avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
a.malinkin
Цитата: professura от 18 Май 2020 в 15:08Перечитайте эту ветку
Спасибо, читал её, жесть.
Мне не надо 1000WH, 520WH хватает, если будет 650WH или 700WH - зашибись.
на LG MJ1 собрать - хороший вариант со стоковой BMS.
Вот интересно ещё насколько они отличаются в V8 V8F и V8 720WH.
Планируете на LG MJ1 собрать? Максималка не поменяется... хотя... надо пробовать... разблокируется то до 35 км/ч
InMotion V8 '19
professura
Да , у меня остались новые  20 шт LG MJ1, если кому нужны...они как раз такие же как в v8.  В v8f другие стоят, на 3500 mAh.
Если буду собирать, то уже не в этом сезоне. Как минимум на Sony VTC6.  Достаточно заменить 40шт и будет другое колесо.
У нас дорого стоят, по 350- 400 руб за штуку. Дешевле здесь...
https://ru.nkon.nl/sony-us18650-vtc6.html
40 шт сейчас по распродаже, выйдет 8000 без стоимости доставки.
a.malinkin
#5060
Какой фальгой (лентой) варить MJ1? (толщина, ширина, материал?)
InMotion V8 '19
konstx
Цитата: a.malinkin от 20 Май 2020 в 14:52Какой фальгой (лентой) варить MJ1? (толщина, ширина, материал?)
Никелевой лентой 0,15 и шириной 8мм.
KingSong 16x  - 10,9 kкм;
 Inmotion v8f  > 6 kкм;
 Airwheel x3 400Wh  > 5 kкм
Beaver
Делать было нечего , дело было вечером :
плата повышающая вольтаж и 12 v диоды .
Inmotion V8 - EcoDrift .
740 w - Lee4er .
wtd
А подскажите про моноколесо и грязь...
А то у нас не везде асфальт лежит...
на самике худо-бедно катаюсь...
Ripido
[user]wtd[/user], на колесе с этим еще проще ) Но, тут главное без фанатизма, чтобы грязь не забила арку так, чтобы колесо провернуться не могло ))
iSpeed
А где же подробности монтажа и ссылки на комплектуху?  :facepalm:
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
WaveCut
Делать было нечего , дело было вечером : плата повышающая вольтаж и 12 v диоды .
А каков вольтаж родной ленты в нишах? ДУмаю было бы интересно сделать этот мод без потери дата сигнала с контроллера для лент в боковинах
Belyaevskiy
Был приятно удивлён стоковой водозащитой V8. Попал в прошедший понедельник под основательный ливень - и сверху полило как из ведра, и лужи глубокие моментально образовались. Километра четыре до дома ехал - сам до нитки промок, но с колесом всё в поряде.
Хотя, конечно, правильнее рассуждать не о защите модели, а о конкретном экземпляре - в хорошем ли настроении был китаец, собиравший именно твой девайс :)
Ripido
[user]Belyaevskiy[/user], вы там внимательнее, у них плату под кнопкой бывает  заливает, если не делать гидруху.
iSpeed
Над кнопкой я давно наклеил обычный прямоугольный кусок скотча по ширине ручки. Его даже не видно практически. Вот и вся "гидруха"  ;-D
a.malinkin
привет, а есть умельцы, кто ставил 2,5 покрышку Chao Yang? По бокам не трёт?
InMotion V8 '19
Aleksey S
[user]a.malinkin[/user], 2,5 для V8 это перебор. По бокам может и не будет тереть, а вот по высоте точно не войдет, с 2,5 это почти 17". И пара мотор + батарея для такой покрышки у V8 слабоваты, если захочешь ездить так же шустро и далеко как на стоковой 1,95. Как по мне, то 2,125 для V8 самое то.
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
iSpeed
На V8 надо ставить 1.75 - огонь :)
a.malinkin
Цитата: Aleksey S от 29 Май 2020 в 12:202,5 для V8 это перебор. По бокам может и не будет тереть, а вот по высоте точно не войдет, с 2,5 это почти 17". И пара мотор + батарея для такой покрышки у V8 слабоваты, если захочешь ездить так же шустро и далеко как на стоковой 1,95. Как по мне, то 2,125 для V8 самое то.
2.5" вариант я рассматриваю только с лифтингом корпуса (возможно через кастомные стойки), распилом арок корпуса, и добавлением одной ячейки аккумуляторов.
Динамики для повседневного использования на мой вес хватает за глаза, а вот комфорта по нашим дорогам - катастрофически нет! Стабильности не хватает, и немного максимальной скорости, то есть поворотливость надо снизить.
Перебрав все варианты для достижения моих целей - остаётся только 2,125 и 2,5 - но если учесть что даже 2,125 может не встать в стоковый корпус и прийдётся допиливать, то пилить уж лучше сразу под 2,5. ИМХО
InMotion V8 '19
Aleksey S
Цитата: a.malinkin от 30 Май 2020 в 01:01... распилом арок корпуса, и добавлением одной ячейки аккумуляторов ... вот комфорта по нашим дорогам - катастрофически нет! Стабильности не хватает, и немного максимальной скорости, то есть поворотливость надо снизить.
Стабильности сейчас везде не хватает :-D,
1. а распил арок не рекомендую - там ребра жесткости, снизишь и без того не ахти какую прочность корпуса. Рекомендуют убирать мешающие части не удалением, а загибом, при помощи термофена.
2. С калибром 2,5 я бы крепко подумал... Не ставят его на колеса такого размера, и не зря. Во-первых, устойчивость не растет линейно с шириной покрышки. Пример - Z10 с его 4" покрышкой. У него устойчивость на неровностях от такой ширины еще и пострадала. Некий баланс должен быть. Прежде всего колесо тяжелее должно быть, тогда и эффект устойчивости не будет испорчен добавлением "прыгучести" и увеличением бокового момента при наезде на неровность с увеличением ширины покрышки. Давление ведь в камере все равно должно быть достаточно высоким, иначе и производительность теряется, и устойчивость на поворотах тоже. Я не слышал чтобы на V8 кто-то 2,5 ставил.
Vrag
Цитата: Aleksey S от 01 Июнь 2020 в 14:37Я не слышал чтобы на V8 кто-то 2,5 ставил.
Здесь на форуме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=60689.0
