avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
Александр К
Народ, вопрос:
- Колесо Inmotion V8 купил в декабре 2016, катался весной/летом/осенью регулярно по выходным
- пару недель назад заметил, что колесо стало разряжаться в 2 раза быстрее (именно, что очень резко после стабильной работы за 3 года
- было 40 км до красного, стало 20 км (уже 3-4 поездки так)
- рост, вес (174/80)
Сталкивался кто с таким? Чем может быть обусловлен такой скачок емкости батареи? Что можно сделать? Или только менять, как совсем умрет?
Inmotion V8
(ранее Ninebot One E+)
serg.k
Цитата: Александр К от 10 Авг. 2019 в 18:17Чем может быть обусловлен такой скачок емкости батареи?
Неисправностью батареи. Более точно можно сказать только по результатам диагностики батареи. Ещё, конечно, давление в шине можно проверить, но с учётом 2,5 лет эксплуатации, маловероятно.
Цитата: Александр К от 10 Авг. 2019 в 18:17Что можно сделать?
Менять. Или целиком  или только ячейки (видимо, все).
EcoDrift
[user]Александр К[/user], скорее всего в стае появилась "вшивая овца", выбилась банка из паралелли или пара банок.
hal9000
Цитата: mal от 09 Авг. 2019 в 13:58Заметил, что стоковая(1.95) на плитке себя лучше чувствует, чем "зубастая" (2.25) - пару дней назад переобулся, привыкаю.
Так же заметил, что на плитке, чем медленнее едешь - тем сильнее амплитуда подруливания.
Сейчас на плитке пытаюсь ускоряться ( до разумных пределов) если позволяет тротуарная обстановка)).
Вы еще нашей плитки не видели :-) Попробуй, на такой ускорься  :-D
На такой-то еще между стыками можно ехать. А есть такая-же, только узкая (нет фото)  :-)
Или, вот такая.
hal9000
#4018
Цитата: serg.k от 10 Авг. 2019 в 21:14Менять. Или целиком  или только ячейки (видимо, все).
Все банки разом, резко, помереть не могут. Скорее всего, сдохла только одна банка. Возможно, еще утащила с собой вторую, так как они парами стоят. Двадцать ячеек по две банки.
serg.k
#4019
Цитата: hal9000 от 11 Авг. 2019 в 05:26Все банки разом, резко, помереть не могут.
Именно так. Но, поскольку батареи для V8 собирают из хороших банок, то выход из строя одной банки (и, тем более, нескольких) говорит, с большой вероятностью, о том, что и остальные уже "на подходе". Если в таком случае менять только одну очевидно вышедшую из строя банку, то, с моей точки зрения, велика велика вероятность того, что в скором времени придётся менять и ещё какую-то следующую и т.д. Соответственно, опять разбирать, диагностировать, банку новую покупать (опять одну  :-) ) и т.д. Это, в общем, для тех, у кого очень много свободного времени  :-)
Я перебирал батарею для V3, и там было именно так. Т.е. за исключением очевидно сдохшей банки у остальных оставалось около 1,5 Ач ёмкости из начальных, кажется, 2,5.
А, и
Цитата: hal9000 от 11 Авг. 2019 в 05:26Десять ячеек по две банки.
я бы исправил опечатку. В V8 20s2p.
hal9000
Цитата: serg.k от 11 Авг. 2019 в 15:53Я перебирал батарею для V3, и там было именно так. Т.е. за исключением очевидно сдохшей банки у остальных оставалось около 1,5 Ач ёмкости из начальных, кажется, 2,5.
Согласен, другие как-то проверить не помешало-бы.
Мне кажется, еще пробег надо смотреть. Это количество циклов. Считали, что 500 циклов для V8 - это 15000 км. За 2.5 года вряд ли и половину прошли, хотя как катали, конечно.
Так что ресурс оставшиеся банки должны еще иметь.
Цитата: hal9000 от 11 Авг. 2019 в 16:09я бы исправил опечатку. В V8 20s2p.
Точно!  :-)
Игорь745
#4021
Задолбало это V8 своими маятниками и отключениями, никому не буду рекомендовать. Колесо хорошее, в принципе, но с этими отключениями оно - гавно.
У меня  на суставе левого бедра  синячище с растопыренную пятерню не сходит, только подживать начинает - на-на, найух! Это я ещё страховаться умею, другой бы поломался.
И ЭкоДрифту не предъявишь,  во-первых далеко, во-вторых - отмажутся. Хоть это и не их вина, но отмажутся железно.
Блджад, заимало... На ровном месте в повороте при ПЛАВНОМ наборе скорости последний раз отключилось. Максимум 15-20 км/Ч!!!
Логи писать??? Виллог, блджад, когда надо - отключается, когда НЕ надо - включается, ёванаврот... Логи есть, но не в движении почти все, [user]hal9000[/user] тому свидетель, я ему несколько логов высылал.
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
Gendalf
Народ, вопрос:
Какой пробег? Как хранилось в межсезонье, с каким зарядом? В ноль часто разряжал? Хранил ли долго с полным зарядом?
Добавлено 12 Авг 2019 в 12:39
У меня  на суставе левого бедра  синячище с растопыренную пятерню не сходит, только подживать начинает - на-на, нахуй! Это я ещё страховаться умею, другой бы поломался.
Блядь, заебало... На ровном месте в повороте при ПЛАВНОМ наборе скорости последний раз отключилось. Максимум 15-20 км/Ч!!!
Логи писать??? Виллог, блядь, когда надо - отключается, когда НЕ надо - включается, ёбанаврот... Логи есть, но не в движении почти все, [user]hal9000[/user] тому свидетель, я ему несколько логов высылал.
Может силовые контакты болтаются? Проверял? три провода, которые с мотора на контроллер . Или еще какие разъемы отходят.
Игорь745
Колесо гидроизолировано Экодрифтом.
Gendalf
Может они накосячили? Сам разбери, проверь.
Игорь745
На гарантии. И на колесо, и на гидру.
Я позвонил и заявку оставил в сервис.
Stranger71
Добрый день, сообщество!
На днях купил сабж, до этого учился на колесе коллеги V5F. И вот, после 3 дней катания уже на своем V8, практически на ровном месте - начала подъема градусов 5-10, тротуар брусчатка - на приличной скорости укусил тротуар :) . Пара мелких швов снаружи на подбородке и нехило прокушенная нижняя губа. Хотелось бы разобраться в причинах, что я сделал не так? Вес 105 кило, максималка была ограничена до 25 км/ч. Периодически вижу упоминания о неких диагностических логах, но нигде не нашел более подробной информации, как их брать и как интерпретировать. После падения на колесе почти не ехал - на малой скорости до станции скорой помощи только :) - можно ли как-то по логам понять причину столь предательского поведения уже успевшего понравиться аппарата?
Kugoo M4 PRO, Inmotion V8
YMA
Цитата: Stranger71 от 12 Авг. 2019 в 17:29начала подъема градусов 5-10, тротуар брусчатка
А можете еще добавить информации - примерная скорость в момент падения, уровень заряда, и что хотели сделать - просто закатывались в подъем или ускорялись? Что-то напрягают ваши с [user]Игорь745[/user], сообщения - вроде я не сталкивался пока с таким, но падать неохота...
Как я понимаю - брусчатка для колеса не самая лучшая поверхность - нагрузка высокая на проезд выпуклостей, но 10 градусный подъем - не повод для продавливания. :(
PS: Хотя если вы пытались при весе 105 кг на максимальной скорости заехать в такой подъем, да еще и педальки надавили вперед, да батарея была подразряжена - могли и продавить, v8 не самое мощное колесо.
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
Zin-Uru
[user]Игорь745[/user], вам по-любому надо искать неисправность конкретно вашего экземпляра. Нормальный V8 себя так не ведет.
Inmotion V11, гидроизоляция - 1500 км (EcoDrift)
KS-18L, гидроизоляция - 9000 км (EcoDrift)
Inmotion V10f, гидроизоляция - 1000 км (EcoDrift) - у жены
Сергей41
Ещё была ли брусчатка сухая? Насколько я понимаю, сцепление с качественной брусчаткой должно быть слабым. Посему могла случиться пробуксовка и падение.
Inmotion V5F, ̶V̶8̶, V8F...
Чайнег
Цитата: Stranger71 от 12 Авг. 2019 в 17:29начала подъема градусов 5-10, тротуар брусчатка - на приличной скорости укусил тротуар  . Пара мелких швов снаружи на подбородке и нехило прокушенная нижняя губа. Хотелось бы разобраться в причинах, что я сделал не так? Вес 105 кило, максималка была ограничена до 25 км/ч
Просто колесо маломощное, батарейка слабая, а мощности для подъема большого веса в крутой подъем надо очень много. Дополнительную мощность, сжираемую гравитацией при подъеме, можно легко оценить. Пусть подъем был 10% (это 5.7 градуса), общий вес 130кг, тогда составляющая веса вдоль наклонной плоскости будет примерно 130 Ньютонов (mg*sin(alpha)). Пусть скорость была 20км/ч, т.е. 5.6м/с. Тогда дополнительная механическая мощность для подъема (по сравнению с плоскачом) равна 130*5.6 = 720Вт. Если учесть КПД мотора, то вливаемая дополнительная мощность порядка 1кВт. Это в колесике с номиналом 800Вт и дрищавой 480Вт-ч батарейкой! Добавить сюда пики от наезда на стыки брусчатки и импульсы ввода педалями как результат амортизации ногами толчков - и продав неизбежен! Так что ничего удивительного.
Игорь745
Спасибо за совет, камрад. :wow:
Заявку на е-мейл сервиса оставил, будем ждать ответа.
