avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
Сергей41
Цитата: LEE4ER от 01 Авг. 2019 в 17:40
у стокового в8 нет сверху подушек, поэтому там заменять нечего))
Т.е. эти выпуклости в верхней части подушками не являются, как на V5F? И они что, при повреждении не меняются? Только вместе с боковиной? Лишь маскируются резиновым накладками?
Inmotion V5F, ̶V̶8̶, V8F...
LEE4ER
[user]Сергей41[/user], все так. При повреждениях, минус полторы т.р....   Но ничто не мешает приклеить отдельно что-то для удобства ног или защиты корпуса.
Gendalf
Цитата: Сергей41 от 01 Авг. 2019 в 21:12Т.е. эти выпуклости в верхней части подушками не являются, как на V5F? И они что, при повреждении не меняются? Только вместе с боковиной? Лишь маскируются резиновым накладками?
Там боковины выпуклые под подушки, их отдельно можно купить. Я лично наклеил вермишель.
Gendalf
Цитата: Сергей41 от 01 Авг. 2019 в 17:32
Подскажите, пожалуйста, верхние подушки V8 и V5F одинаковые/взаимозаменяемые?
нет, разные
Gendalf
Цитата: x-500 от 25 Июль 2019 в 12:50У меня тоже недавно такое началось. После этого стал более внимательнее и уверенней нажимать кнопку включения, это перестало повторяться. Я думаю, что дело в кнопке а не в конденсаторах. Может её залило когда и она нуждается в прочистке...
Я свою кнопку сразу заклеил черной изолентой, пусть не красиво, но зато ничего туда не попадет.
YMA
Цитата: LEE4ER от 01 Авг. 2019 в 22:31Но ничто не мешает приклеить отдельно что-то для удобства ног или защиты корпуса.
Я туда приклеил небольшие подушечки из комплекта, которые предполагалось наклеить около педалей для защиты щиколоток. Вполне удобно получилось.
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
mergood
#3984
6 дней являюсь обладателем данного девайса (мой первый моноколесный опыт), накатал уже 150км. Все прекрасно пока, но очень давят резиновые вставки на педалях, в виде логотипа InMotion, которые к корпусу прижимаются когда педали закрыты. Кому-то еще давят эти штуки? Или это пройдет? Я уже подумываю оторвать их нафик :)
Danil_
[user]mergood[/user], У меня еще шипы 4 шт вкручены. Не замечаю ни их ни выпуклости логотипа в любой обуви, включая классические оксфорды на тонкой подошве.
iSpeed
Вы что в чешках катаете?  :-D
А вообще уверены, что дело именно в них? Я очень сомневаюсь. Опишите ощущения какие, скорее всего дело совсем в другом  :kidding:
Добавлено 06 Авг. 2019 в 05:39
Почему только 4? Их может быть пять :)
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
mergood
Может это я конечно такой косолапый, но давит, причем ощутимо. Могу предположить что это из-за отсутствия опыта или неправильной постановки ноги  :-) давит сюда
iSpeed
Так логотип должен давить на край центра стопы, а никак не на мысок :) Не находите противоречия? :)
Игорь745
Ого... Это как стоять надо....
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
mergood
Цитата: iSpeed от 06 Авг. 2019 в 08:30Так логотип должен давить на край центра стопы, а никак не на мысок  Не находите противоречия?
Действительно  :facepalm: Сейчас сфоткал ногу сбоку, это не логотип. Прошу пардону. Но что-то однозначно давит (может ноги еще слишком напряжены). Ногу ставлю так
Игорь745
Обувь может быть...
Пальцами рук подошву обуви и место давления на педали не щупали ?
Добавлено 06 Авг. 2019 в 09:03
Возможно край педали, судя по фото. Ступню напрягаете и пальцы заворачиваете, видимо...
YMA
Цитата: mergood от 06 Авг. 2019 в 09:00Ногу ставлю так
Попробуйте немного вперед сдвинуть. Сантиметра на 2. У меня резиновая вставка при езде в ботинках четко в углубление перед каблуком попадает.
mergood
Цитата: YMA от 06 Авг. 2019 в 09:03Попробуйте немного вперед сдвинуть. Сантиметра на 2. У меня резиновая вставка при езде в ботинках четко в углубление перед каблуком попадает.
Спасибо за совет, попробую. Но если честно страшновато дальше вперед ставить :) И так сейчас получается что пальцы свисают с педали и тормозить не очень комфортно. Но попробую обязательно
ЦитироватьПальцами рук подошву обуви и место давления на педали не щупали ?
Щупал, обувь менял...
ЦитироватьСтупню напрягаете и пальцы заворачиваете, видимо...
Возможно Вы правы...
Игорь745
Начните так. Со временем будете ездить, как бог на душу положит:ступни и сикось, и на кось, и вперед\назад ;-)
Заодно, возможно, ступни меньше затекать будут.
Gendalf
Значок тут не причем,  это просто стопы с непривычки затекают, со временем научитесь разминать на ходу.
