделать по вашему алгоритму, затем отпишусь.
Аккумулятор tab polar ca/ca . Точно как в этом видео https://m.youtube.com/watch?v=4uKhMngu7rQ
АКБ 2года, пробег около 50ткм. Город. Машина ночует на улице.
Были ли выпучены стенки с новья, к сожалению, не смогу сказать. Этот факт для меня сейчас открытие )
Branimir
Цитата: ferio от 18 Янв. 2021 в 13:30АКБ 2года, пробег около 50ткм
Пробег приличный для города за 2 года...
Ориентировочно, около 80-100км/сутки и более 2-2,5-х часов езды, верно?
Значит, должен успевать прогреться и подзарядиться от генератора...
Но, все-равно, странная идилия у Вас...
Yastreb1332
Цитата: Branimir от 18 Янв. 2021 в 13:41Но, все-равно, странная идилия у Вас...
я бы сказал нереальная ) думаю если действительно виноват в разном уровне корпус то правильней будет и в остальные банки долить столько же дистилята что бы выровнять плотность. ну не верю я что за 2 года он не выкипел.
baton45
[user]Branimir[/user], я читал внимательно. Обычно крайние банки выкипают сильнее и они с низкой плотностью. Плотность от сульфатации, уровень от перегрева. Может я  ошибаюсь? Вода выкипает, сульфатации нет, плотность растет. В этом случае плотность "упала" до  предидущей нормы. Значит сульфатация идет в ровень с выкипанием?
Отож. Нечего гадать что было, тепер думаем что делать.
З.Ы. если уровни были нормальные изначально, то это интересный  пример по плотности  и уровню.
ferio
Цитата: baton45 от 18 Янв. 2021 в 15:30Отож. Нечего гадать что было, тепер думаем что делать.
Говорили мне всегда, не трогай, технику , она не подведёт .  :wow: нет, надо было залезть. Но ничего, опыт он как известно сын ошибок.
В остальных 4ех банках уровень был идеальным, ровно по метку. А в крайние я долили в одну около 20 мл(возле минус клеммы), а в другую около 35мл(возле плюсовой клеммы).
АКБ кстати расположен параллельно двигателю, то есть прогревается равномерно. И отгорожен от инфракрасного излучения блоком ЭБУ . Он для накб как экран получается.
Летом замечал вокруг банок белый налет. Он не прогрессировал. Но имел место.
Добавлено 18 Янв 2021 в 15:38
Цитата: baton45 от 18 Янв. 2021 в 15:30если уровни были нормальные изначально, то это интересный  пример по плотности  и уровню.
Как было изначально, к сожалению, не знаю. купил новым , сразу поставил в авто. Но То что плотность на момент замера была во всех банках одинакова , это абсолютно точно. Точно насколько позволяет однопоплавковый ареометр производства Санкт Петербург.
licwn
Цитата: baton45 от 04 Янв. 2021 в 15:45
[user]Alex_Soroka[/user], простому человеку не нужна ТЕОРИЯ даже в картинках. Взял АКБ, зарядил, разрядил, получил результаты сделал выводы. У простого человека по жизни тысячи вопросов без теории о строении вселенной. Им нужно быстро и качественно зарядить АКБ, и желательно за ночь, а разжевывание теории предоставте кандидатам в доктора, их хлебом не корми дай только подумать над новым видением решения проблем. У них для этого мозг заточен Господом Богом.
Надо же.. не нужна теория. Хвала неучам что ли??
baton45
Где хвала, собственно?
Обьясняю для умных людей... Простому человеку не нужна теория, простому человеку не нужно знать к примеру устройство смартфона, даже ребенок не спрашивает как работает смартфон, ребенок спрашивает как смартфоном пользоваться.
   А вот таким умным специалистам по теории, которых 0,001% от общей массы населения, и интересны разные разговоры по своим специфическим темам. Так и устроено в мире, узкая специализация приводит к большим знаниям. Но иногда человек с 3-мя высшими образованиями суп сварить не может. Это уже перекос.
cul8er
Можно считать нормой потерю ёмкости со 100а/ч до 60а/ч за два года? (03.2019 год выпуска, введен в эксплуатацию 06.2019)?
Аккум Mutlu sfb (ca\ca)
Данные относительно как было и как стало:
Сопротивление с 3.25 передвинулось к 3.42
Пусковой с 820-830 упал до 800
НРЦ сутки после заряда 13.18в
За все время заряжался раза 4е ,из них последние два сейчас ,с разницей в неделю. В ноль не разряжался, проблем с ним не было. За все время проехал около 30тыс.км. на нём.
silandser
Цитата: cul8er от 19 Янв. 2021 в 12:15Можно считать нормой потерю ёмкости со 100а/ч до 60а/ч за два года?
Нет, это не норма. Быстрая деградация АКБ у Вас.
Цитата: cul8er от 19 Янв. 2021 в 12:15За все время заряжался раза 4е ,из них последние два сейчас ,с разницей в неделю.
Расскажите как и чем Вы его заряжали?
cul8er
1. Дозаряд после покупки , перед установкой, до 14.7в
2. Через год летом дозарядка 14.7 и добивка 16.2 до стабилизации по току (все это порядка 1 часа или полутора)
3. Неделю назад разрядка до 12в под нагрузкой 5а , без нагрузки 12.24 примерно. Зарядка ассиметричным до 14.7 (ток заряда 9а , ток разряда 2.5а 5сек по 50% от заряда). Зарядка длится менее 10 часов (пока брать не перестает почти). Затем добивка 16.2в 2а до понижения 0.9а и стабилизации плюс часик  (вцелом часа два с половиной).
4. Спустя неделю дозарядка до 14.7 по току окончания 0.1а. Разряжается до 12.05в 5.а (без нагрузки через 10минут 12.25в). Слилось 30а/ч.
Зарядка до 14.7в асиметр.: Ток заряда 8.5а, разряд 2а (5с/50%). Залилось 31.5а. Добивка-выравнивание 16.2 (2а) порядка двух часов. Ток потребляла во второй раз (спустя неделю) стабильно без скачков до падения 0.9а и выдержка так около часа.
Электролит выше уровня во всех банках. Аккум не обслуживаемый, риски на корпусе. Уровень фонариком на просвет.
baton45
cul8er
silandser
Цитата: cul8er от 19 Янв. 2021 в 13:041. Дозаряд после покупки , перед установкой, до 14.7в
АКБ на тот момент было 3 месяца. Какое НРЦ было на момент покупки? Сколько Ач удалось закачать при первом заряде?
Цитата: cul8er от 19 Янв. 2021 в 13:042. Через год летом дозарядка 14.7 и добивка 16.2 до стабилизации по току (все это порядка 1 часа или полутора)
Сколько Ач принял на основном заряде?
cul8er
На момент покупки кажется 12.7-12.9 ,точно не помню и фото не осталось. Дозарядка там крохи около 5 ампер.
А летом дозарядка порядка 15ампер..(это когда был в отпуске и в основном 20км в одну сторону и 20км обратно) тоже в масштабах ёмкости АКБ не так много.
Как правило у меня раз в неделю поездка 100км бывает, а иногда и чаще. Аккум успевает подзаряжаться. Напряжение в авто 13.4в (при максимальных потребителях) и 14.4в без таковых.
Родной аккум убил на 4ом году жизни: в -27 не завелся и оставил на день или больше. Его расперло. Потом принес и поставил холодный заряжаться какой-то авто зарядкой с максимум 4а (за сутки она его зарядила). Летом чистил салон и за час сдох аккум от лампочек салона. Купил новый. Старый замерил , было 6а/ч (пол года с зимы до лета катал на таком). Раскачать удалось его до 9а/ч , потом бросил это дело.
silandser
Цитата: cul8er от 19 Янв. 2021 в 14:17Напряжение в авто 13.4в (при максимальных потребителях) и 14.4в без таковых.
То есть живой пример, что современная кальциевая АКБ на голодном пайке в авто.
Не знаю, как сейчас Мутлу на восстановление, но раньше они хорошо держали удар.
Далее нет смысла выяснять что и как было. Итак понятно, что хронический недозаряд сделал свое дело.
Его надо сейчас обслужить по полной.
Одна просьба, не торопитесь с разрядами АКБ, если нет полной уверенности в полном заряде АКБ.
Ассиметричный заряд Вы делаете для какой цели? Цели эти достигнуты были?
cul8er
Сейчас поставил завелся с пол оборота. Ошибся насчёт напруги: 14.8в вначале и упала до 14.65в без потребителей.
Ассиметричным всегда заряжал. Раньше правда ток импульсная была зарядка(и автоматическая,там тоже дозаряд импульсами,но максимум 4а) с переходом на Кулон делаем так. (Судя по статьям и форумам , помогает в десульфатации). По факту два заряда с разницей в неделю ёмкость не восстановили. Улучшились чуть пусковые и сопротивление. (Показометр bt360)
Есть ещё какие варианты раскачки? Током в 1ампер нет времени долбить, подменного аккума нет.
silandser
#4138
Цитата: cul8er от 19 Янв. 2021 в 14:55Ассиметричным всегда заряжал. Раньше правда ток импульсная была зарядка(и автоматическая,там тоже дозаряд импульсами,но максимум 4а) с переходом на Кулон делаем так. (Судя по статьям и форумам , помогает в десульфатации). По факту два заряда с разницей в неделю ёмкость не восстановили.
Вот и ответ на Ваш вопрос. Не всегда асимметрия помогает.
Цитата: cul8er от 19 Янв. 2021 в 14:55Есть ещё какие варианты раскачки? Током в 1ампер нет времени долбить, подменного аккума нет.
Эту АКБ только расскачивать, чтобы восстановить. Или такими темпами потеря емкости будет продолжаться и, соответственно,  поход в магазин за новой.
Тут уж Вам выбирать, восстанавливать эту или покупать новую АКБ.
Запущенные экземпляры, а у Вас такая АКБ, потребуют много времени на восстановление.
Очень хорошо, что Вы знаете про методику заряда АКБ током 0.01С  :wow:
kuznechov119m
Цитата: silandser от 19 Янв. 2021 в 14:44То есть живой пример, что современная кальциевая АКБ на голодном пайке в авто.
Что самое интересное  в новой недавно купленной Курской акб в приложенной гарантии  есть пункт  не подлежит гарантийным обязательствам  при превышении напряжения генератора 14.5 вольт . По факту  последние дни морозы под минус тридцать были , когда на холодную заводишь  батарея до 14.8  вольт  после этого от генератора берёт .  Затем выходит  на 14.4-14.5 вольт  , затем когда  включены фары и печка на полную мощность  ниже 13.7 вольт не бывает .
  Машина с короткими поездками да ещё и мороз , то что Ca/Ca    не должен  выше 14.5  вольт от генератора по мнению Курского завода принимать  для меня непонятно .
