avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
Цитата: kuznechov119m от 27 Фев. 2020 в 11:52
Для меня скорость заряда не важна , на малых токах с сульфатами лучше должно лечение проходить
ну там не сильно большая разница будет по токам, зато процесс быстрее пройдет  :hello:
ЦитироватьБережок не убрал сульфаты к сожалению
моргание постоянным током никак не помогает в убирании сульфатов  :hello: проверено много раз.
ЦитироватьТак было , из всего видео несколько секунд с сульфатами  просмотр . Надеюсь  там видно  наросты  белые  на верхней  плоскости , после  первой минуты хорошо просматривается .
ужас...  :-)
Вы сделайте подсветку сбоку фонариком сквозь боковую стенку банки, если корпус АКБ белый или полупрозрачный.
Или сделайте 3мм светодиод белый, от лазерной указки можно, в термоусадку его и припаять два провода к 3вольта батарейке - будет можно опустить светодиод в отверстие банки и подсвечивать области изнутри.  :wow:
kuznechov119m
Цитата: WERAS от 27 Фев. 2020 в 12:35
Что бы нормально было видны пластины,телефоне в режиме съемки должен гореть и фонарик и камерой ложить прямо на отверстие.
Нокиа Люмиа 525   нету там подсветки
Цитата: Alex_Soroka от 27 Фев. 2020 в 12:53Или сделайте 3мм светодиод белый
Как вариант попробую , есть  УСБи  светодиод  ещё  хуже съёмка  получается . Только мощной  подсветкой от Китайского кирпича телефона немного выхватываю  поверхность .
Цитата: Alex_Soroka от 27 Фев. 2020 в 12:53если корпус АКБ белый или полупрозрачный
чёрный
Цитата: Alex_Soroka от 27 Фев. 2020 в 12:53ужас...
если про сульфаты  , то образовались по времени  менее года прошло , только с инвертором в буфере использовал  , причём разрядов батарея практически не видела
Сейчас  от ЗУС отключил , постараюсь  по качественнее снять . По крайней мере после первого КТЦ  практически верх очистился .
kuznechov119m
https://drive.google.com/open?id=1LiI8Po_FKx96GEb8VShX5Or6YJtpa1uk
Попросил сына снять , результат  уже белого налёта  нет  . Но вот по цвету пластин  вопрос  они коричневые с пигментацией  какой то , разве три штуки не должны ближе к чёрному цвету быть ?
А по Ланколу  на этом тяговом акб  сопротивление  7.7 mOm  и пусковой выше 395 ампер не видел . На сайтах искал 500CCA  указан для данной батареи , сопротивление не знаю какое должно быть , но по тяговым вроде в отличии  от стартерных больше и должно быть .
Для профилактики ещё одно КТЦ  сделаю , разряд   током  5 ампер (постараюсь дождаться до 10.8 вольт)    с последующим зарядом  в STD7  .
С плотностью не знаю как лучше поступить , сейчас после ЗУС  снова 1.3 во всех шести  . Разбавлял  дистилятом   месяца два назад , всё равно  к завышенной возвратилась . По уровню  выше пластин прилично  в каждой ячейки .
MichaelOdessa
Цитата: Alex_Soroka от 27 Фев. 2020 в 12:53моргание постоянным током никак не помогает в убирании сульфатов  :hello: проверено много раз.
Не знаю как моргание, а вот постоянный малый ток сульфаты убирает просто замечательно.
Кстати, у вас ведь тоже моргание постоянным током. Отличие только в длительности )))))
светодиод на проводках, опускаемый внутрь банки, так делайте  :hello: я таким решением со светодиодом сам пользуюсь.
"Светить от телефона" - плохой совет. Тени дает и не видно ничего кроме узкого пятна света.
Цитироватьесли про сульфаты  , то образовались по времени  менее года прошло , только с инвертором в буфере использовал  , причём разрядов батарея практически не видела
я именно про сульфаты.
нда... а некоторые "читатели книг" нам тут пишут что "в буферном режиме сульфатация не образуется"   B-)
оказывается образуется  B-) да еще и как сильно!
И никакой "классикой заряда" не убирается, вы это в очередной раз подтвердили сейчас.
ЦитироватьСейчас  от ЗУС отключил , постараюсь  по качественнее снять . По крайней мере после первого КТЦ  практически верх очистился .
Можно дать АКБ постоять несколько часов, а потом снова в подзаряд, на несколько часов - все сульфаты должны уйти.
Добавлено 27 Фев. 2020 в 13:57
Бред пишете - почитайте выше про этот АКБ - он как раз ПОД МАЛЫМИ ТОКАМИ БЫЛ В УПСЕ !  :ireful:
И это ему НИКАК не помогло !
MichaelOdessa
Цитата: Alex_Soroka от 27 Фев. 2020 в 13:55если про сульфаты  , то образовались по времени  менее года прошло , только с инвертором в буфере использовал  , причём разрядов батарея практически не видела
Зачем переворачиваете с ног на голову? С чего вы взяли что не убирается? С того что в буфере сульфаты образовались? Так это говорит только о том что буферным напряжением сульфаты не убираются. При чем тут классика?
Darkweder
Цитата
в случае десульфатации обратный ток прекращаем, при замедлении падения напряжения
или вы имеете ввиду просто паузы, до замедления падения напряжения?
Ведь если не постоянный, то реверсивный?
«Невежество – мать злобы, зависти, алчности и всех прочих низких и грубых пороков, а также грехов»- /Галилео Галилей/.
MichaelOdessa
Цитата: Alex_Soroka от 27 Фев. 2020 в 13:55Бред пишете - почитайте выше про этот АКБ - он как раз ПОД МАЛЫМИ ТОКАМИ БЫЛ В УПСЕ !  :ireful:
Вот сами бред и пишите. Он был под буферным напряжением а не под малыми токами. Какой если не секрет там был ток?
Судя по всему вы за заряд малым током в буфере приняли частичную компенсацию саморазряда ))))))))
отлично снято!
по цвету пластин - идеально должно стать вот таким цветом:
а у вас оно коричневое но с белесым оттенком, вам надо еще десульфатировать.
ЦитироватьА по Ланколу  на этом тяговом акб  сопротивление  7.7 mOm  и пусковой выше 395 ампер не видел . На сайтах искал 500CCA  указан для данной батареи , сопротивление не знаю какое должно быть , но по тяговым вроде в отличии  от стартерных больше и должно быть .
У тяговых немного другая конструкция токосьема, так что Rвн будет больше чем у аналогичного "по емкости" стартерного АКБ. Так что не перетаскивайте на тяговый все "особенности" от стартерного  :hello:
ЦитироватьДля профилактики ещё одно КТЦ  сделаю , разряд   током  5 ампер (постараюсь дождаться до 10.8 вольт)    с последующим зарядом  в STD7
можно STD 12Ач, для сокращения времени.
ЦитироватьС плотностью не знаю как лучше поступить , сейчас после ЗУС  снова 1.3 во всех шести. Разбавлял  дистилятом   месяца два назад , всё равно  к завышенной возвратилась
не надо сейчас ничего делать.
Второй КТЦ пройдет - вот тогда посмотрим и подумаем.
Добавлено 27 Фев. 2020 в 14:05
:facepalm: боже... и такие вот "спецы" мне что-то пишут в ответ.
Дяденька, при напряжении поддержания в районе 13.5вольт НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛЬНО, а вот ТОК будет МИЛИАМПЕРЫ!
Повторяю: не пишите бред, ваши "малых токов" методы вот только что развеяны.
Кстати, еще давайте поройтесь в Учебниках, и скажите: КАК ТАКОЕ возможно, что в АКБ который ПОСТОЯННО в подзаряде, развилась сульфатация ? А ну-ка!  ;-D :-D B-) Давайте, ответ "в рамках теории двойной сульфатации"  :hello:
kuznechov119m
Данной батареей  не пользовался по назначению (для лодочного эл.мотора куплен), в 2019 году  месяца  на два - три с промежутками  устанавливал под инвертор Эгнергия ПН500  . Отключения эл-ва  не было  т.е. он толком и не разряжался . Какой ток  он в процессе включения по утрам   потреблял  при заряде не знаю , работа  10 часов   с нагрузкой  - затем  отключен от сети  и отдых 14 часов.  В момент включения естественно вначале дозаряд  у данного инвертора до 14.1 вольт с последующим переходом в поддержку 13.6 вольт.
MichaelOdessa
Цитата: kuznechov119m от 27 Фев. 2020 в 14:20Данной батареей  не пользовался по назначению (для лодочного эл.мотора куплен), в 2019 году  месяца  на два - три с промежутками  устанавливал под инвертор Эгнергия ПН500
А [user]Alex_Soroka[/user] начинает за уши притягивать бог знает что. Сколько Когда эти два-три месяца были? Сколько после этого АКБ стоял?
Цитата: kuznechov119m от 27 Фев. 2020 в 14:20В момент включения естественно вначале дозаряд  у данного инвертора до 14.1 вольт с последующим переходом в поддержку 13.6 вольт.
При каком токе инвертор переходит с заряда при 14.1V на поддержку при 13.6V?
kuznechov119m
Цитата: MichaelOdessa от 27 Фев. 2020 в 14:30Сколько Когда эти два-три месяца были? Сколько после этого АКБ стоял?
Вообще эта батарея после того как получил с саморазрядом приличным была , когда лежала на хранении через четыре -пять  месяцев  до 12.6 вольт просаживало НРЦ . Первоначально делал  постоянные дозаряды BL1204  , сульфаты при этом были . Убрал их после получения  ЗУС  за три КТЦ  , за батареей следил именно  за саморазрядом  . После ЗУС  продолжительнее НРЦ держал акб.
когда хранился Бережком  неоднократно заряжал
Цитата: MichaelOdessa от 27 Фев. 2020 в 14:30При каком токе инвертор переходит с заряда при 14.1V на поддержку при 13.6V?
Честно не знаю и не проверял , но то что мини циклирование присутствует это точно . Не спроста  за 1.3  плотность  возросла , по уровню кислоты  уверяю  даже выше нормы .
MichaelOdessa
Цитата: kuznechov119m от 27 Фев. 2020 в 14:40Убрал их после получения  ЗУС  за три КТЦ  , за батареей следил именно  за саморазрядом
Сколько отдавал АКБ на КТЦ Ач и сколько их по этикетке?
Цитата: kuznechov119m от 27 Фев. 2020 в 14:40Цитата: MichaelOdessa писал Сегодня в 14:30
А некоторые личности, вроде [user]Alex_Soroka[/user], на основании "не знаю", "не видел", "не помню" делают далеко идущие выводы и плодят мифы. Вы бы поосторожнее, а то другие люди многое на веру воспринимают.
Цитата: MichaelOdessa от 27 Фев. 2020 в 14:46
Сколько отдавал АКБ на КТЦ Ач и сколько их по этикетке?А некоторые личности, вроде [user]Alex_Soroka[/user], на основании "не знаю", "не видел", "не помню" делают далеко идущие выводы
продолжаете писать бред.
13.6в ПОДЗАРЯДА (поддержания) на полностью заряженном АКБ с НРЦ порядка 13.2-13.3в порождает токи порядка милиампер! Если бы БП не переходил к снижению после 14.4ы то да, можно было бы рассуждать о "токах и больших", а так - МИЛИАМПЕРЫ там "в поддержании", компенсация саморазряда и мееедленный электролиз, высушивающий АКБ в УПСах и инверторах.
kuznechov119m
Цитата: MichaelOdessa от 27 Фев. 2020 в 14:46Сколько отдавал АКБ на КТЦ Ач и сколько их по этикетке?
До полной ни разу не разряжал до 12 вольт за 60 ампер сливал током 8 ампер  , этикетки на этих батареях расписные  только ни ёмкости , ни пускового тока не указывают  американцы . На разных сайтах по крупице собрано  выбрал самую низшую информацию  85 А/ч  . Сейчас  подольше дам отстоятся  разряжу  током 5 ампер  до 10.8 вольт , недавно разряд  электронной нагрузкой  но малым током 2 ампера  осилил дождаться  до 11.9  вольт слито 49 ампер было  более суток разряд . Батарея тяговая  резких провалов после 12 вольт нет  , посмотрю сколько реально в ней осталось.
MichaelOdessa
Цитата: Alex_Soroka от 27 Фев. 2020 в 14:52продолжаете писать бред.
Опять с вами согласен с учетом того что бред пишите вы:
Цитата: Alex_Soroka от 27 Фев. 2020 в 14:5213.6в ПОДЗАРЯДА (поддержания) на полностью заряженном АКБ с НРЦ порядка 13.2-13.3в порождает токи порядка милиампер!
При чем тут ваши миллитоки к заряду малым током (1-2% от емкости)?
Цитата: Alex_Soroka от 27 Фев. 2020 в 14:52Если бы БП не переходил к снижению после 14.4
Там вообще 14.1V а не 14.4, внимательнее надо быть.
Цитата: Alex_Soroka от 27 Фев. 2020 в 14:52МИЛИАМПЕРЫ там "в поддержании", компенсация саморазряда и мееедленный электролиз, высушивающий АКБ в УПСах и инверторах
И на последок:
1) На инвертор поставлен недозаряженный АКБ
2) Инвертор на основании непонятных алгоритмов соскакивает с заряда на поддержание - АКБ при этом заряжен?
3) Поддержание 10 часов в сутки из 24 - это реально буферный режим или вы его решили так назвать?
4) С чего в данной ситуации сделан вывод что буферный режим привел к сульфатации? С того что АКБ изначально был недозаряжен (читай сульфатирован)?
Сплошные манипуляции смыслом с вашей стороны и никакого обоснования.
Цитата: kuznechov119m от 27 Фев. 2020 в 14:40Первоначально делал  постоянные дозаряды BL1204  , сульфаты при этом были . Убрал их после получения  ЗУС  за три КТЦ  , за батареей следил именно  за саморазрядом  .
Даже тут нет данных по емкости - то ли растворились сульфаты, то ли растворились только видимые сульфаты.
Как можно следить за саморазрядом по напряжению при расслоении электролита? Единственный метод получить реальные данные - разрядить и посмотреть сколько осталось Ач после хранения. Все остальное в этом случае домыслы.
Цитата: kuznechov119m от 27 Фев. 2020 в 14:40После ЗУС  продолжительнее НРЦ держал акб.
Какое НРЦ было и сколько "продолжительнее" составляет в общепринятых единицах измерения времени?
silandser
Цитата: kuznechov119m от 27 Фев. 2020 в 14:56До полной ни разу не разряжал до 12 вольт за 60 ампер сливал током 8 ампер
Цитата: kuznechov119m от 27 Фев. 2020 в 14:56На разных сайтах по крупице собрано  выбрал самую низшую информацию  85 А/ч
Цитата: kuznechov119m от 27 Фев. 2020 в 14:56недавно разряд  электронной нагрузкой  но малым током 2 ампера  осилил дождаться  до 11.9  вольт слито 49 ампер
[user]kuznechov119m[/user], разберитесь что такое ток и емкость. И в чем эти величины измеряются.
Все косяки выделил жирным шрифтом
kuznechov119m
Цитата: silandser от 27 Фев. 2020 в 15:08разберитесь что такое ток и емкость. И в чем эти величины измеряются.Все косяки выделил жирным шрифтом
85 А/ч заводская  ёмкость акб - чем не устраивает , сливал вроде бы  понятно  тоже о чём речь .  Если  уж очень конкретизировать то  разряд от  заводской  ёмкости  должен производится   током разряда 8.5 ампер   в течении  десяти  часов , в идеале напряжение до 10.5 вольт просядет . Либо разряд  для данной батареи  4.25  ампер ток до напряжения 10.8 вольт  двадцать часов по времени . Если в данные промежутки времени не укладывается батарея , то и ёмкости  соответственно в ней меньше будет.
А к написанному придраться конечно легко , думал все понимают о чём  написал в амперах .
