avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
hal9000
Успел заметить, что тема аккумуляторов постоянно обрастает множеством всяких мифов. Причем я встречал даже такую жесть, как советы тренировать Li-Ion аккумулятор по методике Ni-Cd.
Не могу утверждать, что эта "калибровка" не работает, я не специалист. Но попытки найти по ней что-либо внятное в сети у меня не увенчались успехом. Только советы из серии "для домохозяек". Причем большинство для ноутов. И даже телефонов, у которых вообще один элемент.
И мыслей, как это может работать, тоже нет. Через последовательные элементы протекает один ток. В них вольется один и тот же токовый заряд в А*Ч. А насколько изменится напряжение при зарядке - зависит от емкости ячейки.
Ashton968
😤😤😤 Ребзя я конечно рад что здесь все умы инженерий, так пользуйтесь этим и давайте без всяких обид... а наоборот друг друга подбадривайте! Глядишь и все Колеса без проблем будут... вообщем !
По пытался разрядить, хрен там 🤯...
Просто подпер колесо к стенке дома, вкл все диоды, и фонарик, как раз в момент перехода с 4деления на 3! В проге смотрел показывало 70%! Как только спустилось до 68% педали вперёд наклоняются и диод моргает красным цветом, ну и (!) на щитке спереди!!!! После пытаюсь вкл. Все сдох. Пока не подкл к зарядке на две сек. После снова можно врубать(без сети), и так снова происходит! ТО ЕСТЬ Б»»»»» даже не разрядишь 🙄🤢!
LEE4ER
LEE4ER
[user]Ashton968[/user], даже если опустить факт бесполезности сего действа, то и не разрядишь ты батарею нормально, особенно если какая-то группа имеет саморазряд. Без разборки батареи, максимум что, ты можешь отключить семи(пяти)пиновый разъем до того как колесо выключилось и в таком случае оно отключится просто жестко, без задираний педалей, без мигания красными огонечками и без слов "приз репейр", т.к. нагрузку уже отрубит сама БМС.
В общем у тебя два выхода:
1. Купить новую батарею.
2. Разбирать, диагностировать и после по результату чинить (выравнивание или замена, в зависимости от того что покажет диагностика) батарею. Чьими силами это будет делаться я вопрос не рассматриваю. Можешь сам - дерзай. Есть сервис или мастера - тоже хорошо)
А все эти заряды-разряды, это тупая трата времени и с такими симптомами (уровень запущенности), она даже была такой бы и при наличии балансировки.
_DalaS_
Господа, позвольте задать банальный вопрос новичка и немного перебить аккумуляторную мифологию?
Что можно наклеить на корпус для смягчения давления на голень, может что подручных средств? (лапша еще в пути)
Под рукой есть что-то вроде вспененного полиэтилена для транспортировки ноутов.
И подушки для лодыжки из комплекта, если можно фотку кто как клеил.
Спасибо.
+/-70кг. Inmotion V8
hal9000
Цитата: _DalaS_ от 14 Нояб. 2019 в 07:20Что можно наклеить на корпус для смягчения давления на голень, может что подручных средств?
Лучше ничего  :-)
После освоения колеса давление на голень отсутствует. Пытался в начале что-то клеить, только мешает, оторвал.
А на время обучения что-то на ногу. Мне хватило эластичных бинтов из аптеки.
YMA
Цитата: _DalaS_ от 14 Нояб. 2019 в 07:20Господа, позвольте задать банальный вопрос новичка и немного перебить аккумуляторную мифологию?
Сразу после покупки наклеил родные подушки на верхнюю часть корпуса. На обучении этого оказалось мало, купил еще щитки на голень и одевал их набок, после того, как научился - щитки оказались не нужны.
Подушки, кстати, неплохо помогают корпусу колеса при падениях :), а внизу от них толку мало.
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
maa
Цитата: _DalaS_ от 14 Нояб. 2019 в 07:20Что можно наклеить на корпус для смягчения давления на голень, может что подручных средств? (лапша еще в пути)
У меня обклеено колесо лапшой до сих пор. Вспененый полиэтилен тоже пойдет.
Думал, когда научусь - сниму. Когда научился - понял что плевать мне на колхозный вид, но зато при падениях колеса (редкость, но если стлучается - то от души), она неплохо само колесо защищает.
Мешать - не мешает, а вот то что давление на голень отсутствует - полностью согласен, после обучения нет этой проблемы.
Inmotion V8 up to 666 Ah by LEE4ER
hal9000
Цитата: YMA от 14 Нояб. 2019 в 09:11а внизу от них толку мало.
Ну это, наверное, кому как. Или не правильно было наклеено. Или смотря как стоит нога. Эти подушки мне помогают хорошо, особенно в летней обуви. Они под косточку над ступней, она в корпус упирается частенько.
Цитата: maa от 14 Нояб. 2019 в 10:05Думал, когда научусь - сниму. Когда научился - понял что плевать мне на колхозный вид, но зато при падениях колеса (редкость, но если стлучается - то от души), она неплохо само колесо защищает.
На мой взгляд, царапины меньше портят внешний вид, чем эта лапша  :-D  :-D  :-D
Но тут каждый решает сам.
Вначале думал - научусь, поменяю боковины, что бы колесо как новое было  :-) А сейчас езжу, и как-то пофиг на царапины...
maa
Цитата: hal9000 от 14 Нояб. 2019 в 10:51На мой взгляд, царапины меньше портят внешний вид, чем эта лапша
с этим то согласен, но дело в том, что я на небольшой скорости как правило не падаю. И падаю редко вообще, но те пара случаев когда раскладывался - было на приличной скорости, то бишь колесо летело кувырком. Тут речь уже не про царапины :) так то колесо все потертое уже, а трещинка лишь одна небольшая и в некритичном месте (около ручки выдвижной), честно говоря я вообще удивлен, как в тех случаях корпус не разлетелся в куски.
А на эстетику я забил, как и говорил уже.
Добавлено 14 Нояб. 2019 в 11:00
Цитата: hal9000 от 14 Нояб. 2019 в 10:51Они под косточку над ступней, она в корпус упирается частенько.
я так делал, мне больше мешало.. Потом они сами отвалились, сейчас ничего не мешает :)
hal9000
Цитата: maa от 14 Нояб. 2019 в 10:58а трещинка лишь одна небольшая и в некритичном месте (около ручки выдвижной), честно говоря я вообще удивлен, как в тех случаях корпус не разлетелся в куски.
Ну да, корпус удивительно прочный. У меня тоже летало так, что мама не горюй. И целый, без всякой лапши. Только трещинка есть небольшая, в том же месте, у ручки  :-D
Gendalf
У меня на маятнике так полетело и ударилось об бордюр, что крышка боковая треснула и отлетела. После этого обклеил лапшой.
Gendalf
Вчера смотрел буржуйский обзор V8F.
На сколько я понял кроме увеличения мощности мотора и батки изменили следующее:
1. Новые педали. Более широкие с наждачкой и по периметру полоска резинки.
2. Съемные подушки вверху как на V5F
3. Вернули широкую покрышку 2.125
Сказали, что стало по ощущениям катать почти как V10. Типа миникопия V10.
YMA
Цитата: hal9000 от 14 Нояб. 2019 в 10:51Или смотря как стоит нога. Эти подушки мне помогают хорошо, особенно в летней обуви. Они под косточку над ступней, она в корпус упирается частенько.
Я вообще косточкой корпуса не касаюсь, если поставить вплотную, то сверху тесно и ноги коромыслом получаются.  :neg:
Тут? Тоже недавно обнаружил..  :laugh:
hal9000
Aleksey S
#4641
[user]_DalaS_[/user],  здесь самое главное даже не смягчающий материал, а оболочка. Предлагаю обратить внимание на такую "триаду": мягкий материал + двусторонний скотч + черный скотч.
Мягкий материал можно взять любой, лишь бы из него можно было вырезать подходящую форму и чтоб на него можно было наклеивать скотч (я использую вспененный каучук). Двусторонний скотч необходим для надежного приклеивания, его легко найти в продаже. Поверх всего в два слоя наклеивается черный скотч (второй слой потому, что в один по двустороннему не наклеишь точно - сразу хватает так что не отдерешь и ничего не поправишь). Лучше всего ремонтный из отдела для автотоваров - очень износостойкий, не боится воды, хорошо клеится и прилично выглядит. Приклеивается на корпус колеса все тем же двусторонним скотчем:
Кстати, к сведению противников "колхоза" - такие подушки легко снимаются и крепятся обратно раз 10 без замены приклейки.
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
Игорь745
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
maa
Цитата: YMA от 14 Нояб. 2019 в 11:34Тут? Тоже недавно обнаружил..
и у меня тут
