avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
Surf_el
А разве были стоковые 2.125? Тут же обсуждалось, что больше 1.9 только с допилингом влезает
tolmir
[user]Surf_el[/user], Первые все шли 2,125.Наверное с год.
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
Gendalf
Интересно, корпус наверняка оставили тот-же, какая-же там 2.125 стояла что без допила влезала?
Хотя думаю если купиль любую велосипедную, но сликовую, то тоже должна влезть без проблем.
Добавлено 09 Дек. 2019 в 13:00
Цитата: maa от 09 Дек. 2019 в 10:31
у меня стоковая покрышка 2.125 Не менял ни разу камеру и покрышку тоже пробег 4742. покрышка конечно потертая но пока не слик. В общем менять точно не буду, зачем менять то, что хорошо себя ведет...
Можешь кинуть маркировку своей покрышки, плиз ?
wooglooskrebetsya
А на средне таком рыхло-жидком снегу на стоковой пробовали ездить?
Dimy4
С родной покрышкой в8 хитрый нюанс, написано-то на ней 2.125, но по факту она меньше, поэтому без допила и\или лифтинга в в8 влезает или оригинальная, или велосипедные до 1.95, но они на моноколёсах долго не живут, хотя зиму отходить может, если пилот до 90 килограмм.
А вот стандартные 2.125 встают с лифтом кузова, без подпилов, ездить становится чуть приятней, повышается мягкость хода и проходимость.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
orTOPed
Хочу попробовать встать на моноколесо, выбор пал на v8. Может быть кто-то продает свое колесо под конец сезона?
Gendalf
Да я две штуки покупал 2.125. Одна кстати встала даже без подтяния, но оказалось кривой. Вторая ну очень огромная оказалась, я померял даже с поднятием будет затирать, а плавить корпус феном я не хочу.
Я пилот 70 кг, поэтому надеюсь хоть тыщу отходит, поэтому и заказал сразу еще одну.
Aleksey S
Я как раз очень настроен заменить свою стоковую 1,95 на 2,125. Читал на форуме что от KS-16 отлично становится. В продаже есть и Кенда 2,125 для V8 (подозреваю что это та, которую ставили на первых моделях). У них даже цена одинаковая!
Кто в курсе - какая между ними разница? Какую лучше выбрать?? (цель замены - увеличить мягкость и устойчивость колеса)
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
Ripido
[user]Aleksey S[/user], попробуйте начать с чаоянг 16x2.125 как на V8F
Gendalf
Цитата: Aleksey S от 09 Дек. 2019 в 22:34
Думаю что проблемы с затиранием сильно усугубляются тем, что пытаются ставить именно велосипедные покрышки. Велосипедные рассчитаны на меньшее давление, и здается мне что они "раздуваются" больше своего заявленного размера при накачивании до 3 бар и выше.
На велосипедных тоже написано 2.5-4 бар.
Gendalf
Это в oneweel продают?
Я планирую весной v8f купить и не париться больше с этим подбором покрышек.
Surf_el
Всякие бывают, мне встречались до 4.6 бар
Surf_el
У меня сейчас на найнботе стоит Seyoun NJK 16 2.125, протектор полуслик и на вид не высокая, может и в в8 влезет, она до 4.6 бар
Ripido
Цитата: Surf_el от 10 Дек. 2019 в 10:38Всякие бывают, мне встречались до 4.6 бар
Я езжу на велосипеде и на покрышках у меня вот так:
я качаю 5bar.
maa
Цитата: wooglooskrebetsya от 09 Дек. 2019 в 13:31А на средне таком рыхло-жидком снегу на стоковой пробовали ездить?
ну так то зима она разная, но строго говоря в Москве снега то почти и нет. Если снег продавливается до твердого покрытия (укатанного снега в т.ч.), то все нормально едет. Но вот если под таким снегом рытвины и колдобины, то колесо швыряет очень резко и неприятно. Но думаю тут только ширина что-то может изменить большая, протектор врядли что-то даст.
по глубокому снегу конечно не езжу, так то не внедорожник.
А вот по открытому неровному льду езжу. Неприятно ехать, очень легко упасть, но ехать реально. Тут возможно шипы выручали бы. Но мне проще приноровиться к условиям, чем заниматься экспериментами. колесо строго транспорт и тратить на него лишнее время мне не хочется.
Inmotion V8 up to 666 Ah by LEE4ER
Gendalf
Surf_el
я качаю 5bar.
так то для взрослых велосипедов. Вы попробуйте найти что-то подобное на 16"
Ripido
[user]Aleksey S[/user], на велосипеде же качаю то, не на колесе. А на велике 5bar вполне норм. Накат и все такое. На шоссерах вообще 8bar качают.
