avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
Gendalf
Цитата: Aleksey S от 22 Март 2021 в 15:11то лучше вообще открыть подшипники - тогда они намного быстрее сохнут и не так изнашиваются.
Так если их открыть, то смазку сразу всю смоет и они заклинят.
Aziz
Для всех "колхозных" сепараторов, сальников, пыльников и прочих гидроизоляций надо учитывать один важный нюанс - а дает это 100% защиту? Ведь если проникновение грязи/воды/песка через этот барьер все-таки случится (а прокалываются на этом иногда даже конструктивно предусмотренные защиты), что будет? Ведь назад теперь дорога для мусора такая же тяжелая.
Я этот момент тоже заметил, но подумал что липкая масляная губка будет по любому какким-то пескоуловителем. А сквозь 3 см слой губки песчинки вряд ли проникнут, их скорее смоет снаружи та же вода. Единственное что напрягает что эта губка будет "шкурить" краску магниевого диска до металла и соответственно в этом месте начнется коррозия и ослабление самого нагруженного участка диска держащего подшипники. Мне кажется лучше  применить какой-то аэродинамический эффект - например прилепить на диск какие-то ребра - лопасти, при быстром вращении выдувающие воздух наподобие кулера от центра оси к краям диска. Тогда на большой скорости там будет надежный воздушный уплотнитель против брызг и песка. Еще лопасти продумать такие чтобы в любом направлении качения они отбрасывали воздух, а не засасывали при реверсе.
2017:  Noname 120 Ач (продан) + IPS Zero 240 + InMotion V8 + Электросамокат - клон Kugoo (продан)
Aleksey S
[user]Aziz[/user], Я поступил просто - в промежуток между подшипником и крышкой с внешней стороны набил смазку для сальников стиральной машины. Она густая, тягучая, не сохнет и не смывается водой даже с реагентами и спиртом. Ее "берет" только бензин, да и то вяло. Эта смазка в месте вращения образует что-то вроде сальника.
Я вот на днях уже заменил подшипники. Смазку для стиралок я применил изначально. Так вот - после почти 5000 пробега в условиях в том числе зимы и дождей, смазка осталась на месте, просто почернела от налипшей грязи. Подшипники родные хоть и износились (сушой шум, люфт почти не увеличен), но почти не имели внешних признаков коррозии. Внутри мотор-колеса вообще все было "нульсовым". (сейчас даже жалею что полакировал обмотки - это было ничего не улучшающее излишество)
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
Aziz
Спасибо, Алексей, а еще наверное эту полость можно вообще силиконом залить и он туго обхватит ось, а при разборке выковыривать его.
vedmant
Есть проблема, может кто-то сталкивался? При проезде небольших ямок, канав,  углублений колесо иногда начинает дергаться, качаться вперед-назад как маятник очень быстро (раз 10 в секунду), потом через пару метров перестает и едет нормально, пока что удержался но еще чуть чуть и упал бы.
Gendalf
Многие сталкивались. Правильно назвали - Маятник. это хроническая болезнь v8.
iSpeed
А на какой скорости это явление возникает?
Добавлено 28 Март 2021 в 22:22
Все колёса этим страдают, просто на v8 его вызвать проще всего  ;-D
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
vedmant
#5335
Цитата: iSpeed от 28 Март 2021 в 22:22А на какой скорости это явление возникает?
Раз 5 было, на небольшой скорости 10-15 км, при чем начинает мелко вибрировать а потом увеличивается амплитуда.
Ripido
[user]vedmant[/user], это знак, что пора менять колесо...  :~-(
iSpeed
Вот это плохо. Так не должно быть. Маятник на скоростях около 25+ может появляться при раскручивании колеса в полете и резком утыкании в маленькое препятствие да и то не всегда.
Менять колесо нуна  :kidding:
Gendalf
Цитата: iSpeed от 28 Март 2021 в 22:22Все колёса этим страдают, просто на v8 его вызвать проще всего
Не знаю, на других не замечал, Даже на менее мощном v5f такого небыло.
iSpeed
Ты не замечал, но вызвать его можно даже на бегодёрном Мсупере3.
Shturman
Цитата: vedmant от 28 Март 2021 в 21:22Есть проблема, может кто-то сталкивался? При проезде небольших ямок, канав,  углублений колесо иногда начинает дергаться, качаться вперед-назад как маятник очень быстро (раз 10 в секунду), потом через пару метров перестает и едет нормально, пока что удержался но еще чуть чуть и упал бы.
Очень похоже на люфт крепления стоек к корпусу.
18XL+доп.батарея 1кВт*ч ( 9т.km) <- V8 (1,7т.км.)
Gendalf
Если б люфт, то оно б при любых условиях  ерзало и стало б сразу заметно.
Chelovek_1nmo
#5342
На мой взгляд замена колеса в случае маятников это слишком критично. Наоборот это помогает лучше сосредотачиваться на дороге. Раньше тоже часто ловил маятники, но со временем стал ездить еще более агрессивно, а маятники являются некоторым ограничителем, так как на подъем педалей внимания вообще не обращаю)))
Inmotion V8 - 5200 km
GotWay Tesla V2 - 1100 km
Ripido
[user]Chelovek_1nmo[/user], мазохизмом пахнет
Chelovek_1nmo
[user]Ripido[/user], Я имел ввиду то, что нужно некоторое время пожить с этим колесом. И через некоторое время желание сменить колесо скорее всего пропадет. Плюсы перевешивают минусы!
ivivanych
Цитата: LEE4ER от 14 Окт. 2018 в 16:49конечно можно ездить.
(Речь об отключении пятипинового разъема батареи у в8 и можно ли на нём ездить)
И ещё вопрос, как отключение отразится на поведении колеса? И примет ли колесо батарею с не заводской бмс?
