avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
ex4es
Прошу прощения. А все-таки. Кто нибудь может подсказать как правильно откалибровать наше колесико? Тоже поигрался с настройками, после этого сбросил на заводские, но кажется что педали при выходе из поворотов что то свое думают...)
konstx
Цитата: ex4es от 27 Авг. 2019 в 20:01Прошу прощения. А все-таки. Кто нибудь может подсказать как правильно откалибровать наше колесико?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1364356
KingSong 16x  - 10,9 kкм;
 Inmotion v8f  > 6 kкм;
 Airwheel x3 400Wh  > 5 kкм
wooglooskrebetsya
Пардон если вопрос уже был, но у меня с самой покупки колесо не всегда включается с первого раза. Точнее если его выключать и включать, то вроде нормально, но стоит его поставить на паркинг  или просто наклонить - для включения может потребоваться нажать кнопку 3-5 раз. Иногда при включении промаргивает на долю секунды индикатор батареи и... ничего. Такое чувство, как будто колесо ждёт когда его поставят вертикально (неправильно определяет положение). Ездит нормально, во время прыжков и подъёмов под углом  тоже с ума не сходит. Это штатная ситуация для V8, или сдать его в сервис?
Не калибровал, настройки заводские.
YMA
Цитата: wooglooskrebetsya от 28 Авг. 2019 в 16:11Пардон если вопрос уже был, но у меня с самой покупки колесо не всегда включается с первого раза
Аналогично, не заморачиваюсь - держу кнопку на долю секунды дольше, не просто нажал-отпустил, а нажал-задержал-отпустил.
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
Liberator
Поставил 16x2.125 CST - оно БОЛЬШЕ чехла (в смысле, внутренней стороны корпуса)!!! При прокрутке края резину срезают. Посмотрел на шину, с которой колесо покупал (новое, в магазине) - там 16х1.95. Я в ауте.  И тут я читаю, что народ спокойно ставит 2.125 и не жалуется. Кто-нить объяснит, почему? И что делать? Менять на 16х1.95 или можно на этом кататься?
Gendalf
Цитата: Liberator от 24 Авг. 2019 в 21:19
Доброго времени суток.
Не получилось у меня воспользоваться тут поиском. Поэтому спрошу: для колеса подойдет покрышка от велосипеда (разумеется, 16х2.125) или есть какие-то особенности у покрышек для моноколеса ?
У меня проблема: прокололась камера, сменил на новую - через час езды она спустила (пока не знаю, прокол или лопнула, не проверял). Но уверен, что это в покрышке остался микроосколок (хотя я прощупывал при смене, но ничего не обнаружил), и поэтому считаю за лучшее сменить покрышку.
На личном опыте понял, что обычная велосипедная покрышка может и не подойти,  в первую очередь потому-что для моноколеса нужна идеально ровная покрышка.
Поэтому если хотите покупать велосипедную, то дешевку лучше не брать, большая вероятность, что она будет кривой. Для дестского велика это нормально, для моноколеса - нет.
Во вторых внешний диаметр, оказывается что чем шире покрышка, тем больше внешний диаметр, особенно если покрышка внедорожняя. Нужно будет поднимать корпус колеса.
mal
Цитата: Liberator от 28 Авг. 2019 в 22:38Поставил 16x2.125 CST - оно БОЛЬШЕ чехла (в смысле, внутренней стороны корпуса)!!! При прокрутке края резину срезают. Посмотрел на шину, с которой колесо покупал (новое, в магазине) - там 16х1.95. Я в ауте.  И тут я читаю, что народ спокойно ставит 2.125 и не жалуется. Кто-нить объяснит, почему? И что делать? Менять на 16х1.95 или можно на этом кататься?
Это загадка))
У меня в доме два V8 - мое и жены. Одинаковые покрышки (2.125). На моем шоркает, на ее нет. Покупались колеса в разное время. Видимо производитель доводит колесо. Или корпуса от разных поставщиков.. или на разных прессах штамповались.. или...))
На своем приподнял корпус пересверлив крепежные отверстия.
Мы стояли на плоскости, с переменным углом отражения..(с)
Liberator
Спасибо за отзывы (не знаю, может здесь и благодарить не принято. Если что - простите  :-) )
В общем. пока приспустил камеру - колесо поехало. Там где на торцах корпуса противогрязевые заслонки (над покрышкой) - они срезали лишнюю резину, колесо стало беззвучным, как и раньше.
НО: ездить на такой шине реально трудно. Поворот на 90-180 стал невозможным - скидывает. Так что (обращаюсь к mal) не берите 16x2.1 CST C1382N Mamot (хоть цена и внушает доверия, не спорю).
Вопрос к активным пользователям колеса: кто какую покрышку пользует/рекомендует, чтобы у покрышки рельеф протекторов создавал плоскость, а не полусферу ?
Liberator
И еще вопрос:  после (не могу утверждать, но скорее всего, при покупке такого не было) переустановки камеры/шины горизонт колеса (при включении) стал таким как на фото (смотреть относительно дверного косяка, фото сделано строго фронтально к колесу, не под углом). Это нормально? Если нет, как это исправить?
LEE4ER
[user]Liberator[/user], есть корректировка угла в приложении и можно откалибровать горизонт. Как откалибровать есть в ФАКе шапки основной темы по инмо и тут недавно была ссылка
Romault
Коллеги, а кто нибудь владеет темой создания свето-графических схем для колеса в приложении? Создал жене схемку, сохранил, в деморежиме, на экране телефона работает, а в меню выбора подсветок, там где у других схем кнопка "Применить", у моей схемы горит кнопка "Trans" и приложение на неё никак не реагирует. В чём прикол?
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
mal
Цитата: Liberator от 29 Авг. 2019 в 11:11(обращаюсь к mal) не берите 16x2.1 CST C1382N Mamot
Да, заказал в магазине ее и кенду уже проверенную в деле - думал на месте посмотрю, выберу. Но ее уже не оказалось. Взял кенду К905 - RAD, зубастую на осень-зиму-весну.
Летом на гладком стоке. Кстати, сколько у  CST давление min-max? Есть циферьки на шине?
Liberator
iSpeed
Я много схем создавал. Последнее время приложение глючит просто. Иногда Транс срабатывает, а заливка не идет - 0% и все тут.
Блютус должен быть подключен, кстати  :-D
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
axxeeellll
[user]Liberator[/user],  как покрышка?
1) влезла?
2) не трет?
3) износостойкая?
Liberator
1) влезла?
2) не трет?
3) износостойкая?
Покрышка ужасная. Может, для каскадеров - самое оно, но я - из простых граждан :)
1) Влезла с трудом (я уже писал). Пришлось недокачать камеру
2) Сначала терла, потом лишнее стерлось - сейчас нормально. Но на поворотах визжит о внутреннюю часть корпуса
3) Откуда ж я знаю, если только вчера вечером поставил....
Romault
Цитата: Liberator от 29 Авг. 2019 в 14:44Есть, конечно..
А можно ссылку на такую шину?
Цитата: mal от 29 Авг. 2019 в 14:36Взял кенду К905 - RAD, зубастую на осень-зиму-весну.
И на такую тоже, если не трудно..
А то на алишке только в 26 размере находит.
mal
Спасибо.
Слабенькая 35psi. У кенды 65.
