avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
Чайнег
Цитата: Dmitry__ от 14 Авг. 2019 в 01:16
Пришел [user]Dmitry__[/user] и [user]Чайнег[/user], и засрали все профильные темы  :facepalm: ;-D
Не засрали, а обогатили (удобрили? :laugh:) полезной инфой и пищей для размышления для гонщегов.
Vik3
Молодцы, всё разложили по полочкам - вопросов нет  :) .
Stranger71
Цитата: hal9000 от 13 Авг. 2019 в 22:30Ох, опасное заблуждение... Не стоит на колесе разгонятся перед горкой...
Вот, именно этот вывод я и сделал по результатам...
Kugoo M4 PRO, Inmotion V8
YMA
Цитата: hal9000 от 13 Авг. 2019 в 22:30Все не так. Я понимаю, откуда это. На велосипеде, к примеру, если разогнаться перед горкой, то в нее въехать легче.
НО: При таком маневре мы замедляемся на горке, при этом запасенная кинетическая энергия переходит в потенциальную (тратится на подъем). В случае колеса это не так. Мы шпилим с постоянной скоростью, и чем с большей скоростью проходим горку, тем большую мощность должен развить мотор.
Как я понимаю, проблемы возникают из-за того, что въехав в горку уже на чрезмерно высокой скорости - мы инстинктивно еще увеличиваем тягу, нажимая на педали вперед. Если этого не делать, а напротив - начать "тормозить" на горке, перенеся вес назад - мы можем закатиться на горку по-велосипедному, не напрягая колесо.
Вечером выберу место побезопаснее, и попробую - критерием будет мощность на подъеме. Если получится закатиться с потребляемой мощностью ниже 500 Вт, все ОК ;)
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
hal9000
Цитата: YMA от 14 Авг. 2019 в 12:38Как я понимаю, проблемы возникают из-за того, что въехав в горку уже на чрезмерно высокой скорости - мы инстинктивно еще увеличиваем тягу, нажимая на педали вперед. Если этого не делать, а напротив - начать "тормозить" на горке, перенеся вес назад - мы можем закатиться на горку по-велосипедному, не напрягая колесо.
Да. Велосипед (и другие не гиро) делает все сам. Он сам начинает кинетическую энергию переводить в высоту. Мы можем ему лишь помочь. А на колесе у нас совершенно нет обратной связи с ним. Когда едем на вело, или даже с мотором, чувствуется снижение скорости, чувствуем нагрузку. А когда едем на колесе, въезжаем на горку, и такое ощущение, что вообще ничего не меняется, разве что наклон педалей.
Теоретически, такой маневр можно сделать и на колесе. Но это не получится само собой и безопасно, как, скажем, на самокате или велосипеде. Это надо уметь. Нужно перед горкой довольно сильно разогнаться, а при въезде сразу начать снижать скорость. Наверное, для моноколесника это будет ощущаться, как плавное торможение. Я не котов к таким экспериментам, жалко себя  :-D
Добавлено 14 Авг. 2019 в 14:44
Цитата: YMA от 14 Авг. 2019 в 12:38Вечером выберу место побезопаснее, и попробую - критерием будет мощность на подъеме. Если получится закатиться с потребляемой мощностью ниже 500 Вт, все ОК
Это будет круто, но все же, береги себя :-)
maa
Коллеги, направьте пожалуйста, где-то был полезный пост, про решение проблемы с провисанием педалей. Что-то поиск не дал результата
Inmotion V8 up to 666 Ah by LEE4ER
iSpeed
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48103.msg1654392#msg1654392
Еще там можно протянуть обычную пластиковую стяжку, которой кабели в пучок собирают.
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
maa
Цитата: iSpeed от 14 Авг. 2019 в 19:12Еще там можно протянуть обычную пластиковую стяжку, которой кабели в пучок собирают.
ну пластиковая наверное не очень идея, под моей нелегкой тушкой долго не проживет. интересно а металлический хомут пройдет?
у меня не на магнитах и потому не очень нравится вариант с винтом. Вот вариант с пружиной в принципе норм. единственное, к сожалению не надолго это все, я так думаю... как бы это место усилить...
serg.k
Цитата: YMA от 14 Авг. 2019 в 12:38начать "тормозить" на горке, перенеся вес назад
Во-первых, горка горке рознь. Если же речь о короткой и крутой горке высотой 2-10м, то я перед нею разгоняюсь (если, конечно, обстоятельства позволяют) и во время подъёма стараюсь сохранять момент (нажим на педали) примерно таким же, как и при разгоне, плюс сделать так, чтобы выйти на вершину с малой скоростью. При этом скорость обычно и так снижается, переносить вес назад не приходилось, вся кинетическая энергия успевает перейти в потенциальную. Наоборот, ближе к вершине иногда приходится "дожимать".
На длинных горках все эти ухищрения не имеют смысла. На пологих - тоже.
iSpeed
Там по-дефолту вообще какая-то резинка. Так что пробуй!
Металлический хомут подойдет, конечно.
Поставить магниты недолго  ;-)
Металлических хомут точно надолго.
Игорь745
Это ЧЕРЕЗ всю педаль хомут тянуть?
Блин, никак не могу найти, где канцелярские зажимы использовали для подъема педали...
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
x-500
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48103.msg1362939;topicseen#msg1362939
YMA
Про заезд на горку с разгоном - попробовал вчера, въезд на площадку у дома, высота (катет) метра 4, длина спуска (гипотенуза) метров 10, сравнительно ровный асфальт. Если просто закатываться, стоя ровно на педалях - мощность подскакивает до 1.6-1.9 КВт, но колесо вытягивает. Попробовал тормозить на подъеме - не получается, противоестественно это как-то, на подъеме отклоняться назад, ожидаешь падения ;) В итоге раз 10 попробовал, лучший результат - остановился за метр до конца подъема, нажал на педали и с под кряхтение колеса заехал до конца. Мощность была 700-800 ватт в течение подъема до остановки.
Вывод - теоретически можно, наверное - но надо еще тренироваться ;) Зато научился перепрыгивать водостоки - колесо на 4 атм. стало весьма прыгучим.
Vik3
В этом ролике с 10:00 до 13:00 народ влетает в короткие пандусы 20-25 градусов и длиной 3-4метра:
https://www.youtube.com/watch?v=pGYwaKBQ9vc
радиус въезда или отсутствует или очень маленький, но они по инерции без проблем в него въезжают . Я из-за полного отсутствия опыта на моноколесе предполагал что при въезде на резкий пандус на скорости будет неизбежны завал вперёд.  Однако видно что мужичёк в усах всё-таки выкидывает руки перед въездом и слегка откидывается назад, пацанёнок вроде ничего не откидывает но явно идет чисто по инерции и при ударе о пандус только колени чуть вздрогнули и носки ступней чуть провалились вперед и явно добавили моменту и он въехал на пандус практически не шелохнувшись и не отклонившись (Ассс!!!), третий парень явно притопил перед пандусом и руки пошли пропеллером вперёд - благо пандус был коротким :) .
Так что в принципе да, на моноколесе похоже можно влетать в резкие крутые КОРОТКИЕ подъемы по инерции не сбрасывая скорости перед ним, но  момент на скорости 20-25км/ч  небольшой, поэтому нельзя пытаться ускорится в горку, а лучше на малом газу дождаться падения скорости до 10-12км/ч и поддерживая её въезжать дальше в продолжительную горку ИМХО.
Чайнег
Цитата: Vik3 от 15 Авг. 2019 в 14:35В этом ролике
Хорошее кено, прям захотелось купить моноколесо! O:-)
Чайнег
Цитата: Vik3 от 15 Авг. 2019 в 14:35он въехал на пандус практически не шелохнувшись и не отклонившись (Ассс!!!)
Моноколесо именно так и работает само по себе, что можно стоять истуканом с острова Пасхи, даже не взирая на резкие переходы рельефа - асом быть не нужно. Сгибание коленей и взмахи руками - всего лишь для ослабления удара в ноги.
Vik3
Похоже с двумя нежданчиками можно сравнительно легко бороться - в первом при въезде на горку сбрасывать скорость по инерции в начале въезда  до 10-12км/ч и не пытаться ускоряться, во втором ...продав на максимальной скорости...просто не ездить быстрее 18-20км/ч при максималке 40 и более км/ч  :) . Третий - отключение электричества...пока нет решения, разве что ездить не быстрее 15-18км/ч с обязательной защитой... и то нет никакой гарантии чтобы что-нибудь не сломать  и не запустить снарядом во что-нибудь или в кого-нибудь  :bn:
Чайнег
Все так, я именно такой стратегии и придерживаюсь. Главное - не покупать дрищавое колесо. 800Вт и 480Вт-ч для моноколеса слишком мало. 2кВт и 1000Вт-ч минимум. (собственно, серийных колес с более 2кВт и нет, нут там 2200, кажется, у Монстра, но это 10%, ни о чем) 1036Вт-ч моего Роквила комфортно, с запасом хватает на 80км даже с холмами Сан-Диего, при общем весе более 130кг!
Отключение - еженедельная полная разборка с тщательной инспекцией всех компонентов. Если не насиловать колесо, не мочить осадками, и поддерживать его в отличной технической форме, спонтанное отключение - очень редкое явление, наверно, раз на миллионы человеко-километров. А на этот случай - скорость 15км/ч и защита. Чтобы не запустить снарядом - ремешок.
