avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
Uni
#4698
Смазка AMBLYGON "HYDRА-2", артикул C00292523.
Для сальников стиральных и посудомоечных машин, рекомендуется Indesit и Hotpoint.
Хорошо, что такая липкая и несмываемая, литолом, наверное, ненадолго.
Inmotion v5f (1800 км+). 75 кг, Москва
Gendalf
Поменял камеру и покрышку. Поставил обычные велосипедные.
Камера с прямым нипелем, подложил две резиновые шайбы. Покрышку поставил 1.95, за 140грн
Сегодня поехал на работу. Ну что сказать, стало мягче, чем на стоковой, но конечно управляемость по асфальту хуже, гуляет немного, но думаю дело привычки.
Больше всего волнует вопрос на долго ли хватит такой покрышки, ну и камеры, ведь она расчитана на велосипед, там где нагрузка распределена между двух колес.
Но надеюсь, что с моим небольшим весом должно быть все норм.
mal
Цитата: Gendalf от 02 Дек. 2019 в 09:22Больше всего волнует вопрос на долго ли хватит такой покрышки, ну и камеры, ведь она расчитана на велосипед, там где нагрузка распределена между двух колес.
Я много(3-4) велосипедных перепробовал, в основном быстро "сгорают".
Остановился на KENDA K905 RAD. Ее на сезон(год)3-4 ткм хватило. Летом катаю на стоке, а в ненастья на ней.
Мы стояли на плоскости, с переменным углом отражения..(с)
Gendalf
Цитата: mal от 02 Дек. 2019 в 12:25Я много(3-4) велосипедных перепробовал, в основном быстро "сгорают".
На сколько быстро и что с ними происходит? Стираются, грыжи?
Ripido
[user]Gendalf[/user], родная покрышка тоже не моноколесная. Обычно на моноколеса ставят покрышки для электро велосипедов и мопедов. Тоже двухколесная не очень тяжелая техника.
Gendalf
Чего ее продают тогда  в магазинах моноколес, как моноколесную и в 5 раз дороже обычной велосипедной?
razum2um
Задумался тут о приобретении зарядки помощнее, чтобы в мск мочь заехать в тц с розеткой и по-быстрому восстановиться. Не знаю какая тут политика со ссылками на али, но хотел спросить
0) стоит ли, кто что взял?
1) я правильно понимаю, что 84V 5A будет норм? почти 4к цена за это дорого или я зажрался?
2) как официально называется 3х штырьковый штекер-мама у v8? нашел тут какой то YZPOWER gx16-3, но хз -
Ripido
#4705
[user]Gendalf[/user], наверное потому, что у нас в стране эти покрышки нужны только для моноколес. Я не видел такого массового засилья электромопедов, как в китае, где и делают эти покрышки.
mal
#4706
Цитата: Gendalf от 02 Дек. 2019 в 12:57На сколько быстро и что с ними происходит? Стираются, грыжи?
Одну(cst по-моему) перекачал - выступила грыжа. Были зелененькие)) даже, хорошие кстати по накату - те начали крошиться через месяц. В декатлоне брал покрышку - на ней не смог вообще - слишком мягкая (бтвин), колесо не предсказуемое получалось.
А RAD - крепенькая, на давление - 40-60 psi.
Она 2.1 - так что может потребоваться доработка колеса, подъем корпуса и напильником пару раз шоркнуть.
hal9000
Цитата: razum2um от 02 Дек. 2019 в 14:031) я правильно понимаю, что 84V 5A будет норм? почти 4к цена за это дорого или я зажрался?
5 А для аккумуляторов норм, но там вроде как еще есть диод, которому при таком токе будет весьма нелегко. Я бы на открытом колесе пробовал, и контролировал, где что греется.
3 А вообще без проблем.
konstx
Цитата: razum2um от 02 Дек. 2019 в 14:03gx16-3, но хз -
Всё правильно GX16 трехштырьковый, а диаметр втулки у него 12мм. Правда, красная цена ему 200р.
Посмотрите в "Чип и Дип", например.
KingSong 16x  - 10,9 kкм;
 Inmotion v8f  > 6 kкм;
 Airwheel x3 400Wh  > 5 kкм
razum2um
Не, это я на алиэкспрессе зарядку 5A нашел с таким штекером, за все цена
konstx
#4710
Цитата: razum2um от 02 Дек. 2019 в 15:28Не, это я на алиэкспрессе зарядку 5A нашел с таким штекером, за все цена
Извиняюсь!  Это моя невнимательность  :sorry:
Что же касательно БП, то да, лучше ограничиться 3-мя амперами. Это и так в 2 раза больше штатной.
Как пишет китайский продавец о максимальном токе на разъемах GX16:
"5 ампер может и выжечь, контакты просто согнутые трубки".
serg.k
Цитата: konstx от 02 Дек. 2019 в 14:44Цитата: razum2um писал Вчера в 14:03
    gx16-3, но хз -
      НЕТ  !!!!111    :-)
Правильная маркировка GX12 трёхштырьковый.
Максимальный ток 5А.
Но больше 3А я бы тоже не вкачивал (из-за диода).
konstx
#4712
Цитата: serg.k от 03 Дек. 2019 в 00:54НЕТ  !!!!111
"я знаю мало, но твердо" (с) к.2р.
Слева GX12, справа GX16. Снизу тоже GX16
или так:
слева GX12.
Чертеж GX12-3:
Диаметр втулки 9 (девять, Карл!) мм.
У GX-16 диаметр втулки 12мм (не 16).
Ripido
Цитата: konstx от 03 Дек. 2019 в 09:03У GX-16 диаметр втулки 12мм (не 16).
ну, так в итоге нужен GX12  ;-D
konstx
Да чтож за день такой  :facepalm:
Romault
#4715
[user]konstx[/user], Вообще то размер резьбы, а не втулки в маркировке разъёма указан.
Это GX-16.
Кто нибудь малосведущий начитается и закажет себе на Инмо GX-16.
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
