avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
Санек84
#3816
На солнышке не под прямым углом, на выходе 20,9v, через стекло 0.21А, с опущенным стеклом 0.46А хотя возможно пока тестил солнышко поярче разошлось, 9:30 утра
LiFePo4 это вам не свинец.
Extreme
Цитата: Санек84 от 15 Окт. 2020 в 09:45через стекло 0.21А, с опущенным стеклом 0.46А
Ещё было бы интересно посмотреть на цифры через атермальное стекло.
Санек84
Цитата: Extreme от 15 Окт. 2020 в 10:23Ещё было бы интересно посмотреть на цифры через атермальное стекло.
Сейчас подержу немного, потом замерю ток короткого без стекла и закрою окно,  чтобы сразу точные цифры сказать
Санек84
Без направления на солнце, под 90 градусов к вертикали, без стекла 0.34А, через стекло 0.27А, время 12:02 В вертикальном положении и через стекло напряжение на акб снизилось до 13.6, против 14.3 с открытым и панель под углом, получается 0.46А против 0.27А
UriBas
Цитата: Санек84 от 29 Сен. 2020 в 12:59
Вчера провел цикл разряда и заряда аккумулятору на 12Ач. Аккумулятор уже умирающий, осталось половина ёмкости, используется с токами до 20А для покатушек. Разряжал китайской платой замера ёмкости, до 10 вольт, но под конец разряда напряжение резко проседает, видимо какая то банка проваливается. В общем с током 1.7А слилось 5.470 Ач, затем на место разрядной нагрузки подключил акб, а к проводам питания блок питания СССV на 14.5v и током в 2.5А. Гляжу зарядка пошла, залитую ёмкость считает, решил загуглить КПД свинцового акб, чтобы примерно определить, сколько нужно залить в него. Читаю, КПД свинцового акб 70-80% то есть если слилось 5470, нужно залить 6837 при 80%. На момент залития в акб 5600мАч зарядный ток уже упал до 1А, а набрав 5800мАч ток стабилизировался на уровне 0.6А. Выключил и поставил в отстой до утра, утром поставил на заряд с замером, ток моментально стабилизировался на 0.3А подержав таким образом до ещё 100мАч, сделал вывод, что акб полностью заряжен, итого даже
с учётом дозаряда, вошло 5900, против 5470 слитых, что равно КПД 92% сейчас акб такие или где то ошибка?
Это говорит о том, что порядка 5-20% (зависит от состояния) вливается малым током ниже 1% ..  и солнечная панель хорошее решение для поддержания АКБ , хотя не исключает периодический подзаряд в теплом помщении основным ЗУ.  10Вт может оказаться маловато, если нехватает солнца или еще надо компенсировать разряд сигнализации и пр.
Санек84
Цитата: UriBas от 15 Окт. 2020 в 13:4810Вт может оказаться маловато, если нехватает солнца или еще надо компенсировать разряд сигнализации и пр.
Хотел взять 20w от Баодунг, что то похожее, на Б название, но побоялся перезаряда на солнышке, так как контроллер не планируется, только прямое подключение панели к акб без какого либо контроля и отключения, круглосуточно вставлена в прикуриватель. Зимой возможно и 0.1А не будет, без позиционирования на солнце, но сейчас 0.5А реально выдаёт даже в вертикальном положении
Цитата: Belogrost от 21 Окт. 2020 в 21:31
Какое напряжение для него будет конец заряда?
там же GEL написано на крышке :hello:
значит НЕЛЬЗЯ кипятить, а то раздуется, значит не выше 14.44вольта конец заряда.
я бы верх помыл и открутил крышки - проверить что в банках, и напряжение методом третьего электрода.
если там вот такое внутри:
то бесполезно заряжать...
bravias
Цитата: Belogrost от 21 Окт. 2020 в 21:31Какое напряжение для него будет конец заряда?
Из инструкции:
Кислотно-свинцовые аккумуляторы фирмы ,,S.I.A.P." рекомендуется заряжать согласно кривой заряда
IUIa для тяговых аккумуляторов с конечным напряжением зарядки 2,65 V/элемент. Необслуживаемые
аккумуляторы с абсорбированным электролитом (тип GEL) рекомендуется заряжать согласно кривой
заряда IUIa с конечным напряжением зарядки 2,30 V/элемент
Дм.
Цитата: bravias от 22 Окт. 2020 в 17:08Из инструкции:
...Необслуживаемые аккумуляторы с абсорбированным электролитом (тип GEL) рекомендуется заряжать согласно кривой заряда [b-b]IUIa с конечным напряжением зарядки 2,30 V/элемент[/b-b]
Что за инструкция, где батарею, используемую в циклическом режиме, предлагается заряжать до 13,8 В?
kuznechov119m
#3826
Цитата: bravias от 23 Окт. 2020 в 06:36
S.I.A.P. инструкция
а это про зарядку для других батарей ? там 2.7 вольт  указано
пардон ,ниже в тексте нашёл
bravias
Цитата: Belogrost от 23 Окт. 2020 в 12:31Зарядка CBHD1-XR
Гляньте профиль, плохо видно на фото
Вроде как IUIa-ACD для АКБ с жидким электролитом...
pocomaxa
Доброго времени суток. Есть некоторое количество аккумуляторов HAZE AGM HBZ12-120. Стояли в трехфазном бесперебойнике. В теплом помещении. Марки модели этого бесперебойника не знаю(его уже  раскурочили и корпус выкинули).Перемычки скручены и сданы судя по всему на цветмет. Батереи 2014-2016 годов выпуска. Система по словам хозяев включалась не больше 10 раз, а крайние 3 года судя по всему была отключена от сети. Вот что удалось узнать.
Теперь подробнее о аккумуляторах. Всего их 30шт. На 6шт лопнут корпус. Около десятка просто вздуты. На остальных на холостую напруги от 6 до 12.4 вольт.  Отобрал 6шт с напругой больше 12вольт. При подключении лампочки 12v55w напряжение проседает до 6вольт лампочка светится вполнакала.
Больше пока никаких действий не предпринимал.
Хочется узнать -  это уже утиль или есть какие варианты?
Мне их так отдают,  а это больше тонны. И чем их кантовать из одного помещения в другое и потом в утиль, может проще сразу в утиль ).
Branimir
Цитата: pocomaxa от 25 Окт. 2020 в 17:58Батереи 2014-2016 годов выпуска
Цитата: pocomaxa от 25 Окт. 2020 в 17:58Отобрал 6шт с напругой больше 12вольт. При подключении лампочки 12v55w напряжение проседает до 6вольт лампочка светится вполнакала.
Такого возраста АКБ из ИБП после долива дистиллята и правильного длительного заряда (КАЖДЫЙ ПО-ОТДЕЛЬНОСТИ!!!) малым током 1-1,5% (при отпущенном Umax, т.е. режим СС, стабилизированный постоянный ток) хорошо восстанавливаются, но время может занять до месяца.
Вы все верно сделали по отбору ---> эти еще поживут (только на обычном ЗУ-автомате не пытайтесь их заряжать).
А остальные (с раздутыми корпусами) - в утиль смело.
pocomaxa
Спасибо за ответ, Вашу методичку почитал. Буду пробовать c помощью  imax подзаряжать.
Цитата: Branimir от 25 Окт. 2020 в 20:02долива дистиллята
Не нашёл сразу сколько надо доливать. При вскрытии пробок - внутри банок было отрицательное давление, то есть при снятии резинок воздух всасывало. Ну и естественно никакой жидкости не было. Я по 10 кубиков залил в каждую банку. Так для профилактики.
А вот сколько надо доливать - чтобы прям по верху пластин было ?
Branimir
Цитата: pocomaxa от 31 Окт. 2020 в 14:21А вот сколько надо доливать - чтобы прям по верху пластин было ?
Доливайте порциями, дожидаясь, когда влага матами впитается. В сотку может войти до 100-150мл дистиллята.
Если маты даже после этого будут казаться сухими, то лучше поставить таки на заряд и дождаться пока Umax поднимется до 14,4-14,7v.
А вот когда ток заряда снизится, хотя бы до 0,5%, уже можно смело доливать до жирного блеска матов
(допускается даже до тонкого зеркала, но лучше не усердствовать).
baton45
Слышал, что самое слабое место обычно в наконечниках.
kuznechov119m
 https://www.acdelco.ru/wp-content/uploads/rukovodstvo-po-ekspluataczii.pdf
  Вот нашёл инструкцию по эксплуатации ,  выше ссылка .
https://www.acdelco.ru/produkcziya-acdelco/akkumuljatornye-batarei-acdelco/?ppc=ppc-Aftersales_Zapchasty_Akkamulyatory_yandex_network-tgb__6d3l2-0e43e_
реклама  отличная и не боятся любых глубоких разрядов и перепадов напряжения и всякого всего другого напичкано в статье .
А по факту  в инструкции ни слова про метод заряда  , и в гарантийном отказе   упомянуто про вибрацию и превышение  1.300 плотности  хотя бы в двух банках
